Страница 41 из 102
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 20:07:28
vovw
отличный выбор
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 20:15:35
Guest N210
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668511#p4668511"]рекомендую проконсультироваться доцентвми в этой области, которые находятся в этом форуме.[/uquote]
Кроме доцентов есть еще авторитеты в этой области :)))
Например Никола Питерский Жора Минский
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 22:56:14
Thinnnfor
Будем вдыхать в большой приёмник , немного мегагерц !!!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:07:04
vovw
Я обнаружил на плате ошибку, сравнивая её с другой. Скорее всего, я случайно капнул олова на общую шину и проводник «минус» соединении Сопротивление r = 19м, ёмкость C = 15. '
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:20:57
Thinnnfor
Вот так происходит !!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:28:51
vovw
Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:54:47
Thinnnfor
vovw писал(а):Вероятно, стоит увеличить расстояние между проводниками. возникло напряжение в районе v5 базы . Именно это вызывало недоумение
Обязательно нужно увеличить расстояние ! Чё бы не было недоразумений !
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
..а в районе V5 базы ... это как пернуть в лужу !!
Re: трехпрограмник
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:56:07
vovw
Это как показатель: «Мерелись режимы, и стало любопытно». На базе было высоко, вот от питания провода через резистор и прошло.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 00:42:58
K.Vladimir
Так что, програмнек заработал?
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 01:07:26
vovw
Я его обратно собираю и мерю транзисторы на работоспособность Дорожки подклеить надо момент . Может, подойдет, , предполагаю, должен работать.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 13:26:22
vovw
Так нужно еще и , чертеж дизайн печатной платы, кто его будет делать, diplodok или mickbell.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 14:02:29
mickbell
Вову будет его делать.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 15:02:57
Guest N210
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 15:17:04
diplodok
vovw писал(а):diplodok или mickbell
Сколько ты показал нам напряжения/токи в нужных точках.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 17:41:17
Guest N210
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668788#p4668788"]чертеж дизайн печатной платы, кто его будет делать, diplodok или mickbell.[/uquote]
ждем Трампа
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 17:49:56
Thinnnfor
Ну вообще , хотелось бы полного понимания , что такое ТРЁХПРОГРАМНЕГ !
По версии СТ, и остальных членов этого кардебалета ))))
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 19:54:20
vovw
это бренд
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 20:22:22
mickbell
Нет, вову. Бренд - это ты. Живи теперь с этим.
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 20:52:16
vovw
ряды трехпрограмников растут
Re: трехпрограмник
Добавлено: Вт янв 07, 2025 21:19:58
K.Vladimir
Ага, щаЗЗЗ... Валенки зашнурую :wink: ... Даже за взятку в виде куриной тушки, не заманишь меня в свою секту ряды програмнеков :P
