Страница 41 из 113
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 16:36:38
reader_W73
Alexeyslav писал(а):HEX-ы разные бывают, видимо рограмматор не хавает тот формат HEX-а который подсовываете.
Какой же программатор отличный если на простейшей операции уже спотыкается?
ну это с чем сравнивать....
пока шил все и pic и atmega и bios разные
Добавлено: Ср дек 26, 2012 16:37:47
reader_W73
я прошу о помощи а не о том чтобы обсудить программатор
Добавлено: Ср дек 26, 2012 19:12:50
iplogger
Как-бы эту программку (Mini Pro 5.7) запустить, да посмотреть?
Ладно, скачал сам. Посмотрел. Вроде все понятно. Завтра выложу.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 21:21:56
reader_W73
спасибо за поддержку....
нашел одну дорожку рваную на плате)но правда ничего не изменилось(
очень хотелось запустить)))))
Добавлено: Чт дек 27, 2012 01:16:17
sergforos
reader_W73
если есть LPT- порт возьми через него прошей: 5-резюков и понька и не мороч людям голову
Добавлено: Чт дек 27, 2012 04:32:27
iplogger
reader_W73, посмотрите "веселые картинки". Может так получится.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:29:45
reader_W73
2 iplogger спасибо
пробовал уже так...не работает ((
ладно буду думать...
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:24:09
ned1979
Добрый вечер ! Подскажите как работать с этой программкой ? Домофон-кон ! Что за расширение файла ? И как преобразовать в bin или hex ? См ниже . KCD.-????
Добавлено: Чт дек 27, 2012 21:24:49
reviver
Если хотите посмотреть прошивку от какого нибудь домофона, её нужно преобразовать в BIN. Затем ставите тип блока и модель домофона. Источник "файл". Нажимаете рядом "считать" и смотрите что нужно. При наведении курсора на ключ в верхнем окне появляются данные ключа, можно посмотреть в любом формате. В нижних окнах, там всё понятно: ключи, квартиры, дамп. kcd - это формат в котором программа сохраняет файлы с последующим открытием.
Если не подключено железо, прога работает в ограниченом режиме.
Прога понравилась, лучше чем Визитовская DM.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 23:22:22
reviver
ned1979 писал(а):обычный далосовский ключ от домофона ! Но почему 89 в конце ? ключ рабочий !
А это ключ не с гаражной сигналюги, какой нибудь?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 07:05:19
ned1979
Нет!
Добавлено: Пт дек 28, 2012 21:00:40
ned1979
Ключ от дверей контролера наверное ! от подъезда ! Все бегают в окна стучат камешками ! Геморой ! ВЫзывной панели нет ! Просто луза возле двери ! Это у нас в Тихорецке ! Краснодарский край ! И это в нескольких домах на подъездах ! Жители дают скопировать ключ от подъезда потому что им тоже гемор ! У нас там оптический узел ! Можем влюбое время разбудить ! И самое главное Не ставят домофоны ! А именно эту хрень !
Добавлено: Ср янв 02, 2013 14:22:50
federic
C помощью USB-RFID копира можно сделать ключ с заданным кодом который нам известен( Вездеход RFID например). Для этого надо в памяти EEPROM копира заменить 11 байт носледнего прочитанного ключа, и потом нажать кнопку SW2 и поднести перезаписываемый брелок. Если известен код ключа, его надо перевести в формат хранения ключа в EEPROM.
В EEPROM хранятся байты received, 11 штук. Отображаются байты decoded.
Четность столбцов (последний байт) считается также, как у строк.
За исключением последнего бита. Последний бит в ключе всегда "0".
// Data Parity example:
// 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - header
// - received / decoded
// 0 0 0 0 |0 - 0x00 0x00
// 1 1 1 1 |0 - 0x1e 0x0F
// 0 0 1 0 |1 - 0x05 0x02
// 0 1 1 0 |0 - 0x0c 0x06
// 1 0 1 1 |1 - 0x17 0x0B
// 1 0 1 0 |0 - 0x14 0x0A
// ver parity 0 0 0 1 |0 - 0x02 (hor parity always 0)
Добавлено: Сб янв 05, 2013 12:05:45
RN3AQW
Исправленная плата. Добавил вторую кнопку, которую я не заметил изначально.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:26:33
RN3AQW
Попробовал сегодня записать ключ через память, не получилось...
Всем известный ключ 565A-1140BE, преобразовал к виду EEPROM - 0A0C 0A14 0303 0900 171D.1A, заменил байты в ЕЕ, прошил память, отключил от программатора, подключил к компу с запущенной прогой, связь установилась, нажал SW2, копир пикнул, моргнул, после отпускания выдал прикрепленную информацию. А после никакой реакции, ни на нажатие кнопок, ни на поднесение болванок... После выключения в памяти EE на месте 11 байт ключа значения 1F (т.е. все единицы). При включении возобновляется нормальная работа копира. В чем может быть проблема? Варианты нажима SW2 и поднесения болванки варьировал, но результата нужного нет, разве что в программе выдает в место FFFFFFFFFF, 3FFFFFFFFF, то 0000000000...
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:32:05
federic
А с этой прошивкой данный фокус не работает.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:33:43
RN3AQW
Ха, а с какой же тогда? Ожидается новая?
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:34:36
federic
Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:45:36
RN3AQW
Ок, спасибо!
Добавлено: Чт янв 10, 2013 20:25:49
sepbiy
federic писал(а):Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
и мне в личку,если можно
