[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925720#p3925720"]Стабилитроны оказались мёртвые. Оба.
Завтра поеду, новый куплю.[/uquote]
"мёртвые" это "в обрыве" или "в пробое"?
"оба" это VD1 и VD2 , или "второй" это тот, который вы вместо VD2 ставили?
Поставьте вместо стабилитрона резистор от 1 до 10 кОм или любой стабилитрон на 3~6 вольта "какой попадётся"
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 23:08:16
korob
Дело в мёртвом стабилитроне?[/uquote]
Ага, в нём самом.
АлександрЛ писал(а):"мёртвые" это "в обрыве" или "в пробое"?
Судя по проблеме пробиты, с оборванными не светило бы вообще.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 23:41:44
slonek
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3925783#p3925783"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925720#p3925720"]Стабилитроны оказались мёртвые. Оба.
Ага, в нём самом.
Судя по проблеме пробиты, с оборванными не светило бы вообще. [/uquote]
Да, в пробое. Звенят в обе стороны.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 23:44:03
АлександрЛ
Вы не сказали, что имелось ввиду под словом ОБА -VD1 и VD2 или те два, которые вы вместо VD2 пытались поставить?
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 00:16:49
slonek
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3925802#p3925802"]Вы не сказали, что имелось ввиду под словом ОБА -VD1 и VD2 или те два, которые вы вместо VD2 пытались поставить?[/uquote]
Те два, которые вместо VD2 ставил.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 01:38:52
АлександрЛ
Понятно.. А причина их "улёта" какая? Они сразу были трупиками, или после подключения к схеме?
Если ДО они были исправны, а, после подключения- стали "гвОздиками", то у вас там что- то не так со схемой..
Резистор (я уже писал) вместо стабилитрона может временно решить вашу проблему..
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 09:16:30
slonek
Причину их улета сейчас не выяснить. Я понадеялся, что новый стабилитрон не может быть неисправным. Дополнительный, также не проверял. Брал его со старой платы.
Сегодня зайду на Митино. Перед установкой проверю. Будет видно, кто виноват.
Добавлено after 17 minutes 28 seconds:
ЗЫ: Думаю, поставить туда стабилитрон на 7 - 7,5 В, чтоб наверняка. По мощности есть ограничения снизу?
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 11:08:09
АлександрЛ
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3925937#p3925937"]Думаю, поставить туда стабилитрон на 7 - 7,5 В, чтоб наверняка. По мощности есть ограничения снизу?[/uquote]
Там достаточно стабилитрона на 3 вольта, а иногда достаточно просто пары диодов в "прямом" направлении..
Потенциал сеток и сегментов должен быть НИЖЕ потенциала катода, обычно рекомендуют 3 вольта, и всё..
Даже если катод соединить с отрицательным источником напрямую, всё равно, аноды могут светиться совсем чуть- чуть, если у вас сегменты светятся так, что их яркость ненамного меньше, чем у "нормально светящегося" сегмента, то у вас проблемы не с "запирающим напряжением", а с чем- то ещё..
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 12:39:34
korob
АлександрЛ писал(а):Там достаточно стабилитрона на 3 вольта, а иногда достаточно просто пары диодов в "прямом" направлении..
... обычно рекомендуют 3 вольта, и всё..
Обычно рекомендуют не меньше 3В. На практике при динамической индикации со скважностью 32/7 и частотой 128Гц. например для ИВЛ1-7/5 (ИЛЦ1-4/7Л-Р) требуется запирающее порядка 5...7В. (обычно ставлю стабилитрон на 6,8В.).
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 20:28:24
slonek
Итак, поставил стабилитрон на 7,5В. Без изменений.
На самом стабилитроне, падение как и должно быть - 7,5В.
Перпепрошил на оригинальную прошивку.... засветка пропала, но! появилось мерцание. И не все аноды горят равномерно. Какие-то ярче, каке-то нет.
Мерцает достаточно заметно, долго не посмотришь... устают глаза.
Куда дальше копать?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Да, ИВ-6 так и не загорелась...
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 20:30:28
samand587
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926283#p3926283"]Перпепрошил на оригинальную прошивку[/uquote]
Переберите все прошивки- там на этом сайте все без разбора скидано, лишь бы статью написать
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 21:28:55
slonek
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926285#p3926285"][uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926283#p3926283"]Перпепрошил на оригинальную прошивку[/uquote]
Переберите все прошивки- там на этом сайте все без разбора скидано, лишь бы статью написать [/uquote]
У Вас вроде 7-я и 8-я заработала. Сейчас 8-ю залил.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
По поводу мерцания. Может накала не хватает? Красного свечения в темноте я не наблюдаю.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 06:38:38
samand587
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926295#p3926295"]Красного свечения в темноте ...[/uquote]
Попробуйте добавить по одному витку
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 09:07:44
slonek
Перепробовал прошивки от 06 до 08. Паразитная засветка все-таки осталась. Но уже не восьмерками, а соседними элементами. Т.е. если единица должна отображаться как =I=, она отображается как =_I=. Причем, на часовых лампах видно четче, минутные засвечены больше.
Добавлять резисторы в БЭ пока не пробовал.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926476#p3926476"]Попробуйте добавить по одному витку [/uquote]
Как-то боязно. Я уже убрал ограничивающие резисторы на накале. То есть амплитудное на накале сейчс 6В.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 09:53:19
samand587
[uquote="slonek",url="/forum/viewtopic.php?p=3926503#p3926503"]... на накале сейчс 6В.[/uquote]
И чем Вы измеряете?
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 09:58:26
korob
slonek писал(а):Но уже не восьмерками, а соседними элементами.
А это уже на 100% проблема прошивки, не предусмотрены защитные интервалы между переключениями разрядов. Аппаратного лечения малой кровью нет.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 10:14:12
slonek
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926515#p3926515"]И чем Вы измеряете? [/uquote]
Осциллографом.
korob писал(а):А это уже на 100% проблема прошивки, не предусмотрены защитные интервалы между переключениями разрядов. Аппаратного лечения малой кровью нет.
Жаль... попробую еще с прошивками поиграть...
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 10:23:55
korob
Странно что изначально замена пробитого стабилитрона не помогла.
Чтобы окончательно разобраться где искать проблему нужно посмотреть на импульсы на любой из сеток, снятых относительно средней точки накала и открытым входом осциллографа.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 19:13:14
slonek
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3926525#p3926525"]Странно что изначально замена пробитого стабилитрона не помогла.
Чтобы окончательно разобраться где искать проблему нужно посмотреть на импульсы на любой из сеток, снятых относительно средней точки накала и открытым входом осциллографа. [/uquote]
Вечером посмотрю.
Добавлено after 8 hours 34 minutes 23 seconds:
Снял небольшое кино про засветку и импульсы на сетке -
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 20:44:35
korob
Осциллограмма жуть... Не видно ни постоянной составляющей, ни амплитуды, ни длительности/периода. Плюс похоже что снято в инверсии (передний фронт должен выглядеть как задний). Напомню - осциллограмму нужно снять на сетке относительно средней точки накала, с открытым входом, и без инверсии. Развёртки 10В./дел. и 5мс./дел.
