Страница 41 из 67
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:35:15
SergeyK
Подскажите пожалуйста, вроде всю ветку прочитал, есть прошивка под 2-х строчный индикатор с индикацией зарядки батареи (просто смотрю что часто упоминается в сообщениях) и нижнем расположением надписей (выбора режимов, включения, >0<).
Вот такое у меня получилось, верхняя крышка еще не готова.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:14:24
sabb
как таково индикации нет просто выдаёт сообщение батарея здохла и через 5 сек отрубается.
в архиве 3 прошивки какая то с нижним расположением кнопок
Добавлено: Пт июл 08, 2011 16:30:11
akl
sabb писал(а):проверил прошивку (16Х1) почти нормально работает, пару прозьб сдвинуть строку на 5 символов и добавить индикацию разряда батареи и еще плохо реагирует на кнопки чтобы выключить приходится переключить режим а потом выключать
Здравствуйте. Попробуйте. Вроде сдвинул индикацию и сделал отключение. Естественно в файл .eep нужно подставить свои калибровочные данные.
CLR2313_HD44780.rar
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:09:03
sabb
спасибо па пробую
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:32:11
dmirrr
По последней прошивке для индикатора 16х1:
при симуляции в протеусе при переключении режимов буква режима отображается:
но при измерении ее нет:
кто проверял в железе, так-же, или это опять глюк протеуса? (еепром в протеусе подключен, все на месте):
RE: все хочу переделать под индикатор MT-10T7-7, у него и вывод информации аналогичный: выставить на ШД 4 бита, строб записи, вторые 4 бита, строб записи, автоинкремент адреса, только инициализация другая, ну и знакогенератор, так как семисегментный он
Добавлено: Пт авг 05, 2011 12:55:26
dmirrr
а не, все норм, просто утилита hex2bin неправильно конвертирует eep в bin, выбрасывает все начальные 0xFF и тогда читаются не те данные, что нужно
Добавлено: Сб авг 06, 2011 10:37:01
dmirrr
Вот и мои первые наблюдения по прибору:
при использовании AT90s2313 часто портится содержимое еепром, впрочем ситуация обычная для AVR у которых отсутствует детектор снижения напряжения питания и используется еепром, обязательно нужно использовать внешний супервайзер, или что-то типа 78LR05.
Вопрос автору:
При изменении частоты тактирования (хочу поставить кварцевый генератор вместо кварца) нужно что-то корректировать в программе? и изменится ли точность измерений при повышении тактовой частоты до 10-12 МГц и в какую сторону?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:57:57
akl
dmirrr писал(а):...При изменении частоты тактирования (хочу поставить кварцевый генератор вместо кварца) нужно что-то корректировать в программе? и изменится ли точность измерений при повышении тактовой частоты до 10-12 МГц и в какую сторону?
Единственное требование, предъявляемое к частоте тактирования - ее стабильность. Проверял на варианте с LED индикаторами кварцы в диапазоне 6...10МГц. Особой разницы не почувствовал. Сейчас у меня стоит 4608кГц.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 12:20:20
10on
Приглянулся прибор, хочу собирать с led. Как я понял там нет индикации режима измерения, и измеряет только L и C. Пределы те же?
Добавлено: Пн авг 15, 2011 13:03:35
akl
Предполагалось, что клювик или движок переключателя "C/L" будет индикатором режима работы. Пройдите по ссылкам для LED
http://radioded.ru/content/view/130/1/
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=499
Там есть более полная информация по этой схеме.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 14:28:54
10on
Да, я так и решил. Просто справился о изменениях. Еще пара вопросов: с авр дел никогда не имел, имеет ли значение какие буквы идут после названия мк?
Добавлено: Пн авг 15, 2011 14:45:17
akl
Проверял специально на всех модификациях AT90S2313, ATtiny2313 и ATtiny2313V при 10МГц. Особой разницы не было. Хотя на форуме по ссылке жаловались на качество ATtiny2313V.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:48:07
boksen
подскажите почему при измерении индуктивностей менее 5мкг прибор показывает 0. При измерении емкостей - погрешность нормальная, индуктивность - нелинейность инмерений присутствует. Сопротивления ставил высокоточные с допуском 0.5%
Добавлено: Вс сен 25, 2011 14:07:20
wonderful
Вот по совету автора решил выложить фото прибора - разведённого под измерительный пинцет.
Дисплей мелкий 16*2 буржуйский, движковый переключатель на 3 положения 2 группы, питание на 34063, конденсаторы от лампочек.
Есть идея на основе данного прибора собрать устройство подобное http://smarttweezers.ru/index.htm
в качестве ЦП поставить мегу32 в качестве дисплея что-нибудь графическое, либо от сотовика либо ЖКИ 122 x 32.
Дисплейчик на шлейфике, которыей почему-то начал подсыхать и часть строк отвалилась :(
(58.01 КБ) 5044 скачивания
Фото самой платы
(75.82 КБ) 4943 скачивания
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:08:34
Coviraylhik
wonderful конечно всегда интересно всем посмотреть кто как исполнил кострукцию прибора но неплохо бы тебе подредактировать свое сообщение на предмет размера фоток.
Для твоего варианта исполнения логично бы было использовать , авторскую сборку файлов CLR_2313_162_4.rar где сервисные надписи находятся в верхней строке...
Добавлено: Вс сен 25, 2011 19:26:53
wonderful
Coviraylhik писал(а):wonderful конечно всегда интересно всем посмотреть кто как исполнил кострукцию прибора но неплохо бы тебе подредактировать свое сообщение на предмет размера фоток.
Подредактировал.
Вариант не подходит тем что в нём использована кириллица, а дисплей буржуйский.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 19:37:42
Coviraylhik
Это поправимо. Замени в еер. кирилические буквы на латиницу , строка 000830.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 20:34:44
ssserghei
выложите кто-нибудь пожалуйста работающий проект в Протеусе. ато у меня что то глючит и не понимаю из-за чего :dont_know:
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 13:17:32
alexx82
Подскажите плиз
; Предполагается, что при измерении емкости Ro=2030 Оm Co=6080 pF
COEFF_Co:
	.DB	$00,$00,$EE,$E3		;Co*10*K=6080*10*K
E_CONST_C:
	.DB	$03,$4C,$80,$00		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении индуктивности Lo=502 mkH Co=6080 pF
COEFF_Lo:
	.DB	$00,$00,$14,$25		;Lo*K=502*10*K
E_CONST_L:
	.DB	$03,$02,$D9,$73		;65536*65536*No/no
; Предполагается, что при измерении сопротивлений Ro=2030 Ом Co=6080 pF
COEFF_Ro:
	.DB	$00,$00,$56,$7A		;Ro*10*K=2030*10*K
E_CONST_R:
	.DB	$02,$A4,$44,$C0		;65536*65536*No/no
Чему равны K, No и no при тактовой частоте 8мгц?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 17:49:47
akl
Значения E_CONST_C, E_CONST_L, E_CONST_R заносятся в EEPROM самой программой при нажатии кнопки ">0<". Естественно, что
щупы должны быть в соответствующем положении (C - разомкнуты, L,R - закорочены). Поэтому, No/no - отношение целого числа периодов генерации с опорными элементами, т.е. с теми, которые включены в схеме, к целому числу периодов тактовой частоты контроллера запоминается сразу. А вот с коэффициентами пропорциональности у меня не получилось (не хватило памяти или ума), хотя и очень хотелось. Если перевести в десятичный эквивалент значения COEFF_Co=0xEEE3=61'155, то видно, что, хотя, калибровка проводилась с конденсатором 6080pF, значение коэффициента отличается от 6080*10. Вот это отличие и нужно найти по описанию в статье.
