Страница 404 из 2452
Добавлено: Ср мар 02, 2011 20:55:21
Num Lock
Подарок Rokl'а.
Лампы ИН-28 в платах стоят разные, от 1985 до 1993 года.
Дойдут руки - соберу на них что-нибудь.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 21:57:30
ranches
кто делал по схеме rokl и ставил R11 (R13,R15..) смд ? не перегреются ли? мощность получается 0.18вт при полностью открытом ключе.но он же не постоянно открыт.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 22:06:30
uldemir
ranches писал(а):кто делал по схеме rokl и ставил R11 (R13,R15..) смд ? не перегреются ли? мощность получается 0.18вт при полностью открытом ключе.но он же не постоянно открыт.
Да, он открыт всего 75% времени :-). Но остальные 25% времени тоже через него идет ток, правда, гораздо меньший. Вообще-то, есть СМД резисторы и на 250мВт мощности. Хотя, я лично, делал бы ключи иначе, но это вам решать. Зависит от того какие у вас есть возможности.
disclaimer: схему эту я не делал, потому вышенаписанный бред, может действительно оказаться бредом.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 23:18:55
Гефестион
Num Lock писал(а):Подарок Rokl'а.
А шестое знакоместо где?
У Славы висят часы-термометр на шести таких знакоместах, вечером всю комнату освещают
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:37:45
RASH
Num Lock поздравляю!Такие класные идикаторы.
А интересно это из Московского иль Питерского метрополитена?
Я тож такие хочу
А у вашего знакомого ещё таких нету?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:46:02
suslogon
не понял: это сперто из метро????
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:49:29
RASH
ну зачем сразу сперто, мож списано под замену на новые светодиодные
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:07:15
O-LED
Как то попал на сайт, там была собрана информация о всех наших и импортных газоразрядных лампах, и их фотки. Сейчас сново хочу найти его, но не получается. может у кого есть ссылка.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:29:59
Ян
Добавлено: Чт мар 03, 2011 14:48:40
Термит
В теме гдето проскакивала идея использования для присоединения "мам" от компютерных разъемов.
Идеально для этой цели подходят цанговые "мамы" с разъемов типа 2РМ 2РМД и другие этой серии с диаметром штырька 1 мм.
В наибольшем разъеме 32две цанги есть вырианты и на 40-50 шт.Выпуска СССР покрыты серебром или золотом. Средняя стоимость 10-15гр.(Серебряные)Очень удобно что на цангах есть закраина поэтому все цанги бутут впаяны на одинаковую высоту.
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154 ... 6.jpg.html
Может вопрос "тупой" но как в этой схеме происходит комутация цифр эсли в единицах часов 0и1 соединены и т.д.
Разве не будут гореть две цифры ???
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:21:19
ALEXLAB
В этой схеме индикаторы имеют исполнение с двумя анодами и разделительным экраном. При подаче напряжения на один из анодов будет светиться одна из цифр.
Непонятно, для каких целей выпускалась такая модификация этого индикатора
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:42:44
O-LED
Добавлено: Чт мар 03, 2011 16:39:08
suslogon
Добавлено: Чт мар 03, 2011 16:55:37
Num Lock
RASH писал(а):мож списано под замену на новые светодиодные
Именно так. Спасено от полёта на свалку.
Вот незадача: у меня есть "морда" от телевизора "Рубин-714", но туда их только три влезает.
SLvik, напомните, пожалуйста, номер страницы ветки, где Вы рассказываете, как ими управлять.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:15:59
Foks
Цифры слишком тонкие. Некрасиво
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:43:29
Coolish
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:51:23
O-LED
Coolish
спасиб. не то что я искал, но наверное здесь тоже есть все.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:56:42
Термит
Спасибо за ответ!
А такой вариант аноды соединить в один и подключить каждую цифру к соответствующему выводу дешифратора К155ИД1.
Сетку вообще не использовать или к аноду подсоединить чтобы напряжение зажигания было поменьше???
http://www.youtube.com/user/Nocrotec#p/ ... fTfavDE49c Почему они притухают спец ефект или БП не тянет?
С анодом в виде тонкой сотовой сеточкой смотрелись бы вообще супер.Но технологически изготовить сложнее решили пойти наиболее легким путем проволочки.Наверно под них дешифратор нужен специальный?
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:21:48
Coolish
O-LED писал(а):Coolish
Во, наверно вот эти
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
мнооого их там
и ещё по алфавиту
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:29:54
suslogon
