Страница 41 из 55
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Добавлено: Вт июл 18, 2017 07:21:46
Allexbast
Приветствую
musor. Подключил шунт, показометр стал врать на 1 разряд в меньшую сторону
Защита срабатывает по этим показаниям. Тригеррную защиту похоже не обойти, реализована программно на гнусе
Схема похожа на v6.3 которую здесь уже выкладывали. Отличия - изменена схема защиты (похоже реализована на одном транзисторе) и упрощена схема двух каскадного усилителя с токового шунта на lm358n . Как бороться с показаниями, добавить третий каскад? Увеличение сопротивления в обратной связи оу не сильно помогает. Если не трудно набросайте схему
Схему такой х программной защиты придётся полностью переделывать
Добавлено: Вт июл 18, 2017 09:03:24
musor
она не совсем програмная там -апаратная часть есть и солидная если ее изменить изменится и порог кроме того на вход прерывания МК можно не подавать ее а сделать чисто апаратной минуя МК правда автосброса не будет но он не особои нужен если схема правилная и с запасом по ОБР
Добавлено: Вт июл 18, 2017 09:50:32
Allexbast
И всё таки откажусь от такой защиты, время срабатывания не очень нравится. Походу отказы таких бп происходят в основном именно из-за неё
Добавлено: Вт июл 18, 2017 15:18:20
musor
ену мне тоже не асоба нравится програмная заморочка, но в этом блоке она устроила есть пара других 1501 те в переделке на цифир
Добавлено: Вт июл 18, 2017 22:57:31
Инсульт
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3146905#p3146905"]защиту похоже не обойти, реализована программно на гнусе
Схема похожа на v6.3 которую здесь уже выкладывали.[/uquote]
А можно посмотреть фото платы индикации? У меня тоже на "гнусе" и тоже триггер программный, но щас работает с другой схемой индикатор и не врет.
Вот мой мутант 1502 который теперь 30в 5А
Плата индикатора на сасунг S3F94C4EZZ-DK94
Плата БП (Китайский DIY конструктор за 500р)
Показания индикатора при нагрузке 10ом 1% проволочный резистор (работает ограничение по току)
Добавлено: Ср июл 19, 2017 18:02:26
Allexbast
Добавлено: Ср июл 19, 2017 18:30:19
Инсульт
У меня версия 6.3 у тебя версия 10. Деталей столько же думаю схема включения такая же.
На контроллер 2 нога идет резистор 1к его убери и проверь что изменилось. Или варианты еще подать логический 0 (земля) или логический 1 (+5в) на этот резистор.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 18:35:47
Allexbast
Спасибо, завтра попробую
Добавлено: Ср июл 19, 2017 18:53:30
musor
поакуратне не убей МК
Добавлено: Чт июл 20, 2017 04:29:05
Инсульт
Этот контроллер не так то просто спалить. Ну разве что превышать напряжение питания нельзя.
Естественно подавать 0 и 1 через 1к резистор, а не напрямую в контроллер.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 20:58:52
Allexbast
Защиту пока не стал убирать. Провозился с подключением шунта 75ШИП( 3 оу не стал использовать, изменил сопротивления моста и ос)
Не знал, что проблемой может послужить отечественный транзистор 2т827а
Пока не зашунтировал выводы кондером 100n, показометр врал как очумелый с 5 до 19 вольт. Транзистор сразу не понравился после того как заменил сгоревший 2n3055, появились высокочастотные свисты, хотя возможно нужно корректировать схему подключения. Оригинальный транс питает показометр и нагревается, опять китайские друзья на первичке сэкономили
Добавлено: Чт июл 20, 2017 21:05:12
musor
ДЫК 827 ДАРЛИНГТОН ЕГО h21E ОКОЛО ТЫЩИ А ГРАНИЧНАЯ ЧАСТОТА НИЗКАЯ В ТАКОЙ СХЕМЕ 99% ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ С ВОЗБУДОМ РАЗВЕ ЧТО ПРИПАЯТ бэ 47-68ОМ
А ВООБЩЕ НЕ МЕСТО ЕМУ ТАМ...
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
ДАРЛИНГТОН +ШИКЛАЙ это нечто
Добавлено: Чт июл 20, 2017 21:09:49
Allexbast
Спасибо за советы , буду дальше мучить
Намучил, но не особо
827 один фиг фонит - под замену. Недомотанный транс - туда же. Все ещё пока хочу оставить почти заводскую схему с измененной защитой или выбросить все на кроме индикации и купить китайский конструктор
Добавлено: Сб июл 22, 2017 17:06:43
Allexbast
Возможно эту ссылку выкладовали, но как вам эта схема ?
http://www.ve2ums.ca/chasse/Serge/Ateli ... on_ang.htm и можно ли в ней увеличить ток до 3-4 ампер? В ЧиД эти микросхемы по 22р,, что намного дешевле китайского конструктора
Добавлено: Сб июл 22, 2017 19:13:08
musor
723 древний чип...даже очень по его прообразу сдкланы наши 142ен1(2)...
для своего времени 70годы он был неплох...но времена сейчас иные
Добавлено: Сб июл 22, 2017 20:50:00
Инсульт
Из стокового 1502DD ничего путного не выйдет как его не улучшай. Я свой как только не переделывал все равно без ограничения тока никуда.
Проще купить китайский конструктор и запихнуть в корпус от 1502. Главное что бы индикаторы работали.
Добавлено: Сб июл 22, 2017 21:14:33
musor
да сделать ограничение ка раз не проблема даже ели включить 723 строго по даташиту (китайцы упростили схему) защита у китайцев сделана отделно и исходно была тригерной превратить ее в огрангичение тока легко но прежде чем это делать понадобится заменить 3055 2-3штуками враралель установив их на огромный радиаторс обдувом...
Добавлено: Ср июл 26, 2017 12:20:07
Allexbast
Уговорили, заказал на Али конструктор, 4-х разрядный показометр, два проволочных многооборотных резюка
В итоге от 1502dd остаётся только корпус
Спасибо за помощь
Добавлено: Ср июл 26, 2017 18:44:15
musor
прот ограничение тока...при токе 2а ограничение за 7-8минут во время опытов сгорел родной транс ибо в отличие от транзюков он не обдувался так что при переделке на ограничение надо его заменить ИБП от компа с упрощением схемы-выкинуть корпус
Добавлено: Ср июл 26, 2017 19:17:47
Allexbast
Я уже успел вентилятор прицепить на выдув
А родной транс конечно нельзя использовать, без нагрузки греется
Через месяц сфотаю что получилось
