Страница 404 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Пн янв 05, 2015 23:26:19
просто КОТ
Меньшую плату резаком неудобно делать. Держаться же за что-то надо.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 03:22:32
ULHEDER
Первое изделие МСМК001 в котором запаивал корпус SOT-883 обычным паяльником 0-о.
Для сравнения рядом пирамидка на основе кренки в корпусе то-220, на которой лежит то-252, на которой лежит резистор 2512, на которой лежит резистор 1206, внутри которого лежат резистор 0402 и тот самый транзистор SOT-883. BC847.
SOT-883 паять паяльником, как блоху подковывать, в следующий раз сразу трафарет заказывать буду...
На плате там можно заметить почти в центре подгар :facepalm: .
Фаил 1,6МБ. http://img.radiokot.ru/files/99860/jiqzv93o9.JPG
Добавлено: Вт янв 06, 2015 07:39:44
Андрей Бедов
Да уш... :solder: :shock:
Добавлено: Вт янв 06, 2015 13:11:57
Satyr
Феном все это паяется буквально само
Добавлено: Вт янв 06, 2015 13:17:07
СКАЗОЧНИК
Паяльником с плоским жалом запаяю без проблем... 8) Ну, жало правда, необгораемое. И плоское всего с милиметр-полтора. Иголкой не люблю паять.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 19:05:56
Пилот
Три капли паяльной пасты+фен=идеал. Зачем трафарет? На плате-то с маской
Если плата горит надо либо заканчивать с такими тонкостями, либо приобретать оборудование...
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:16:26
Kagamine Len
Глубоко впечатлен
Добавлено: Ср янв 07, 2015 06:57:48
Moskatov
ULHEDER писал(а):Первое изделие МСМК001 в котором запаивал корпус SOT-883
IMHO, здорово!
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:32:16
Kagamine Len
Это с микроскопом паяли ?
Добавлено: Ср янв 07, 2015 14:14:40
ULHEDER
Спасибо всем за ответы =).
Kagamine Len писал(а):Это с микроскопом паяли ?
Нет, родными глазами, но вот контроль пайки выводов микросхемы и транзисторов смотрел под лупой.
На самом деле 2 транзистора паялось дольше чем 1 микросхема.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 18:25:56
serg_svd
Ладно, буду первым :)
ULHEDER, и что же это такое, ради чего так глаза напрягали? :)
Добавлено: Ср янв 07, 2015 22:39:00
_RUS73_
Зарядка li-ion, ток заряда 2А
Добавлено: Ср янв 07, 2015 23:59:33
Андрей Бедов
Пайка конечно аккуратная, да. Всё это хорошо, но... к чему такие широкие дорожки? :dont_know: :shock:
Добавлено: Чт янв 08, 2015 00:35:40
_RUS73_
Потому что они должны такими быть. Отвод тепла через ноги, при перегреве срабатывает термозащита и мс снижает ток заряда.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 00:37:31
sniff
Быстрей протравится,раствр сэкономится :)
Добавлено: Чт янв 08, 2015 00:43:47
Андрей Бедов
_RUS73_, то есть, выражение "as wide as possibile" Вы поняли, вижу, буквально...
Ну в общем – да... Кашу маслом не испортишь.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 00:50:50
_RUS73_
Не такая уж и большая плата, всего 20мм в ширину. Да и за миниатюрностью я не гнался.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:45:48
Westbam
плата от приемника.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:49:19
СКАЗОЧНИК
Это че? ЛУТ? Как у вас такие аккуратные платы получаются? У меня все время дорожки то не пропечатываются, то подтравливаются... :( На фотобумаге Ламондовской печатаю. Грею нормально. Один хрен.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 14:01:54
maks14
СКАЗОЧНИК писал(а):Это че? ЛУТ? Как у вас такие аккуратные платы получаются? У меня все время дорожки то не пропечатываются, то подтравливаются... :( На фотобумаге Ламондовской печатаю. Грею нормально. Один хрен.
возьмите бумагу из глянцевых журналов. желательно тоненькую. греть долго не нужно.
а то дорожки расплывутся. и все получится...а да...
перед тем как рисунок перевести. зашкурить круговыми движениями плату.
обезжирить. желательно ацитоном(им хорошо так же снимать тонер и флюс с платы)
кидаем рисунок на плату. прижимаем утюгом на 3-4 секунды. а потом разглаживаем хорошо
и равномерно. потом быстро горячую плату в книжку и под пресс на 30 мин.
как остынет. киньте плату в воду мин. на 10. и бумага сама слезет.
пс. научитесь. потом не забудете.
