Страница 41 из 100
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Добавлено: Вт май 04, 2010 18:28:25
DX168B
Делаете нормальный блок питания для усилка и не парьтесь. Я лично по этому поводу никогда не парился. Хотите нормальный звук - правильно расположите модули в корпусе усилка. Транс лучше поместить в пермаллоевый короб и расположить подальше от предусилителей. Провода питания потолще и пропустить питание сначала через ВЧ LC фильтр, а потом подавать в усилитель. Блоки предусиления лучше заэкранировать. Провода для подвода усиливаемого сигнала тоже должны иметь экран. Емкости в БП лучше ставить на 10% больше рассчитанной. При прослушивании записей, усилитель лучше заземлить. Вот почти вся арифметика качественного звучания (кроме используемых деталей и самой схемы) :)
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:42:45
vbfbk2020
Откуда-то с форума, прислал друг по скайпу.
wpiggy: История про любителей тёплого звука. Некоторое время назад тестировали тракт стоимостью тысяч в 50 евро в комнате прослушивания одного очень уважаемого аудиофильского издания. Специальный человек часа 2-3 выставлялся, подключал межблочники, акустические кабельки червонного золота и т.д. Потом сели слушать. Народ цокает языками, закатывает глаза... И тут я, посреди этой мистерии, говорю: 'Мужики, у вас хрипит левый канал'. От мучительной смерти меня спасло то, что я успел вскочить с дивана, первым подбежать к колонке и продемонстрировать отклеившийся фазоинвертор.
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:52:24
As
Да уже и убеждать не надо: аудиофильская аппаратура отличается от аппаратуры класса Hi-Fi ценой и количеством "понтов", типа направленных кабелей, золотых подставок, или "амбюшуры из кожи новозеландской овцы", диффузор из "настоящего папируса"... :))
Добавлено: Ср май 26, 2010 17:44:40
Neko72
я еще видел фоту,где целая стена розеток для подбора по звучанию усилителя
Я балдею! Дожили! :o
Они бы ещё усилок по компасу ориентировали бы для оптимизации влияния на него магнитного поля земли или включали бы его только во время определенной фазы луны. Так сказать для совсем полного счастья.
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:40:18
as32888
А может стена розеток как-то на звуковые волны влияет :roll: (типа поглощает звук)
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:10:40
DX168B
Neko72 писал(а): Я балдею! Дожили! :o
Ещё бы шамана вызвали, чтобы поколдовал. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:44:03
as32888
Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал :)) .Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:00:23
DX168B
Случайно наверное на клавишу пробела нажал. :)
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:06:54
SeregaT
as32888 писал(а):Конечно,забавно,но "по колдовал" - это значит,шаман - программер,и он много всякого ПО наколдовал :)) .Думаю,правильнее написать слитно - "поколдовал"
Да. Но пробел, это иногда всё таки удобная и полезная штука. Например после знаков препинания его нужно ставить ;)
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:14:39
DX168B
Это точно. :))) :))) Сколько замечаний мною было сделано своей девушке. Имеет привычку редко пользоваться пробелом. :)) :)) :))
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:26:10
as32888
Насчет пробелов после запятых - это скорее рекомендации,чем правило :)) .Но настоящее зло - это клавиша Caps Lock :))) ,я на нее часто попадал,после чего вообще вынул из клавиатуры :)))
Кстати,пробел при нажатии звучит громче остальных клавиш :)))
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:34:18
DX168B
Можно аккуратно её (Caps Lock) отключить и так:
1. Открываем клаву.
2. Аккуратно раскрываем контактную плёнку и находим контакты клавиши "CAPS LOCK"
3. Между контактами этой клавиши приклеиваем кусочек липкой ленты типа "Скотч" :))) :)))
4. Собираем фФсё назад. :))
Да, кстати - мы уходим от темы. :)
Так что же звучить лучше? Керосинка, транзюк или мелкосхема?
Каковы плюсы и минусы данных компонентов?
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:36:16
as32888
Способ не из простых :) .Все-таки проще поддеть отверткой клавишу и вынуть ее
Добавлено: Ср май 26, 2010 21:40:46
DX168B
Не очень красиво - дырдочка вместо клавиши. :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Впрочем, если дырдочка не мешает, то это тоже допускается как простой вариант. :) :))
Добавлено: Чт май 27, 2010 00:03:26
Хе-Хемуль
Вот такой капс лок - не помогает :evil:
Добавлено: Чт май 27, 2010 06:02:49
As
Ну вот... Докатились до обсуждения звука клавиш... Сейчас разработаем аудиофильскую клавиатуру, начало положено... :))
Добавлено: Чт май 27, 2010 13:32:50
Хе-Хемуль
Правильно, простая не канает.
Добавлено: Пт май 28, 2010 21:29:26
Daimeeo
Brigadir писал(а):
suslogon писал(а):сейчас и транс можно заказать и кондеры норм купить)
Но я пока видел два проводочка, "крону" и пищалку от телефона. Говоришь много много, ничего не сделано, да и не доживу я до того момента, когда ты хоть какой то "поганенький" усилок состряпаешь. А эту тему давно надо переименовать: "Пустобрёх!"
:съел 3-й вагон покорна:
Благодаря suslogon'у эта тема до сих пор и "жива" и ничего кроме смеха не вызывает (собственно для чего изначально была создана) . От него много текста, но в этом тексте кроме аудифильского "мягкого" и "теплого" ничего больше нет - одни наматывания соплей на кулак.
Suslogon, большое тебе спасибо, порадовал старика, давно я такого веселого топика не читал.
P.S. :пошел покупать 4-й вагон попкорна:
Добавлено: Сб май 29, 2010 00:02:38
As
Ну, для меня эта тема - не только повод посмеяться... Я пытаюсь понять, какие "нюансы" звучания той или иной конструкции нравятся, какие - нет, и почему... Кое-какие выводы для себя смог сделать, однако... Есть, конечно, и откровенное мракобесие, есть и высмеивание того, чего не понимаем (как то, с чего началась первая тема про аудиофилов: стрелочка на межблочном кабеле, показывающая, как правильно его включать, чтобы получить наибольшую защищенность от ЭМ помех...
Добавлено: Сб май 29, 2010 01:13:07
ПАУЛЬ
Проводочки со стрелочками-это маразм.
