Страница 41 из 45
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Сб дек 25, 2021 23:16:04
Xemur
Прошу прощения, нет времени смотреть 40 страниц обсуждения.
Есть вопрос - существуют ли зарубежные аналоги советских БСИТ транзисторов КП948А и им подбных? Нигде не нашел внятной информации.
Добавлено: Вс дек 26, 2021 12:44:37
12943
Нет.
Добавлено: Ср янв 26, 2022 01:43:28
юрай
Укажите пожалуйста где в этих даташитах указано про напряжения уже полного открытия. Сам не знаю где про это указано. P &N канальные
на малое напряжение по базе. Спасибо. Спрашиваю про эти потому что могу их купить. Спасибо . Вырежите из даташита это место и положите сюда чтоб знал куда смотреть и по другим .
https://www.infineon.com/dgdl/irlib9343 ... 640fff25c5
https://www.st.com/resource/en/datasheet/std95n2lh5.pdf
Добавлено: Ср янв 26, 2022 07:44:19
mickbell
На какой ещё базе? Мосфеты они. Нет у них базы, нет у них напряжения насыщения. Есть сопротивление открытого канала Rdson, если его умножить на ток, который будет идти через мосфет, то получите то, что хотели - падение сток-исток при полностью открытом ключе.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 11:18:14
AlexU96
Давно делаю, но никак не сделаю (времени нет на это) пылесос Philips FC6168.
На днях случайно сжег два транзистора Q101 и Q102.
На них маркировка D484 (т.е. AOD484 значит).
Нашел тему по этому пылесосу тут
http://www.78294.ru/forum/218-259-1.
А там автор пишет, что Q101 и Q102 - это FQP6N70...
И тот и другой конечно MOSFET и оба N. Но вот и корпуса у них разные и второй гораздо мощнее.
Помогите разобраться - какой все же лучше. Автор на том форуме молчит.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 10:16:43
PenguinChik
Зачем ставить резистор в цепи затвора полевика с изолированным затвором? Резистор же ставится для ограничения тока, а у нас и так в полевиках ток затвора очень-очень маленький, из-за того, что они управляются напряжением. А в транзисторах с изолированным затвором, ток затвора вообще мизерный. Так зачем же нам туда ставить резистор?
Добавлено: Пт мар 11, 2022 10:21:38
HochReiter
А что пишут в умных книгах? Конечно, можно пересказать своими словами одну из них, но лучше прочитать самому.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 10:31:08
PenguinChik
В книгах далеко не все пишут, а если пишут, то часто написано канцелярским языком в два слова, мол это и так всем понятно.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 15:36:22
Динозавр
PenguinChik, Ограничение тока перезаряда входной ёмкости . Есть ещё такой, эффект Миллера.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 16:44:15
mickbell
Ладно, расскажу в стопиццотый раз, так уж и быть.
Резистор, установленный в цепь затвора, может выполнять две функции.
1. Ограничение зарядного-разрядного тока всех затворных емкостей, включая упомянутую ёмкость Миллера. Хотя таким токоограничением может заниматься и сам драйвер.
2. Пингвинам напоминаю, что всякий проводник имеет индуктивность, в том числе и тот, что идёт к затвору. А сам затвор, как уже было сказано, имеет ёмкость. То и другое вместе образуют колебательный контур, который нехило звенит на переходных процессах при переключении мосфета, что может быть источником помех недопустимого уровня. (Однажды у меня изделие еле прошло нормы по помехоэмиссии, хотя там всего-то был осциллятор 16 МГц для тактирования МК, и проводочек-то всего четыре сантиметра, а девятая гармоника, 144 МГц, показала себя во весь рост.) Резистор, последовательно включённый с упомянутыми индуктивностью и ёмкостью, снижает добротность этого паразитного контура, снижает и звон.
Добавлено: Ср мар 16, 2022 18:17:10
potapovre
всем привет, подскажите пожалуйста, усилитель автомобильный Kicx HS45 коротнул плюс на массу кузова, выгорили 12 транзисторов br80n08a на блоке питния. Я уже всю голову сломал, ремонтирую свой усилитель, первый раз сталкиваюсь с мосфетами. В моем городе никто не может дать дельного совета. А мастера просто хотят заработать. Оригинала нигде нет, ищу аналог. Попадаются либо с меньшими харатеристиками, либо по заоблочной цене около 500р. Мне рекомендуют irf3205 или irfb3607, но меня все терзают сомнения, 3607 имеет напряжение сток-исток 75В, ток стока 80А, 3205 вообще 55В 98А. а родной br80n08a напряжение сток-исток 80В, ток стока 100А.
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср мар 23, 2022 20:16:04
chiefset
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4168118#p4168118"]Укажите пожалуйста где в этих даташитах указано про напряжения уже полного открытия. Сам не знаю где про это указано. P &N канальные
https://www.st.com/resource/en/datasheet/std95n2lh5.pdf[/uquote]
Может я не так понял.
Смотрите Rds(on). там указано при каком напряжении на затворе-исток такое-то сопротивление канала.
А так лучше по графику (в даташитах на полевики данных намного больше, чем на биполярники) смотреть зависимость Id от Vds. При каком-то напряжении на зативоре рост тока снижается (разница кривых "сплотняется"), там и смотрите, когда хватит в необходимости нужных параметров, в т.ч. напряжения, при котором сохраняется линейность.
Добавлено: Сб мар 26, 2022 10:47:39
hunter68
[uquote="potapovre",url="/forum/viewtopic.php?p=4199641#p4199641"]всем привет, подскажите пожалуйста, усилитель автомобильный Kicx HS45 коротнул плюс на массу кузова, выгорили 12 транзисторов br80n08a на блоке питния. Я уже всю голову сломал, ремонтирую свой усилитель, первый раз сталкиваюсь с мосфетами. В моем городе никто не может дать дельного совета. А мастера просто хотят заработать. Оригинала нигде нет, ищу аналог. Попадаются либо с меньшими харатеристиками, либо по заоблочной цене около 500р. Мне рекомендуют irf3205 или irfb3607, но меня все терзают сомнения, 3607 имеет напряжение сток-исток 75В, ток стока 80А, 3205 вообще 55В 98А. а родной br80n08a напряжение сток-исток 80В, ток стока 100А.
Заранее спасибо.[/uquote]
не понял в чем вопрос
https://www.chipdip.ru/product/br80n08a
Добавлено: Вс июн 18, 2023 22:37:51
Martel-
Очень удобный прибор Транзистор Тестер (ТТ). Сильно помогает.
Но сегодня обнаружил его косячную особенность.
Мучался сегодня с схемой генератора на 2-х полевых транзисторах (2N5484) и полное впечатление, что полевик пробит по линии исток-сток. Выпаял проверил ТТ-шкой - рабочий. Но заметил вот что.
При разном втыкании транзистора в ТТ , прибор показывает разную цоколевку. Проверил ещё КП303, тоже самое!
Втыкаю в последовательности Исток-Сток-Затвор, прибор показывает с ошибкой, например Исток-Затвор-Сток.
Переворачиваю транзистор и ведь Затвор должен быть всяко в центре! А он смещается в первую, или третью ногу.
Никак такого не ожидал
Чтобы ТТ так врал и при этом по транзисторам?
Хотя, может быть именно полевики он и не может адекватно тестить.
Только стрелочные приборы наверное честно проверят.
Добавлено: Пн июн 19, 2023 00:01:56
AlexS4
potapovre, в практических схемах реальное напряжение сток-исток далеко не всегда близко к максимальное допустмому по дэйташиту, напр в схеме бустера с 12V до 24V реальное напряжение может быть до 30V. что касается максимального тока - это вообще доволно условный параметр являющийся производным от сопротивления канала , теплопроводности кристалл-подложка итд. еще емкость затвора например у нового не должна быть радикально выше заменяемого, иначе возможен быстрый бабах.
если найдете схему - сможем подсказать, возможно можно совсем дешевые применить или радикально уменьшить к-во параллельных(если они параллельно), если нет - берите дешевые массовые fet вроде wmk80n08, IRFS3107,IRF2907
Добавлено: Пн июн 19, 2023 11:17:57
neon
Martel- писал(а):При разном втыкании транзистора в ТТ , прибор показывает разную цоколевку
автоопределение тут больше вредит, чем помогает.
Добавлено: Пн июн 19, 2023 12:34:20
Martel-
neon писал(а):автоопределение тут больше вредит, чем помогает
Но почему-то я ни разу не встречал утверждения, что
цоколевку полевых транзисторов по ТТ определять НЕЛЬЗЯ!.
Вряд ли ТТ ошибётся с обычными транзисторами, а вот с полевыми -то..вон оно чо..
И все молчок!
Добавлено: Пн июн 19, 2023 13:26:40
AlexS4
юрай, напряжение гарантированного полного открытия для конкретного тока через канал (Id) это производный параметр, его не всегда указывают в шитах прямо.
для любого экземпляра удовлетворяющего порогу открытия затвора Vgt_max и кркутизне S_min
Vg_fullopen(Id)= Vgt_max + Id / S_min
для конкретного экземпляра с измеренными Vgt и S (в нужном температурном диапазоне) этот порог очевидно может быть существенно ниже, в случае ремонта или немассовых самоделок это можно использовать.
Добавлено: Пн июн 19, 2023 13:33:37
Martin76
Martel- писал(а):не встречал утверждения, что цоколевку полевых транзисторов по ТТ определять НЕЛЬЗЯ!.
А этот чЮдный прибор знает вообще, кто такие J FET ы, полевые транзисторы с пн переходом? Хотя один из подсказывающих походу тоже не знает предлагая вместо КП303 и их импортных аналогов
AlexS4 писал(а): берите дешевые массовые fet вроде wmk80n08, IRFS3107,IRF2907
Добавлено: Пн июн 19, 2023 13:45:18
AlexS4
Martin76, я отвечал на вопрос про силовые MOSFET
potapovre писал(а):12 транзисторов br80n08a на блоке питния.
а где там ваши JFET закопаны в постах я даже искать не стану))
TT тестер кстати знает, пару лет назад подбирал на нем J113 по начальному току.
да, цоколевку наверное может перепутать если транзистор показывает близкие S с обоих сторон канала, у низковольтных fet такое вполне достижимо и для встроенного и для индуцированного канала, но как дискретные компаненты таке fet скорее редкость, J308/309/310 из относительно популярного. если ктото знает еще актуальные примеры - обьявите!
