Страница 405 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 03:10:39
АлександрЛ
Я бы попробовал поменять 176ИЕ18.. И ещё- электролит по питанию поменять на "более ёмкий" :)))
зы.. Наверное, всё- таки не "2*176ИЕ13", а 176ИЕ13, 176ИД3?
Добавлено: Вс янв 17, 2021 11:08:22
Wladimir_TS
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"133ю не делают" "Перемаркер."
Ну как бы тут по корпусу очевидно, что это НЕ перемаркер...
Изображение[/uquote]
Что красная керамика вместо белой. Возможно сие родом из середины-конца 90х изначально.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"Если на ошибаюсь делают 1533"
Еще как минимум 533 точно делают.[/uquote]
Насчет этого не знаю, у нас вместо 133 в ЗИПы к старому оборудованию немирного назначения идет 1533я Причем в никеле. И корпуса 14 выводные, как у 564ой серии, а не как родные 133и
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3961280#p3961280"]"Насчет 155ой - что-то сомнения берут. "
Много раз тут уже обсуждалось и подтверждалось реальными приобретениями в больших количествах, что как минимум еще пару лет назад Интеграл точно делал К155ИД1.[/uquote]
Интересно КОМУ она нужна. Единственные потребители старой советской элементной базы - военные, но они 155ую не используют. КУДА ????? В особенности ИД1 при том что ГРИ не производятся уже лет 20, а в остальном она не нужна.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 11:17:56
korob
Wladimir_TS писал(а):Возможно сие родом из середины-конца 90х изначально.
Судя по маркировке это Май 2015г. "Интеграл". :wink:
Добавлено: Вс янв 17, 2021 11:58:26
jgl
Доброго дня!
Часы на ИЛЦ1-4/7Л-Р, пик контроллер 16F690, драйвер MAX6921AWI, RTC DS3231 и модуль MT3608 в качестве повышайки до 27В.
Потребляют часы порядка 250-300мА, напряжение питания 5В. Встроенный аккумулятор с модулем зарядки TP4056 гарантируют работу при
отключении сети.
Есть будильник и уменьшение яркости ночью.
Вид спереди:
Сзади:
И чуть повернем:
Добавлено: Вс янв 17, 2021 12:11:16
korob
jgl писал(а):драйвер MAX6921AWI
Ну вот, применён жутко дорогой драйвер, а толку никакого. :(
Даже напротив - этот драйвер не позволяет подавать на сетки запирающее напряжение, от чего и такой дикий паразитный засвет. :( Т.е. в данном случае специализированный драйвер оказал медвежью услугу. :? :facepalm:
Тут нужно среднюю точку накала "приподнимать" над землёй на 5...7В. (как вариант подключить к шине питания +5В.)
Добавлено: Вс янв 17, 2021 12:32:08
daaar
Вместо MAX6921AWI можно использовать PT6311, например. Корпус более паябельный, цена меньше, достать проще
Добавлено: Вс янв 17, 2021 12:41:10
jgl
На мой взгляд засветки нет, все стоит и средняя точка и стабилитрон.
Это фотоаппарат "видит" больше чем глаз, поэтому фотки такие получаются или фотограф из меня плохой :)
Насчет дороговизны, пока для меня 250 руб. пока не большие деньги.
Прикладываю фото на которой рядом с часами сфотографирован не подключенный индикатор.
Я лично вижу, что в часах не активные сегменты "светятся" так же как и у не подключенного индикатора.
Или нет?
Добавлено: Вс янв 17, 2021 12:44:23
korob
Ах вот оно что, значит без светофильтра. :oops:
Добавлено: Вс янв 17, 2021 16:38:59
suslogon
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3961435#p3961435"]Интересно КОМУ она нужна. Единственные потребители старой советской элементной базы - военные, но они 155ую не используют. КУДА ????? В особенности ИД1 при том что ГРИ не производятся уже лет 20, а в остальном она не нужна.[/uquote]
Были разговоры, что иностранцы массово закупали как раз для производства часов. Также как они активно скупают советские индикаторы любых видов...
korob писал(а):Ну вот, применён жутко дорогой драйвер
Никогда не понимал такой позиции, когда делаешь для себя и жалеешь пару-другую сотен...
Добавлено: Вс янв 17, 2021 19:25:42
watchmaker
176ИЕ18 пока менять не хотелось бы. Электролит по питанию и так поставил 470 по высокому напряжению и 100 по логике.
176ИЕ18, 2*176ИЕ13 (да!), 176ИД3, 176ЛА7 и всякая мелочёвка. Часы именно "сдвоенные", не факт, что выпускались серийно, но заготовка на плате обычных серийных часов есть, оставалось только допаять недостающие микросхемы (вторую ИЕ13 и ЛА7) и несколько деталей в обвязке, а также разомкнуть три потайные перемычки. Писал о них год назад в другой теме, также они упоминались в каталогах восьмидесятых годов как настольные часы с двумя будильниками.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 20:02:37
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3961805#p3961805"]176ИЕ18, 2*176ИЕ13 (да!), 176ИД3, 176ЛА7 и всякая мелочёвка. Часы именно "сдвоенные", не факт, что выпускались серийно, но заготовка на плате обычных серийных часов есть, оставалось только допаять недостающие микросхемы (вторую ИЕ13 и ЛА7)[/uquote]
Интересно было бы на плату взглянуть..
:dont_know: Наверное, всё же, ИЕ18.. :dont_know: https://www.chipdip.ru/product/k176ie18
зы.. Может, тогда 176ИЕ17? (счётчик- календарь, он подключается почти что "параллельно ИЕ12")
Добавлено: Вс янв 17, 2021 23:45:43
watchmaker
Нет, я о них уже говорил тут (в другой теме). 176ИЕ18 в качестве тактового генератора. Затем две 176ИЕ13 с общим индикатором (соответственно с общей 176ИД3) и тактированием, но с раздельной установкой, разрешение установки и индикации даётся трёхпозиционным тумблером. Время на каждом чипе 176ИЕ13 ставится ОТДЕЛЬНО (и может быть выставлено разное, например два часовых пояса!), будильник также отдельно, но выводится на общую пищалку. Разрешение на работу будильников даётся с того же тумблера, что и разрешение индикации. Так были реализованы часы с двумя будильниками, скорее всего ещё до появления 145ИК1901. В каталогах числились, но в серии неизвестны.
Добавлено: Пн янв 18, 2021 23:08:16
Volodya_Tver
Уберите пожалуйста фотографии под спойлер, а то у меня Firefox с ума сходит - страница падает и приходится в explorer_e просматривать...
Добавлено: Пн янв 18, 2021 23:34:14
АлександрЛ
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3961987#p3961987"]Нет, я о них уже говорил тут (в другой теме).[/uquote]
Спасибо.. :dont_know:
И, действительно, уберите картинки под спойлер.. :beer:
Добавлено: Ср янв 20, 2021 03:25:38
watchmaker
Уже время на редактирование истекло.
PS, ход наладить более-менее удалось, но всплыла другая проблема - совершенно новый из упаковки (!) индикатор существенно выгорел за полтора года работы. В других часах на подобной схеме (Электроника 18-07) такой же индикатор работает без какого-либо заметного выгорания три года. С чем это может быть связано?
Добавлено: Ср янв 20, 2021 08:07:59
Sergei Frolov
Тут еще играет роль завод, который может что-то химичить со схемой. У меня есть часы ФЕБ. Пришли с почти полностью севшим индикатором. Поменял на новый. Через полгода заметил деградацию.
Потом догадался посмотреть на другие часы ФЕБ, предлагаемые через Авито. Почти у всех поголовно индикаторы полуживые.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 09:34:52
Microtech
Только предположение. На фото выше, видно свечение накала, даже при дневном свете. Считаю, что индикатор садится от чрезмерного тока через накал.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 13:27:49
korob
watchmaker писал(а):С чем это может быть связано?
В 17-ый раз позволю себе здесь повторить :oops: - связано это в основном с отсутствием подтяжки анодов, и отсутствием отрицательного запирающего на сетках. Есть личный опыт. :wink:
Добавлено: Ср янв 20, 2021 14:04:56
BlackAlex
на счет 155ид1 - последняя дата что попадалась, Интеграл, 2019, покупал через знакомых с завода. Похоже они не каждый год пакуют кристаллы в пластик. 20й год в прошлом году не продавали. По применение - три раза отправлял партии по 100 шт в Японию, были заказы по 100шт в Германию. Сам расходую более 1000шт в год.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 14:08:40
Sergei Frolov
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3963707#p3963707"]Сам расходую более 1000шт в год.[/uquote]
А лампы - только остатки? Новых не делают?
