Страница 41 из 49
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Добавлено: Чт июн 26, 2014 10:40:39
isx
Я, было дело, мелкие вопросы здесь задавал по МАЧ :)
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:37:08
isx
Дотянулись наконец руки до станка (думал уж не суждено этому случиться :) ). Сделал пробный запуск, начертил черепок из стандартных примеров. Черепок начертился, но его немного перекосило.
Заметил. что при работе одной из осей идут какие-то помехи на другие (выражается это в меедленном вращении остальных осей). Есть мысль, что это из-за отсутствия гасящих ЭДС диодов. Может ли это быть от этого или этому есть другие причины?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 15:46:39
Muzykant
У меня они есть и ничего такого нет. Хотя нет, один раз я как-то видел такое на оси Y, но грешу на мач, перезагрузка компа помогла.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 22:08:17
isx
Кстати, у меня на каждой оси по 2 шаговика, соединённых параллельно.
Поставил диоды от каждого конца обмотки к середине - в результате падение момента до ничтожного подёргивания. Пустил концы обмоток ЧЕРЕЗ диоды - результат - движки крутят, помехи прут как и прежде. Оставляю одну ось подключённой - работает на ура. Пробую покрутить другие оси (движки на них отключены) - помех нет. У кого-нибудь было такое?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 17:38:33
nicolasomsk
Я тут как то писал
nicolasomsk писал(а):А я два контроллера так вообще запорол, причем так интересно запорол, о фьюзах, вроде всё знаю- не маленький, прошил МК, захотел поиграться-не работает, встаю осцилом на пины-тык-смык-ничего, затем вставляю в программатор, камень не определяется. Ладно, думаю, сдуваю феном МК, ставлю другой, пихаю программатор- опеделяется, шью-удачно, проверяю два раза прошивку- удачно, пытаюсь делать замеры-ничего, врубаю программатор-МК не определяется. :)) Видимо, в плате косяк у меня. Нашел я косячек, но думаю не изза него, в общем, в базу биполярных транзисторов, которые полевики открывают ШИМом я не поставил резисторы 27Ом (у меня контроллер с драйверами на одной плате с одним питанием). Уж не знаю, что делать. Третью Атмегу чет страшно ставить)))
Так оживил я свой контроллер. Дело было в конденсаторах 22пФ то ли пробитый, то ли не 22 пФ, вобщем, завелся контроллер. Погонял в Маче Вроде всё норм, только ШИМ себя как-то странно ведёт, на малых оборотах не тянет а на максимальных оборотах тянет, но как-то не особо и если подключить ШД минуя ШИМ сразу на (+) то тянет на всех скоростях. У кого так было? Кто как боролся?
Ребят, всё, нашел косяк. Видимо, при разводке платы косячнул и отправил ШИМ с оси X на колодку оси Y и наоборот. С благодарностью к автору вступаю в ряды товарищей у которых контроллер заработал.
Добавлено: Вт авг 12, 2014 14:38:43
Timych
Подскажите, пожалуйста, будет ли данный контроллер работать с KCam?
Добавлено: Вт авг 12, 2014 14:40:18
Muzykant
Будет-будет.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 17:55:59
Timych
Подскажите что за контакты подключены к 12 и 13 выводам LPT-порта?
Добавлено: Пт авг 22, 2014 19:57:10
Muzykant
Так же с LPT порта выведена пара запасных контактов – на всякий случай.
Это из статьи. Возможно, именно к ним планировалось реле.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 21:55:22
isx
Кстати, совсем забыл. Поборол эту проблему:
isx писал(а):Заметил. что при работе одной из осей идут какие-то помехи на другие (выражается это в меедленном вращении остальных осей).
Как оказалось, соединять ШД параллельно - вреить своему здоровью. От этого косяка я всю проводку по-новой перетянул и каждый провод отдельно заэкранировал (плюс куча манипуляций с кондёрами, варисторами, супрессорами и прочей всячиной :) ).
Дал всем ШД по отдельному драйверу, запараллелив два входа драйверов одной оси, и станок запел :) .
Добавлено: Ср авг 27, 2014 11:16:14
Timych
А прошивку когда закидывать на контроллер нужны эти двоеточия или их удалять? может у кого есть прошивка одним файлом? заранее спасибо :))
Добавлено: Ср авг 27, 2014 11:21:44
Muzykant
Что за двоеточия?
Добавлено: Ср авг 27, 2014 11:29:18
Timych
Если открыть прошивку в конце статьи, то там каждая строчка начинается с " : " вот такого двоеточия
Добавлено: Ср авг 27, 2014 11:31:40
Muzykant
А вы для чего ее открываете?
Ее заливать надо, а не читать. В ней все нормально.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:22:03
isx
Muzykant писал(а): Ее заливать надо, а не читать. В ней все нормально.
Не мешайте спецам анализировать исправность работы компилятора! :)))
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:26:32
Muzykant
Не, ну если он его дизассемблирует и сможет изменить частоту ШИМ любую выше 20 кГц, было бы супер!
Добавлено: Ср авг 27, 2014 19:58:30
isx
Muzykant писал(а):и сможет изменить частоту ШИМ любую выше 20 кГц, было бы супер!
А чем вас 20кГц не устроило?
Добавлено: Ср авг 27, 2014 20:30:19
Muzykant
Существующая частота не 20 кГц, а ниже, из-за чего слышно, как пищат движки. Увеличение частоты уберет этот писк в область, не слышимую человеком.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 21:47:13
isx
Так то да, но зато диагностировать удобно.. А у меня вообще перемычки стоят :)
Добавлено: Ср авг 27, 2014 23:01:37
Muzykant
Я б тоже поставил, да не могу настроить питание моторов.За полчаса работы раскаляются адски.... Хотя БП от компа, 12В..
