Страница 41 из 78
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Добавлено: Ср мар 14, 2012 22:46:50
fanin
Она и так 12V
Добавлено: Чт мар 15, 2012 03:39:00
alexj28
а выше писали, что стоит на 8В, или я чего то не догоняю...
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:18:25
fanin
КР124ЕН8 вроде так или 142. Я как знаю это савдеп стабилизатор на 12V
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:23:48
Александр Ханжов
alexj28 писал(а):а что если поставить кренку на 12В...
Поставить нужно, но при этом надобно поднять напряжение на входе.
Если этого не сделать возможно она не будет до конца сглаживать
пульсацию. Разницы 2 вольта ей маловато. Даже если все прокатит вечером
обычно напряжение в сети падает. У меня дома так доходит до 205 в.
На основе вышесказанного Вы получите в динамиках гул 50Гц.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:50:42
fanin
У меня сеть почти не прыгает. А на счет кренки скажу то что больше на выходе ее не получиться. На вход кренки подавал до 22V поднялось на 0.5V на выходе. 3шт новых кренки все так себя ведут. Сам удивился.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:01:50
Александр Ханжов
fanin писал(а):У меня сеть почти не прыгает. А на счет кренки скажу то что больше на выходе ее не получиться. На вход кренки подавал до 22V поднялось на 0.5V на выходе. 3шт новых кренки все так себя ведут. Сам удивился.
Вообще-то фигня какая-то. У Вас КРЕНка или 7812 ?
КРЕНкам я давно перестал доверять.
И к стати, что написано на Вашем стабилизаторе?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:43:07
fanin
Нет у меня не 7812. У меня КР142ЕН8 вроде так, не помню точно вот это число 142 или 124
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:23:13
alexj28
так поставьте 7812 она стоит 3 гривны.
на сколько я знаю, то к142ен8 - стабилизатор на 8В чего для тда-шки очень мало
только не перепутайте 7812 и 7815
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:47:41
gfgeuf
а буква то буква какая после цифры 8 на той КРЕНКЕ?
на 12 вольт с буквой Б.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:06:46
ПАУЛЬ
у него по ходу дело стоит с буквой А ( 9 вольтовая)
мой девайс питается от блока питания +\- 9 вольт. +9 вольт идет прямиком на аудиопроцессор,а контроллер через стабик 5 вольтовой. ну ,а -9 вольт идет с +9 вольтами на питание VU METER.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 00:39:02
fanin
ПАУЛЬ писал(а):у него по ходу дело стоит с буквой А ( 9 вольтовая)
Да внатуре с буквой (А). А что такое VU METER ??? На контроллер у меня стоит 78L05
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:35:20
dim6669
Наконец пределал без резюка. Поставил 7805 на 1.5 А. Греется хоть прикуривай. Думаю индикатор поменять. Или есть другой выход?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:20:47
Александр Ханжов
dim6669 писал(а):Наконец пределал без резюка. Поставил 7805 на 1.5 А. Греется хоть прикуривай. Думаю индикатор поменять. Или есть другой выход?
Сколько вольт у Вас приходит на 7805 ?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:27:50
dim6669
12 вольт
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:41:49
gfgeuf
хватит и семи вольт
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:51:09
Александр Ханжов
dim6669 писал(а):12 вольт
Теперь вся ваша мощность выделяется на 7805. Так и должно быть.
Ставьте ее на радиатор и не парьтесь. Греться она обязана.
Ее специально сделали поддерживать 5в и греться.
Полностью солидарен что 7в на входе хватит.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 15:54:26
dim6669
Спасибо) Вот соберу еще усь на tda2050 от линкора, в коробку запихаю все и выложу фото)
Добавлено: Вс мар 18, 2012 20:10:43
ПАУЛЬ
fanin писал(а):ПАУЛЬ писал(а):у него по ходу дело стоит с буквой А ( 9 вольтовая)
VU METER-это измеритель уровня звукового сигнала. еще давно склепал и не знал куда его втулить.
на фото он внизу,а сверху аудиопроцессор который здесь обсуждаем.
это аудиопроцессор сверху
а это таким макаром все скоммутировано
Входной сигнал идет на измеритель и транзитом идет на один из входов аудипроцессора,ну,а выход аудипроцессора на усилок. такая балалайка временно стоит на компе.
Ну,а питаение как я уже писал,что двухполярное напряжение 9 вольт идет на колодку измерителя и аудипрцессор подключен к положительному полюсу источника питания. как уже писал +9 вольт идет прямиком на TDA 8425,а на контроллер через стабик 5 вольтовый.
fanin,я так понял ваша КРЕН8А питает TDA 8425?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 20:44:03
fanin
Да КРЕНКА питает темброблок. А можно как то схемку этого VU METER ???
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:10:55
ПАУЛЬ
тохда процик должен работать нормально. ну если плохо работает -микра брак.
А схема измерителя сигнала есть в журнале Радио 2007 год 7 номер,стр. 17-19, под название Измеритель уровня звуковых сигналов с диапазоном от -40 до +3 дБ.
там и печатка и описание. сразу говорю,что он собран на 7 микрух(доступных),я одну микруху убрал (это преобразователь из положительного полюса в отрицательный) и схему питаю полноценным двухполярным источником.
в схеме ничего сложного.
