Страница 41 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Ср мар 06, 2013 06:29:22
Nubik
malex писал(а):
Nubik писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем может быть трабл.
Юзаю студию версии 5.1.208
У меня на ноутбуке (W7 32) тоже 5-я студия не захотела работать с клоном,работаeт как с родным 4.19 и 6-я.
Ставил 4.19 - не видит тоже, пишет: не найдено поддерживающих плат.
Про 6ку читал, что она не дружит с ним
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:58:58
malex
Nubik писал(а):Подключаю - определяется в диспетчере устройств...
Определяется каким устройством?Похоже на старые грабли с неустановившимся Windriver.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 08:36:30
Nubik
В смысле старые грабли? :shock:
Определяется в ветке Jungo или Jango (посмотреть щас не могу,чтоб точно сказать) как AVRISP mkII
Добавлено: Ср мар 06, 2013 09:14:57
malex
malex писал(а):
Nubik писал(а):В смысле старые грабли? :shock:
Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
(16.84 КБ) 663 скачивания
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:43:05
Nubik
malex писал(а): Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
Есть такое.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 10:44:53
Nubik
Я вот подумал может шивануть стоит?
вот только не знаю, любая ли прошивка подойдет?
В принципе в основном разница между этими клонами не существенная...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 12:25:05
malex
Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 12:32:08
Nubik
malex писал(а):Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Целевой, это который надо прошить, да?
Без него разве не должен видеться программатор?
В он в пятой ничего не выдает. Заходишь в AVR Prog там выкатывается программирование только через симулятор, другого выбора нет
Добавлено: Ср мар 06, 2013 12:40:28
malex
Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:02:35
Nubik
malex писал(а):Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Что-то найти не могу :(
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:58:02
БМК-Миха
Здесь
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:37:54
Nubik
Нашел, спасибо) Искал в пятой вкладку эту :)
Вот только бы с пятой разобраться
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:51:24
Nubik
Там вот так
Добавлено: Сб мар 16, 2013 15:52:41
DooMmen
Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
Прикладываю прошивки на 8 и 16MHz (16MHz проверенная, работает в контроллере с выключенным предделителем fCPU/8 в фьюзах).
(Плата, фото и схема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=892365#p892365)
Добавлено: Пн мар 18, 2013 23:00:57
lionberger
Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
Студия 6.1 а в ней лежит вот это : avrispmkii-01-15.enc
Пересобрать еще разок можна?
Добавлено: Вт мар 19, 2013 17:46:37
lionberger
DooMmen писал(а):Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
А в какой программе работает?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 08:23:23
mataor
lionberger писал(а):Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
аналогично такая же ситуация - просит обновить с 1.14 на 1.15 версию и ничего не хочет делать больше.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:44:07
DooMmen
lionberger писал(а):А в какой программе работает?
AVR Studio 4 под виндой, AVRDUDE с оболочкой AVR8 Burn-O-Mat v2 на Убунте.
Исправил версию FW на 1.15
Добавлено: Пт мар 22, 2013 11:44:49
reslav
А в каком файле меняется версия FW?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 19:21:08
DooMmen
reslav писал(а):А в каком файле меняется версия FW?
/Projects/AVRISP-MKII/Config/AppConfig.h
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x15
