Страница 41 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Пн сен 19, 2011 07:38:40
sergeys
В "Радио" номер 2 за 2011, есть вот такая антенна - (фото), там написано что можно переделать на любой кв диапазон, на 160 получиться? И какие размеры? Я думаю что тоже получится громадина Если в статье она на 40м, высотой 5,5, то на 160 надо метров 20
Где-ж даже мачту такую достать = на сосну вешать
Добавлено: Пн сен 19, 2011 12:48:31
ВячеславВлад
К Вася.
Вы правы - преложенная DF91V комнатная рамочная антенна при изготовлении из 400мм*3.14 медной трубки с Д=12-16мм и протянутыми внутри 7 витков провода ПЭЛ 1.0 БУДЕТ работать и на 160м! И её можно переключать по диапвзонам - пост. емкостями + подстроечник. 40w на её входе и все районы стран СНГ Ваши... Именно эту антенну я представлял для "Кот - идеал - трансивера". Делали я её из толстого посеребрянного коаксильного кабеля с перелючением емкостями - отлично работает до сих пор.А ankrish попросил бы сделать такую антенну (ведь проста "до не хочу") и поработать на ней с 5W, 10W, 20W, 30W и 40W. А теория без практики мертва!
Добавлено: Пн сен 19, 2011 15:04:07
ankrish
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:30:04
Кот ПофиG
ключ ОГЖат — и излучение сигнала прекращается.
Это кто так поиздевался над текстом?!
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:24:51
ankrish
ну ошиблись, бывает...
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:35:39
sergeys
ВячеславВлад писал(а):К Вася.
Ну хорошо, а гдеб взять трубку?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 22:55:07
svic
Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 04:49:52
sergeys
svic писал(а):Ну, медное колечко, конечно, надыбать трудновато, но можно попробовать закошачить аллюминиевый хула-хуп. Диаметр у него где-то 900, может на нижних диапазонах даже лучше выйдет.
В статье говориться что низя, кпд и то се. Ладн можно попробовать, а где взять медный провод сечением 8квмм?
Чем заменить?
И вот еще такой вопрос: можно-же станцией из двух мест работать? Тоись из Екб и за 200км от Екб? Просто там можно и с антеной развернуться
Добавлено: Вт сен 20, 2011 07:12:11
RA3WSI
всмысле??держат связь на расстоянии 200км??
Можно но лучше на 80ке.
Антенна инвертод вии.
Высота мачты от 13м и выше.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 07:31:40
svic
Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
Добавлено: Вт сен 20, 2011 07:46:43
sergeys
svic писал(а):Похоже речь идет о работе "на выезде". По правилам можно, но нужно ставить в известность связьнадзор. Всё-таки КВ-шная РС относится к стационарным объектам и обычно "прописана" по конкретному адресу. Внезапное появление в непривычном месте может быть расценяно, как нелегал ( Штирлиц не зря в лес выезжал, чтоб поработать на КВ).
Ну как-бы да, просто я все лето в деревне у бабушки провожу, а там хоть какую антенну ставь. Ну ладно до этого еще долго, надо снач трансивер сделать
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:34:12
ua9kbt
svic
Можно работать в любой точке страны через дробь. Гос. связь надзору давно уже нас…ь. на радиолюбителей КВ, никого они не контролируют.
По поводу антенн, Вам не хватает американки, наклонного луча, диполя, инвертеда?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:39:09
svic
Старею, видать... Все инструкции на чердаке перепутались!
Добавлено: Вт сен 20, 2011 13:19:25
Serg-G
Да те же инструкции остались, только
Главное не матерись и не мешай никому, чтоб кто либо заяву не накатал...
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:05:31
РЛС
Ну и тяжелая штука эта Волна,блин. Еле вдвоем датащили
Понравился в целом приемник, регулировка полосы пропускания пч, усиление пч.Правда барахлит резистор громкости и оптическая шкала не работает, но мы разберемся. Вопросы:
Зачем выставлять ток
ламп, переключателем?
Чем волна отличается от волна-к?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:15:34
svic
Ну это просто лампочку подсветки надо заменить.
http://www.cqham.ru/trx/volna.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3725.html
Добавлено: Ср сен 21, 2011 03:21:42
Serg-G
hrak писал(а):....
Не выставлять, а контролировать
состояние ламп. Ниже нормы, пора менять.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 11:43:42
RA3WSI
Листая старые журналы...
Использование 6П3С в передатчике.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 13:55:52
Кот ПофиG
RA3WSI писал(а):6П3С в передатчике.
Ваша любимая лампа...
Добавлено: Ср сен 21, 2011 15:34:22
Кот ПофиG
Друзья! Подскажите, туплю...
Как там рассчитать контур? В него входит С1?
