Страница 41 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Ср авг 16, 2017 09:51:16
Grey1975
Ну, тада, должно работать. Только нужно отключить отображение температуры в меню.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 12:09:06
akl
У меня тоже есть несколько вопросов по схеме, если можно
-цель применения оптрона; режим день-ночь можно просто ШИМить по анодам и сеткам
-зачем нужны конденсаторы C7, C8
-цель применения двухполупериодного выпрямления со средней точкой вместо моста. И мотать анодную меньше.
Эх, взялся бы кто реализовать однокристальную схему - mega16(mega8535) в корпусе TQFP44 + кварц ВЧ или НЧ + ключи. Мощи у этих камней достаточно.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 12:30:59
Grey1975
На момент создания часов, применение оптрона показалось мне самым простым решением.
С7 сглаживает пульсации после выпрямителя, С8 после оптрона.
Можно вообще сделать однополупериодный выпрямитель (оставить один диод и половину вторичной обмотки). В железе проверенно - работает хорошо.
Про мегу16 не совсем понял...
Добавлено: Ср авг 16, 2017 13:24:11
akl
Сейчас рисовать не могу. Попробую словами. Порт А меги отводится под мостовой преобразователь 4 лапы*2, к которым подключается первичка. К любой незадействованной лапе подключается батарейка резервного питания + лапа сигнализатор питания. К лапам генераторов или TOSC или XTAL подключается соответствующий кварц. Лапы управления ключами определяются разводкой. Плюс кнопки и все собсно. Получаются часы и не нужны DS1307, IRF7303, КР1211ЕУ1.
Добавлено: Ср авг 16, 2017 13:27:17
Grey1975
Вот похожее решение: http://we.easyelectronics.ru/Lifelover/chasiki.html
Добавлено: Чт авг 17, 2017 05:14:45
akl
Да, не только похожее, но и более бюджетное. По мне, можно пойти ещё дальше, возложив функцию преобразователя полностью на контроллер. Посмотрел, ради интереса, цены в магазине шаговой доступности. m8, m48-140руб + DS1307-60руб +IRF7303-30руб +КР1211-нет в наличии, всё это дело накрывается m8535 за 150руб или m16 за 230руб. Также значительно упрощается трансформатор из-за уменьшения, почти в 2 раза, количества витков.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 08:23:06
RoboC
Не уловил куда еще вы желаете упростить схему по ссылке? МК там управляет преобразователем , 1307 нет. Кольцо правда огромных размеров..
Добавлено: Чт авг 17, 2017 08:26:14
Grey1975
Я так понял - идея убрать транзисторы, запараллелив порты контроллера для повышения нагрузочной способности.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 08:55:13
akl
Совершенно верноИзображение
Добавлено: Сб авг 26, 2017 18:56:26
migvu
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3164262#p3164262"]Совершенно верноИзображение[/uquote]
Пробуйте в железе и выкладывайте проверенный свой вариант. Многие Вам спасибо скажут!
Добавлено: Пт окт 06, 2017 23:04:27
MOREMAN89
Можно ли вместо 856-х поставить 807-е?,по ттх 45 вольт держат
Добавлено: Пт окт 06, 2017 23:32:23
Grey1975
Можно, но нужно уменьшить количество витков во второичке.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 12:04:02
leha1984
Получил транзисторы BSS84L маркировка на них PD, правильные они?
Добавлено: Сб окт 07, 2017 13:02:11
Grey1975
Да, они бывают с такой маркировкой. BSS84N3.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 16:14:51
korob
leha1984 писал(а):...правильные они?
Вполне. :)
Обычные BSS84 маркировались "SP", бессвинцовые BSS84L маркируются "PD". Ещё Philips/NXP их маркирует "13" или "ZV", а китайские производители маркируют их "K84" или просто "84". :? Это то что знаю точно (так как часто применяю их для ВЛИ), и боюсь что это не полный перечень возможных вариантов маркировки. :?
Добавлено: Сб окт 07, 2017 16:17:15
leha1984
Спасибо, часики завелись, будут в корпусе, выложу фото. Интересный вопрос - откуда берутся данные о температуре? :dont_know:
Добавлено: Сб окт 07, 2017 16:44:01
MOREMAN89
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3200213#p3200213"]Можно, но нужно уменьшить количество витков во второичке.[/uquote]
2 по 50 витков, на выходе и будет 40 вольт,зачем уменьшать,или я где то ошибаюсь,разъясните,пожалуйста Грей
Добавлено: Сб окт 07, 2017 16:52:01
esau
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3084971#p3084971"]Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня.[/uquote]
Уважаемый Грей ,не могли бы вы подкинуть ссылку по расчету трансов для MAX253 или готовые данные если конечно микруха пригодна ,делаю часы на ив11. Спасибо
Добавлено: Сб окт 07, 2017 18:00:35
Grey1975
2 leha1984 Данные о температуре берутся со встроенного в DS3231 датчика. К сожалению он не обладает высокой точностью.
2 esau MAX253 не потянет 4 ИВ-11, речь шла о ИВЛ2-7/5.
2 MOREMAN89 Преобразователь напряжения не имеет стабилизации по выходам, поэтому напряжение на анодах сегментов может меняться в большом диапазоне (+-5 Вольт и более) в зависимости от количества зажженных в данный момент сегментов. На старте часов, например, ни один сегмент не горит. Лучше уменьшить вторичку процентов на 10-15.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 18:36:31
MOREMAN89
Спасибо,Грей,за ответ.А уменьшение вторички ни как не отразиться на свечении сегментов?(я имею ввиду тусклое свечение)
