Страница 403 из 2451
Добавлено: Вс фев 27, 2011 19:15:05
uldemir
Ян писал(а):Не ваша ли это просьба?
Моя, но это не значит, что мне нужна вся документация. Меня интересовала схема, а не печатка. Даже просто словесное описание устроило. По схеме обычно оценивается, что интересного там есть. Впринципе, меня вполне устроила ваша ссылка на те часы, из которой я и понял, основную структуру. Так что спасибо за ту ссылку.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:37:12
ranches
Волосатый писал(а): Если есть доступ к планарным MMBTA42 и -92, куда лучше их поставить, чем городить забор из кт940...
не нашёл в продаже, заказал с ибея по полсотни.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:51:55
*Trigger*
Может, сделать плавную смену цифр с помощью RC-цепи?
Как тут: http://radiokot.ru/circuit/light/run/18/
Только параллельно конденсатору поставить резистор где то на 51 кОм.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 18:57:29
Гефестион
С газоразрядными индикаторами так не получится. Их яркостью надо управлять не за счёт изменения напряжения питания, а за счёт изменения скважности импульсов (широтно-импульсная модуляция)
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:31:03
Волосатый
Видали такую? :))) :))) :)))
Интересно, это в смену кто-то бухой вышел наверно, она не одна такая попалась...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 21:49:32
Гефестион
Может быть, у неё есть запятая, поэтому такая маркировка? Или там физически ног не хватит для запятой?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:00:08
Волосатый
Гефестион писал(а):Может быть, у неё есть запятая, поэтому такая маркировка? Или там физически ног не хватит для запятой?
Это ИН-8. 11 ног, никаких запятых, работает хорошо. Маркировщик наверное хорошо выпил перед сменой :)))
А почём? Доставка наверно дороже транзисторов...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:11:17
m.ix
ИН8
ИН8-2
ИН-8
Вроде есть такая.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:29:26
Волосатый
m.ix писал(а):Изображение
ИН8
ИН8-2
ИН-8
Вроде есть такая.
На вашей фотке ИН8-2 с тонкими выводами 0.5мм диаметром, т.е. гибкие, 12 ножек а 13-я откусана. А вот что длинна выводов 7мм это очень странно...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:52:22
m.ix
Так у меня в толстом лампочко-индикаторном справочнике это написано
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:12:50
*Trigger*
Гефестион писал(а):С газоразрядными индикаторами так не получится. Их яркостью надо управлять не за счёт изменения напряжения питания, а за счёт изменения скважности импульсов (широтно-импульсная модуляция)
У меня получалось изменять яркоть с помощью изменения напряжения.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:24:25
Гефестион
И в каких пределах? ) Я не говорю, что это невозможно в принципе, просто изменением напряжения (тока) можно менять яркость лишь в небольших пределах. А именно, когда мы повышаем напряжение от нуля, то газоразрядный индикатор засветится только тогда, когда будет достигнуто напряжение зажигания (примерно 160-170в), причём сначала не вся цифра будет покрыта свечением, и лишь при дальнейшем увеличении тока через лампу мы получим полностью светящуюся цифру. При уменьшении напряжения будет то же самое в обратном порядке, только погаснет лампа при более низком напряжении - напряжении прекращения разряда (примерно 150в). Т.е. эффект плавного зажигания/гашения цифр не получится.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 01:00:52
MyxoMop
Совершенно случайно оказался владельцем ZM1020. К сожалению тока 1 штука. Очень аккуратная лампочка, имхо даже лучше немецких RFT-шных
У нее очень интересная фича - на столбики для крепления цифр выведены точки, вот
Непонятно зачем это надо - использовать совместно с цифрами - фигня получица. Если использовать как двоеточие - не разумно, целая лампа только для точек.
А это просто одна из цифр для примера
А ща поделюсь опытом ремонта индикаторов. :))) Вот приобрел такую кучку
Одна лампа оказалась к сожалению совершенно дохлой, а еще одна с дефектом - были замкнуты цифры 4 и 7 - светились сразу обе. Но я ее вылечил - поводил сильным магнитом (из HDD) с разных сторон, постучал - и замыкание исчезло и обе цифры светятся нормально. Может кому пригодится. Кстати магнитяца они очень сильно - если сверху поднести магнит - лампа вообще прилипает и держится только на нем.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 01:06:08
ranches
Волосатый писал(а): А почём? Доставка наверно дороже транзисторов...
50шт за 2 бакса плюс доставка 2. но я там еще кучку заказал,общая доставка вышла в 6,а товаров на 12.
( по 50 транз mmbt2907,mmbt2222,mmbta42,mmbta92,по 10 555 и диодов byv26 . и 20 диодов шоттки ( для преобразователя)).
через месяцок дойдёт,а пока платку попробую на смд нарисовать .
Добавлено: Вт мар 01, 2011 03:07:53
Гефестион
MyxoMop писал(а):Совершенно случайно оказался владельцем ZM1020. К сожалению тока 1 штука. Очень аккуратная лампочка, имхо даже лучше немецких RFT-шных
Эх, а мне как раз одной такой лампочки не хватает для комплекта- у меня их 5 :(
MyxoMop писал(а):У нее очень интересная фича - на столбики для крепления цифр выведены точки, вот
Имхо, это не специальная фича, а побочный эффект. В даташите эти выводы обозначены как "not connected", а на самом деле между ними включена спиралька, намотанная на тонкую стеклянную трубочку. Назначение этой спиральки и трубочки уже как-то здесь обсуждалось. Просто заодно эти выводы служат стойками, на которых крепятся цифры, а концы этих стоек не покрыты изолирующим веществом, как у наших ИНок, вот и светятся. Я думаю, их можно использовать как двоеточие, но, во-первых, иногда зажигается только одна точка (по крайней мере у моих ZM1020 так), а во-вторых, есть вероятность, что стекло быстро потемнеет. Кстати, раз уж у Вас только одна такая лампочка, можете сделать на ней одноламповые часы- двоеточие как раз пригодится, его можно зажигать между отображением часов и минут :idea:
Добавлено: Вт мар 01, 2011 08:19:11
suslogon
MyxoMop, СИМПАТИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ...У МЕЯН КАЖИСЬ БЫЛИ ГДЕТО ТАКИЕ ЖЕ НО ГОЛЛАНДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА....капс повис ой
Добавлено: Вт мар 01, 2011 13:37:48
O-LED
Вопрос, у ИН33 кроме двух светящихся столбиков есть еще и "индикатор пиков" в виде круглой точки в конце шкалы ??
вот тут на видео у Славика рассмотрел http://www.youtube.com/user/SLvik78#p/u/13/Dz1neFLOJJY
И еще такой вопрос. Сколько реально потребляет одна ИН18 ?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 15:32:54
Гефестион
Славик использовал дежурные (вспомогательные) электроды не по назначению :)
Добавлено: Вт мар 01, 2011 16:42:32
MyxoMop
Гефестион писал(а):Эх, а мне как раз одной такой лампочки не хватает для комплекта- у меня их 5 :(
Ну из 5 можно на 4 лампы часы сделать. А из одной сложнее... :))) одноламповые мне не нравятся.
Гефестион писал(а):В даташите эти выводы обозначены как "not connected", а на самом деле между ними включена спиралька, намотанная на тонкую стеклянную трубочку.
Не заметил, надо будет сегодня еще раз глянуть. Вот в 560-х точно есть такая снизу.
Гефестион писал(а):во-первых, иногда зажигается только одна точка (по крайней мере у моих ZM1020 так)
Даже если подаешь высокое на обе ноги? :o Кстати я подавал только на одну ногу (любую).
А зажигаться одна может из-за того, что при технологическом накаливании спиральки она перегорела или имеет большое сопротивление.
suslogon писал(а):У МЕЯН КАЖИСЬ БЫЛИ ГДЕТО ТАКИЕ ЖЕ НО ГОЛЛАНДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Хорошая у тя коллекция, уже даже не помнишь точно что есть :))) А маркировка у ГДРовских и чешских ламп действительно такая же, как у буржуйских. Может по лицензии клепали?
Да, а что со Славиком? Вроде кто-то писал, что он к середине февраля уже должен был появиться?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 18:41:45
suslogon
:( я писал...с его давних слов..сам волнуюсь уже...блин(((
