Страница 404 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт июл 21, 2011 13:48:29
Stepa
andryvlad писал(а): можно в любом компьютерном блоке питания.
Не в любом.
Очень часто встречал, что там вместо него стоит просто перемычка.:cry:
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:57:43
10on
Очень смутно представляю себе что такое скважность. Например в характеристиках генератора. Кто-нибудь объясните не пальцах.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:59:31
Gudd-Head
10on писал(а):Очень смутно представляю себе что такое скважность. Например в характеристиках генератора. Кто-нибудь объясните не пальцах.
В Википедии смотрели? Первая ссылка в гугле. К тому же, с илюстрированой картинкой.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 14:06:04
10on
В том то и дело что представляю очень смутно. Не могу понять что даст изменение скважности на практике, скажем в генераторе.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 14:10:32
Gudd-Head
10on писал(а):Не могу понять что даст изменение скважности на практике
Млять, там картинка есть, где меняется скважность импульсов. Что может быть ещё более понятней?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 14:44:30
pyzhman
Розги. :)
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:58:32
REB
Какие температуры выдерживает "холодная сварка" ?
Нужно закрепить неподвижно, в медной трубке медный стержень обмотанный нихромовой проволокой сопротивлением в 4.7ом. Тмпература нагрева - до 500 градусов.
до 240 разогревается за 8 секунд, охлаждается до комнатной температуры за 14.
Нужен некий не проводящий электричество материал способный выдержать вышеупомянутые перепады температуры.
Можно ли для этого использовать "холодную сварку" или строительный гипс?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 16:02:36
МитяРа
Может, как в ТЭНах делают - мелким песочком заполнить..
Добавлено: Пт июл 22, 2011 20:02:39
REB
МитяРа: а заглушки из чего? Стержень то должен быть ровно посередине, и держаться крепко
Добавлено: Пт июл 22, 2011 22:11:25
rmmp
REB писал(а): Нужно закрепить неподвижно, в медной трубке медный стержень обмотанный нихромовой проволокой
А медный стержень чем изолирован?Слюда,асбест?Тем же и изолировать нихром сверху.Если есть зазор в 2-3мм,будет плотно и никуда не сдвинется.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 00:33:17
REB
rmmp: медный стержень изолирован собственным окислением ("загаром" проще говоря) и нормально работает. теперь бы в медную трубку это закрепить.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 05:08:47
10on
Просто не могу представить одновременно скважность и частоту. Буду думать. Спасибо.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 17:47:19
Arlleex
Добрый вечер всем присутствующим. Возник вопрос касаемо подключения светодиодов.
Имеется возможность подключить светодиоды только так, чтобы в выключенном состоянии (т.е. когда он не светится) - на выводах его уровни лог. 1.
Дело в том, что применяется следующий светодиодный драйвер:
И, как видно по направлению тока, потушить светодиод будет возможно только подачей лог. 1 на вывод данной ИС.
Как этот момент скажется на здоровье светодиода?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:44:30
Gudd-Head
Arlleex писал(а):Как этот момент скажется на здоровье светодиода?
Что вас смущает? Что светик будет сидеть не катодом на минусе, а анодом на плюсе?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:57:42
Arlleex
нет, смущает то, что относительно земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать. И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
Т.е. Возможно так подключить? Безопасно?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 20:37:21
rmmp
Arlleex писал(а):нет, смущает то, что относительно земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать. И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
Обычный светодиод светится от напряжения не ниже 1,8В.Чтобы нормально работал от 5В,последовательно включить резистор 300-500ом.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 20:40:44
Arlleex
да, это естественно, будет выполнено.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 21:54:34
Gudd-Head
Arlleex писал(а):земли потенциал на аноде и катоде будут совпадать.
Значит, не будет светиться
Arlleex писал(а):И ладно бы если 0В (GND), а лог. 1 - 5В или около того.
А какая разница, 0 В или 5 В?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 22:00:17
Arlleex
Вы наверное не поняли :)
Я имел ввиду то, что как светодиоды отнесутся к такому (ох сказанул :) ):
5В на аноде, 5В на катоде - длительное время. Свечения не будет, но не будет ли вреда самому светодиоду при таком подключении?
Я всегда подключал светодиоды анодом к управляющей системе а катод на общий провод. Т.е. при выключенном состоянии и на аноде и на катоде было приблизительно 0В.
А сейчас необходимость протсто поставить светодиодный драйвер, но в нем, как видите, ток втекает в ИС, следовательно, зажигать светодиод необходимо лог. 0, а тушить лог. 1 :)
Добавлено: Сб июл 23, 2011 22:11:09
rmmp
Arlleex писал(а):Вы наверное не поняли :)
Какой может быть вред если на выводах светодиода будет одинаковое напряжение?Ток равен нулю.
Arlleex писал(а):Я всегда подключал светодиоды анодом к управляющей системе а катод на общий провод. Т.е. при выключенном состоянии и на аноде и на катоде было приблизительно 0В.
Без разницы как подключать.Можно анодом на плюс питания,а катодом на упр. схему.Тогда он будет светится если на выходе упр. схемы будет лог. 0.
