Страница 402 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 22:41:12
a_skr
1. Vss, Vdd, Vee - неправильно подключено, но не влияет на симуляцию.
2. библиотека и модель не стыкуются по частоте (вопрос к автору библиотеки или к автору модели в Proteus). уменьшите в Proteus'е частоту меги до 12 МГц, и все заработает.
3. чтобы не мигало вставьте задержку после вывода строки ( _delay_ms(100);)
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:07:57
zero648
vitalik_1984 писал(а):................
Какая процедура чтения? Длинная или нет?
Протестировал ATmega8 на воспроизведение формата .WAV 8 бит 8000 Гц на одном таймере с аппаратным ШИМ, получается такая картина:
частота МК 8000000 Гц, чтение данных с флеш МК
частота дискрет 8000 Гц, одна дискрета 125 usec
свободное время МК без процедуры чтения данных 227 тактов из 250
свободное время МК с чтением данных (13 тактов) 214 тактов из 250
очень даже приемлемо получается и время свободное есть.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:14:45
AndreaZzZ
Спасибо большое, переключился на RC генератор.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 15:29:10
vitalik_1984
zero648 писал(а): Протестировал ATmega8 на воспроизведение формата .WAV 8 бит 8000 Гц на одном таймере с аппаратным ШИМ, получается такая картина:
Похоже еще и таймер свободный остается ;) :))
А каналов 2?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 15:50:35
zero648
vitalik_1984 писал(а):Похоже еще и таймер свободный остается ;) :))
А каналов 2?
На один канал выводил, но можно и на два сделать, увеличиться время процедуры на 4 такта, LPM и OUT
Добавлено: Вс фев 03, 2013 18:08:27
Chettuser
Кто юзает PIC Timer Calculator?
При запуске пишет
Check on website *pictimeer.picbingo.com* for new version
и кнопа Ок. Работать не хочет.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 23:16:05
nikityan
Наверное надо посетить сайт и скачать новую версию.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 04:57:31
Chettuser
Да, там последняя версия 2010 года. :))
Просто забодало откатывать часы назад на прошлый год.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 10:30:41
Serega-t34
Здравствуйте. Есть вопрос по pic18f2550. По окончании прошивки выдает ошибку 0000h, шил экстра пик и программатором на 7-ми резисторах через COM. Программа icprog, выставлял pic18f4550, пробовал заливать другую прошивку появляется ошибка 0004h, так же пробовал через программу winpic 800, тоже ошибки. Если кто то шил, то подскажите через что и как? Другие мк шьются отлично и на том и на том программаторе. И последнее: какой существует способ для восстановления заводских настроек?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 11:46:16
unalex
Serega-t34
у меня была подобная ошибка - icprog отказался шить pic18f2550(программатор JDM), использовал PICPgm
http://picpgm.picprojects.net/download.html
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:12:42
Serega-t34
Наидобрейший unalex огромное Вам спасибо :) я и не знал, что существует эта программа, прошивка залита успешно.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:33:03
ПАУЛЬ
Такой вопрос.
Дали память 93С86 (от стиралки автомат), чтобы проверить, что в ней. При считывании в PonyProg2000 выдает нули.
может это из-за того, что память защищена от считывания ?
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:50:20
ibiza11
у этой микросхемы нет защиты от чтения (по крайней мере в явном виде в даташите на это нет указаний). Есть указание на то, что при старте флешка находится в режиме запрещающем стирание/запись данных. Но это вроде как не относится к случаю чтения. Скорее всего неправильно подключаете или где-то что-то не контачит. Проверьте схему подключения к программатору. прозвоните цепи. попробуйте режим 8 бит.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:54:54
ПАУЛЬ
И в 8-и битном режиме -тоже нули выдает. монтаж проверял- все сходится.
Хорошо, проверю еще раз.
спасибо!
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:36:09
ПАУЛЬ
По ходу дела память ляпнутая. Заливал прошивку. При заливки прошивки, прогер пишет - УСТРОЙСТВО НЕ ОТВЕЧАЕТ. Микра подключена правильно.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:49:33
vitalik_1984
ПАУЛЬ писал(а):Микра подключена правильно.
CS подключали?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:59:54
ПАУЛЬ
Мммм.. ээээ... А точнее можно?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:52:40
vitalik_1984
Как можно уверенно утвержать, что все правильно подключено, если возник затруднительный момент в таком простом вопросе.
Паспорт микросхемы
Если микра ждет, пока к ней персонально обратятся посредством линии CS.
То логично, что я спросил именно про эту линию.
Ибо при отключенной линии CS микруха не будет подавать никаких признаков жизни.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:02:08
ПАУЛЬ
Здесь я конечно в этом не селен. :oops:
Подключал согласно этой схемы.
Как-то так.
Из схемы видно,что вывод CS подключен.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:16:12
vitalik_1984
ПАУЛЬ писал(а):я в этом не селен.
Я тоже в этом не РТУТЬ :)))
Вам нужно подключать в колодку U4(или U19 если корпус SOIC8) судя по схеме.
Более ничего не смогу подсказать, вы ведь уже все проверили.Проверяйте на прозвон есть ли контакт между ногами микры и контактами порта( порт отключен от компьютера).
