Страница 41 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пн апр 06, 2015 09:12:00
Dushman
Alexeyslav писал(а):Конденсатор на выходе лабораторного БП это зло. Он препятствует работе схемы стабилизации тока...
Вот представьте себе у вас стоит 30В и ограничение 10мА, вы подключаете туда светодиод и думаете вот сейчас напряжение упадет до его номинала... но что происходит со светодиодом? он делает "пыщь" и сгорает. Энергии конденсатора хватит чтобы спалить светодиод а схема стабилизации БП не в силах его разрядить...
Во вторых, конденсатор является элементом обратной связи, то что ваш дроссель жужит - это скорей всего свидетельство самовозбуждения вашей схемы. Из-за этого конденсатора.
Попробуйте посмотреть форму напряжения на выходе осциллографом когда это происходит.
Конденсатор этот должен стоять ДО регулирующего элемента.
Изначально конденсатор и стоял до шунта, это я для пробы поставил его после , ни чего не изменилось, но в комьпютерном БП ни чего же не возбуждается от наличия конденсаторов, а у меня мой силовой блок собран по стандартной схеме, за исключением управления защитой , почему он возбуждается?
Добавлено: Пн апр 06, 2015 14:40:12
Dushman
Сейчас , подключил осциллограф к блоку питания , нагрузил током 10А , и посмотрел что там на выходе и форму тока на внешнем шунте 60 милливольт на 10 ампер, так без конденсатора на выходе блока питания , все отлично ни каких колебаний ни по напряжению ни по току нет, так зачем эта емкость там нужна , если от нее все проблемы шумы и возбуды , короче я ее ставить не буду. Правда не знаю как будет работать на емкостную нагрузку.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 18:41:08
Vitalliy
Dushman писал(а):А можно поподробней где в этой плате ошибка , я ее не проверял со схемой не сверял, видос посмотрел , решил что все рабочее , и спаял.
Посмотри не перепутал ли провод 12V in та 5 V дежурки, в плате нет конденсатора С26 который стоит возле дроселя остальное вроде ОК. Плата с транзюками.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 20:37:47
Alexeyslav
В компьютерном блоке питания нет канала ограничения тока. И работает он с постоянным фиксированным напряжением.
Без нагрузки оно и понятно что проблем не будет, а ты его нагрузи. Конденсатор, если он строго рассчитан, вносит коррекцию в АЧХ и ФЧХ эквивалентной схемы регулятора, благодаря чему минимизируется длительность и/или амплитуда переходных процессов.
Попробуй подключить к блоку питания достаточно мощную нагрузку и коммутировать её при помощи реле иммитируя резкое подключение нагрузки и резкий её сброс. Увидите длительность и величину переходных процессов вашего БП. И они очень сильно зависят от передаточной функции регулятора с разомкнутой обратной связью, конденсатор является частью этой функции и если её нарушить то переходный процесс может оказаться очень некрасивым и даже неприемлемым.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 21:00:07
sacuranedura
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно lm324 заменить на lm2902
Добавлено: Ср апр 08, 2015 07:21:08
scharik
sacuranedura писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста можно lm324 заменить на lm2902
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324. Не ленись гуглить.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/lm/lm324.pdf
Добавлено: Ср апр 08, 2015 07:40:13
sacuranedura
Спасибо по первой ссылке я не нашол в списке, а вот датащит не догадался посмотреть. Чайник одним словом
Добавлено: Ср апр 08, 2015 08:00:28
scharik
Впервой ссылке есть только в обозначении ин микросхем первую роль играют цифры
Добавлено: Ср апр 08, 2015 16:35:28
sacuranedura
scharik писал(а):Впервой ссылке есть только в обозначении ин микросхем первую роль играют цифры
Еще раз большое спасибо, буду знать
Добавлено: Ср апр 08, 2015 16:55:40
vladant
Alexeyslav писал(а):Конденсатор, если он строго рассчитан, вносит коррекцию в АЧХ и ФЧХ эквивалентной схемы регулятора, благодаря чему минимизируется длительность и/или амплитуда переходных процессов.
Так он всё таки должен стоять или нет? Если да то каким образом его рассчитать? Ну или хотя бы какой поставить на БП 20V 10A?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 20:00:21
Dushman
Сегодня посмотрел как будет себя вести БП без выходного конденсатора при резкой смени нагрузки , да не очень всплески большие, только для зарядного пойдет, для лабораторника нет, и что характерно , на холостом ходу без конденсатора пульсации тоже были , а под нагрузкой вообще нет , как я раньше это проглядел, вроде на холостом ходу тоже смотрел , а может и нет
Поставил кондюк на 3900 мкф. , блок запищал , стал подбирать резистор с конденсатором между 3 и 2 ножкой , долго подбирал, убрал конденсатор на 100 nF. который был на печатке но нет в схеме между 2 и 3 ногой шунтирующий эту RC цепочку , без него лучше , оптимально у меня получилось 39 ком. и 33 nF. , но все равно пульсации оставались и еле слышный писк, решил поиграться дросселем и вуаля уменьшил количество витков до 18 и все писка нет пульсаций нет, завтра буду так же подбирать RC цепочку по 15 ноге в режиме стабилизации тока , короче от выходного дросселя тоже очень много зависит
Добавлено: Чт апр 09, 2015 18:28:20
mitre
помогите мне как я подключит ето защита на шим 2003
сейчас она для TL494
и не знаю как подключит на 2003
скажите как я подключит?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 20:46:18
nvic
mitre писал(а):помогите мне как я подключит ето защита на шим 2003
Цитата: "я не вижу возможности регулировать ШИМ (например 2003), т.к. у него наружу ничего не выходит кроме входных контрольных цепей 3,3В, 5В, 12В и т.д. При изменении в небольшом диапазоне он регулирует выход, чуть больше - уходит в защиту."
взято здесь:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=235
Добавлено: Чт апр 09, 2015 21:39:07
mitre
БП работает регулировать 0-22,5V
я хочу защита КЗ
я думаю коллектор а733 подключит на pin3 шим 2003
что вы думаете?
Добавлено: Пн май 04, 2015 02:56:45
kudrik
Пару лет назад собрал этот блок и он так и лежит , хотел спросить потому что уже всё забыл о нём , можно ли им заряжать аккумуляторы ( пальчиковые батарейки АА ) ?
Добавлено: Пн май 04, 2015 07:15:48
scharik
kudrik писал(а):Пару лет назад собрал этот блок и он так и лежит , хотел спросить потому что уже всё забыл о нём , можно ли им заряжать аккумуляторы ( пальчиковые батарейки АА ) ?
Аккумуляторы можно -батарейки АА зарядке не подлежат ,это не аккумуляторы .
Добавлено: Ср май 06, 2015 23:05:34
semsoft
Здравствуйте уважаемые Коты. Случайно ни у кого не завалялся исходник, а возможно и готовая прошивка, на кнопках (не энкодер) 20-30 вольт 10 ампер? Буду премного благодарен
Встречал исходники только для энкодера, но CodeVision для меня пока еще темный лес
Добавлено: Вс май 10, 2015 20:59:48
Mem
Тоже заинтересовался этим устройством, были ли какие либо модернизации схемы от начальной, которая в статье?
Добавлено: Пт май 15, 2015 16:41:37
semsoft
Может кому понадобится, последняя авторская прошивка (с фильтром, подстройка нуля) с моими изменениями под кнопки вместо энкодера на 25В 10А. В архиве сам исходник и скомпилированные файлы прошивки. При необходимости изменить максимальное напряжение и ток, обратите внимание на строки
Спасибо автору за разработку хорошего устройства
UPD 16.05.2015
Обновлен исходник, добавлена модель Proteus
Для выбора варианта управления (кнопки или энкодер) перед компиляцией необходимо изменить строку
где 1 - управление кнопками, 0 - управление энкодером
Добавлено: Пт май 15, 2015 17:03:51
Андрей78
А что значит "под кнопки вместо энкодера"? Это две кнопки прибавить и убавить напряжение?
