Страница 41 из 95
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Чт фев 07, 2013 00:50:33
timer32
[quote="vovanxp"]Помогите с проблемой
Сохраняю плату через сам, выбрав девайс PS_Inverted, все конвертируется но полигон получается не сплошным а в линиях.
Вот скрин
Все все пересмотрел никак ни могу решить эту проблему. Спасибо.
При печати на фотошаблон этих линий не будет, сам пользуюсь этим :)))
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн фев 11, 2013 00:42:38
blackx
vovanxp писал(а):полигон получается не сплошным а в линиях.
Да, это недостаток алгоритмов векторизации полигонов и отображения векторного изображения на мониторе.
Кто-нибудь знает, возможно ли в игле создать символ, в котором бы названия пинов были бы редактируемыми? Рисую ГОСТовский символ разъема, кто не знает - символ представляет собой такую табличку с номером и названием вывода. Названия выводов естественно заранее неизвестны, если разъемы универсальные. После размещения такого символа на схематике приходится заполнять эту табличку названиями вручную, что конечно неудобно. Хотелось бы, в идеале, чтобы при соединении пина с проводником имя проводника сразу бы изображалось как название пина. Как вариант, сделать названия пинов редактируемыми в самом схематике. Возможно ли что-нибудь из этого в игле? Мануал полистал, решений сходу найти не смог :?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн фев 11, 2013 03:18:20
omegats
blackx писал(а): .....представляет собой такую табличку с номером и названием вывода. Названия выводов естественно заранее неизвестны, если разъемы универсальные. ....... соединении пина с проводником имя проводника сразу бы изображалось как название пина..... :?
Как-то непонятно... Если заранее не известно, то потом все равно нужно объявлять имя.
В последнее время я перешел, вместо рисования соединений, на обозначения названия Net через Lable. Вставил разъем, к пинам прицепил короткие Net, с каждого Net вынес Lable ( мож табличку нарисовать и Lable там сгрупировать) переименовал Net в понятное имя.
В файлах более понятно видно.
Может поможет.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:19:38
blackx
Ну, сейчас примерно так и делаю. Просто эти Label-и в табличке лень руками расставлять, думал может они сами расставятся в указанных местах символа, и будут обновляться при подключении проводников. Т. е. я расставляю в символе какие-нибудь "заглушки" (типа как ">NAME"), а они в схематике превращались бы автоматически в названия подключенных связей.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:32:47
sa-ta
помогите "допилить" чужую плату ..
нужно уменьшить на ВСЕХ падах отверстия и сделать их одного диаметра
как можно за экспортить таблицу сверловки платы, чтобы ее мог переварить kcam
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср фев 27, 2013 00:54:43
omegats
Уменьшить отверствия на всех падах можно.
НО...
Вопрос - для какой технологии изготовления ПП? Если для ЛУТ и фотоспособа то запусти DRIL-AID.ULP, выставляете по запросу нужный диаметр и OK. В результате появляется новый слой 116 centerDrill. При выводе на печать выбираете и его. Все очень просто.
Если вам нужно для CNC, то здесь нужно чуть пошаманить. Скачивете UPL приложение "pcb-gcode" ( я пользуюсь версией 3.6.0.4), тащите из архива в удобное место, путь к нему обязательно прописать в Option-Directories- User Language Program. Запускаете Eagle, открываете свой проект, нажимете кнопалку ULP, идете туда где положили pcb-gcode-setup.ulp, запускаете настройку. Дальше играетесь. (Гугл в помощь). В итоге вы получите файл "имя проекта.top.drill.tap". Это GCode для управления станком, с кодом для смены инструмента .
"Убейте" в коде вот такие куски:
(Tool Change Begin)
(Top Tool Change Begin)
M05
G00 Z0.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M06 Txx ; x.xxxx
(Top Tool changed)
(Tool changed)
(Tool zero begin)
(Top Tool zero begin)
G01 Z0.0000 F254.00
M06 Txx ; x.xxxx
(Top Tool zero end)
(Tool zero end)
G00 Z1.0000
M03
G04 P3.000000
(Top Tool Changed End)
(Tool Change End)
Где Txx номер инструмента; а x.xxxx диаметр сверла, согласно таблицы описания, в начале файла "имя проекта.top.drill.tap".
И будет вам счастье...
http://www.youtube.com/watch?v=jpWtBFBfm_Q
P.S. Допускаю, что есть другие варианты.....
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср фев 27, 2013 22:51:17
sa-ta
проблема в общем решена. платка не сложная - перерисовал заново в лаяуте.
но в целях повышения образованности решил все таки спросить...
omegats писал(а):Вопрос - для какой технологии изготовления ПП?
когда сверлю в ручную - то все отверстия прибиваю до размера 0.5 - типа как химическое кернение. потом уже по отметкам сверлю нужным диаметром.
сверло хорошо центрируется и кроме того, нет дурацкой проплешины в меди, если при сверловке промахнулся.
omegats писал(а):то запусти DRIL-AID.ULP
так и не понял, вообще как.. можете по пунктам меню или картинкой..
omegats писал(а):Если вам нужно для CNC, то здесь нужно чуть пошаманить.
ну это тогда просто жуть, чтобы еще прогой за такие деньги шаманить...странно, но даже простецкий лаяут может без шаманства.
тогда на эта часть вообще не интересна.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср фев 27, 2013 23:45:22
omegats
sa-ta писал(а): так и не понял, вообще как.. можете по пунктам меню или картинкой..
http://youtu.be/YtSB-1dp3Gs
(на полный экран и выберите качество 480)
sa-ta писал(а):....ну это тогда просто жуть, чтобы еще прогой за такие деньги шаманить...странно, но даже простецкий лаяут может без шаманства.
Все очень просто, когда разберетесь.
Когда освоите Eagle, тогда будете сравнивать :-)
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:39:32
sa-ta
omegats писал(а):(на полный экран и выберите качество 480)
ага, попробовал. получилось.
спасибо за помощь.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:26:35
*UDO*
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется корпус, например DIP8 в корпусе 2 символа. Вопрос как мне распределить каждый символ на своей странице?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 07:47:24
Sailanser
Очень просто. Ваяем схему. Выбираем микруху на первом листе ставим первую часть ваяем схему дальше. Когда дошли до второго листа то снова выбираем эту же микружу и уже на втором листе ставим вторую часть, естественно не забываем про ноги питания. :))
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 08:28:42
*UDO*
Не получается у меня как вы описали на 1листе ставит IC2А на 2листе IC3А, а мне нужно чтоб было IC2В. Как я это пытаюсь сделать 1лист > Add >linear > OPA2111P выбираю ставлю IC2А перехожу на 2лист > Add >linear > OPA2111P выбираю ставлю и получаю ещё один корпус IC3А. Что я не так делаю.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 20:34:15
omegats
*UDO* писал(а):Не получается у меня как вы описали на 1листе ставит IC2А на 2листе IC3А, а мне нужно чтоб было IC2В. Как я это пытаюсь сделать 1лист > Add >linear > OPA2111P выбираю ставлю IC2А перехожу на 2лист > Add >linear > OPA2111P выбираю ставлю и получаю ещё один корпус IC3А. Что я не так делаю.
Через Add вы добавляете новый корпус, а если нажать Invoke,
(9.62 КБ) 581 скачивание
а потом кликнуть на IC2A, то высветится доп меню с вашими доп элементами в этом корпусе
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:42:22
*UDO*
Да но как в этом меню включить Sheet 2?
Ну и встречный вопрос как можно копировать кусок схемы на лист 2?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:48:45
uldemir
Cut/Copy/Paste уже не работают?
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:54:29
omegats
Лист 2 это новая схема (новый блок 2, модуль 2) в рамках одного проекта. Если элемент IC1A присутствует на Листе 1 (блок 1, модуль 1) то как пол микросхемы, IC1B, может быть в модуле 2, при общем питании элементов?
http://youtu.be/k8IesO-H7bQ
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 22:05:42
uldemir
Хелп почитать никто не додумался? Делается очень просто. На листе 1 есть микросхема IC1 нам надо на втором листе получить его гейт. Находясь на втором листе в ком.строке пишем INVOKE IC1, и... нет проблем.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 06, 2013 22:30:48
*UDO*
Uldemir omegats Огромное спасибо. Вот это то что надо.
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 20, 2013 18:16:25
servo
Подскажите, как можно скопировать компонент из проекта eagle в свою библиотеку в eagle ? В библиотеках его нет.
прикрепил проект. Интересуемый компонент МК STM32 :)
Версия Eagle v6.1.0
test_proj.zip
(12.66 КБ) 164 скачивания
Заранее благодарен !
Re: ВСЁ про Eagle
Добавлено: Ср мар 20, 2013 20:47:14
Sailanser
exp-project-lbr.ulp
