Страница 41 из 67
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 17:02:54
PVK_
Всем привет! У меня акк. емкостью 0.8А. Подойдет ли обсуждаемое устройство
для зарядки, минимальный ток 0.15А а надо 0.08А?
Добавлено: Пт сен 16, 2011 18:52:22
A.N.
Увеличь резистор на пределе 0.15А в два раза и заряжай.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:14:55
PVK_
А там на пределе 0.15А вообще резисторы не подключены... что увеличивать ?
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:36:58
A.N.
Если посмотреть внимательно, то есть R2 (3 ома), вот его и надо увеличивать (5.6 или 6.2)
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:45:08
PVK_
Да, просмотрел... Спасибо!
Добавлено: Сб сен 17, 2011 18:52:58
m.ix
сейчас буду испытывать
R6 - выставить 0,5В - выставлено
R11 - выходе 13,6...13,8В - выставлено
14,6...14,8В без нагрузки при закороченных К и Э VT1 - выставлено - загорался жёлтый
Добавлено: Пн сен 19, 2011 01:40:48
m.ix
зарядка аккумулятора идет строго по инструкции:
I - зарядка постоянным током 0,2С,
II - зарядка постоянным напряжением 14,6В
III - зарядка постоянным напряжением 13,6В.
с эмитировать это возможно?
просто транзюки из плат повыковыривал - абы по проводимости подходили.
и теперь смутные чуства меня одолевают.
акк типа вроде как то зарядился
а вот что бы там жёлтый толком светился или мыргал не очучаю.
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:40:04
neo1307
у меня два вопроса :
1.какой резистор ставить для ак-ра 12v 1.2A
2.можно ли вместо подстроечного резистора использовать переменный
Добавлено: Сб окт 01, 2011 11:51:18
Treicer
вместо подстроечного можно использовать переменный
Добавлено: Вс окт 02, 2011 21:08:11
neo1307
собрал это устройство но у меня сразу после включения без аккумулятора сразу взорвался конденсатор C1 . Почему такое могло произойти
Добавлено: Вс окт 02, 2011 21:13:24
A.N.
Напряжение высокое или полярность перепутал...
Добавлено: Вс окт 02, 2011 21:14:04
Treicer
если конденсатор электролит то может быть из за неправильного подключения полярности
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:10:50
neo1307
A.N. писал(а):Напряжение высокое или полярность перепутал...
напряжение на трансе 18 в
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:18:06
A.N.
А на диодном мосте - почти 30? На какое напряжение был усопший? Сколько ему было от роду?
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:22:11
neo1307
как в схеме 25
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:49:08
m.ix
1 как ранее говорили лит не так установлен - полярность перепутал
2 лит был на меньшее напряжение
3 мост твой дохлый был - переменкой его вскрыло
исчё иногда бывает так
кондёру голову сворачивают
и по этому когда с устройства снимают, полярность оказывается не на своём месте.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 11:11:58
neo1307
какой диодный мост сюда поставить чтобы не грелся
Добавлено: Пн окт 03, 2011 20:33:32
m.ix
исправный
Добавлено: Пт окт 14, 2011 15:27:32
neo1307
У меня несколько вопросов :
1. какие резисторы ставить R2-R6 для аккумулятора : standby use : 13.5-13.8v cycle use: 14.4-15.0v initial current : 0.36a max
2. подойдёт ли трансформатор с переменкой 14.7v
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:56:46
yuzd
Господа коты, подскажите, какое минимальное Uвх-Uвых необходимо L200 для ее нормальной работы?
