Страница 406 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб май 16, 2015 22:04:23
seregapplk
вопрос по BT139, подключил нагреватель на 220в без диода, сопротивления поставил 330, спираль на 500ват, но :dont_know: сильно греется симистор, так и должно быть???
Это не паяльник, пока эксперименты!
Добавлено: Вс май 17, 2015 05:43:06
Serrad
Нет, не должно- у меня симистор управляет 1,5 кВт- ным ТЭНом р/любительской печки и установлен на миниатюрный радиатор и остается при этом практически холодным. Верхний, по схеме резистор в цепи управления симистором для 220 В, должен быть номиналом порядка 10 Ком- думаю в этом причина чрезмерного нагрева.
Добавлено: Вс май 17, 2015 07:01:15
seregapplk
Ок спасибо, есть ли какие то принципы расчета этого узла? в смысле обвязки
с резистором 10 ком горит резистор, с резистором 1,5 ком греется симистор!
Добавлено: Вс май 17, 2015 07:18:46
Serrad
Ток через фотосимистор МОС-ки не должен превышать предельно-допустимый по даташиту и не быть меньше тока открытия силового симистора по управляющему электроду- это основной принцип. А в жизни- пользуйтесь типовыми схемами включения.
Добавлено: Вс май 17, 2015 07:59:46
Serrad
seregapplk писал(а): с резистором 10 ком горит резистор, с резистором 1,5 ком греется симистор!
Вначале проверте МОС-ку- вполне ввозможно в предыдущем опыте ей настал "кирдык", мощность 10 кОм резистора я выбирал 0,25 Вт- все было ОК.
Добавлено: Вс май 17, 2015 08:20:47
seregapplk
поставил 1,5 ком работает норм, поставил радиатор на симистор! испытываю, почему в схеме №9, в FAQ которая на 220 нагреватель стоят резисторы по 390 ом?
Мне повезло что MOC на редкость вынослив!
Добавлено: Вс май 17, 2015 09:05:55
Serrad
seregapplk писал(а):поставил 1,5 ком работает норм, поставил радиатор на симистор! испытываю, почему в схеме №9, в FAQ которая на 220 нагреватель стоят резисторы по 390 ом?
Видимо без исправлений перекочевала из схемы с питанием 24 вольта.
Добавлено: Вс май 17, 2015 13:36:57
mr_kot
Какие 1,5-10 кОм?
Оба резистора должны быть по 330-360 Ом, читайте даташиты:
Греется симистор из-за того, что он не полностью открывается. А происходит это потому, что ему не хватает тока управления для полного открытия. Поэтому на нем выделяется мощность, которая должна выделяться на нагрузке.
Я всегда ставлю резисторы, которые указаны в даташите, мощность 0,25 Вт, и никогда ничего у меня не грееется.
Добавлено: Вс май 17, 2015 14:40:57
seregapplk
грелось и когда стояли оба по 330, 30 ом критичная разница или нет?
Добавлено: Вс май 17, 2015 16:24:20
mr_kot
seregapplk писал(а):30 ом критичная разница или нет?
Нет, не критичная. Значит в чем-то другом проблема: либо сам симистор, либо МОС. Третьего не дано...
Добавлено: Вс май 17, 2015 20:13:30
seregapplk
поставил 360 ом, нагревается симистор в меру, рука выдерживает, градусов сорок, я считаю результат нормальный, все как в даташите, кстати резисторы smd 0.25w полет нормальный!
Добавлено: Вс май 17, 2015 21:43:58
fantom555
Мужики кто волокет в программировании подскажите что не так ??? У меня есть паяльная станция LUKEY 852D но понадобился нижний подогрев .Решил приаттачить для этого дела терморегулятор паяльника из этой темы .Сваял плату все собрал ,но попытка прошивки оказалась не совсем удачной .Программатор у меня MiniPro по моему офигенный программер .но попытка открыть любую прошивку для ATMEGA8A-PU из этой темы приводит к тому что прогер матюкается .Говорит данные находятся за пределами адресного пространсва устройства .после записи во время верификации говорит что данные с определеннго адреса не соответствуют данным в буфере .В общем все прописывается верно кроме данных конфигурации . Если прогеру сказать что надо открыть все кроме битов конфигурации ,то все открывается без матюков ,пишется ,верифицируется .Но ставлю контроллер в плату светятся иероглифы .Примочка реагирует на нажптие кнопок .Но на индикаторе белеберда .Хотя вытащил контроллер прибором засветил все по очереди сегменты ,точки ,декады ,соединения верны .Что не так с процессом прошивки .
Добавлено: Вс май 17, 2015 23:00:11
romuald
Пробуй понькой шить (если в наличии компорт)...такой же контроллер прошился и работает без проблем. Только обрати внимание на фьюзы: ставь такие же как в исходной статье данной темы.
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:33:07
fantom555
Да фьюзы ставил и как в статье и как открываются из файла ,пофиг ,а поньку подарил товарищу после тестирования МиниПро . Ну да попробую .Хреново что надо к поне адаптер под Атмега лепить .
Добавлено: Вт май 19, 2015 18:01:08
virf
Разъясните пожалуйста описание из "FAQ" к схеме №4
Написано "резистором R1 (рекомендуется вместо него вначале подключить подстроечный резистор на 10-20 кОм)"
а на схеме R1 - 1мом? это на схеме очепятка?
Эта же ситуация интересует по поводу схемы из самой статьи "Цифровая паяльная станция."
И еще почему диод для среза полуволны применен FR207? разве FR107 не хватит?
Добавлено: Вт май 19, 2015 21:41:16
maxsima1986
Добрый вечер собрал ПС после прошивки котроллер запустился нажимаю кнопку ON выдает 511 и ERR, проверил выход оу там 3.5в, пробовал подбор резистора R1* результат нулевой, убрал резистор нет ошибок только естественно нет и сигнала на выходе оу, паяльник hakko 702 термо резистор на 51ом. :dont_know:
Добавлено: Вт май 19, 2015 23:22:39
virf
maxsima1986 писал(а):паяльник hakko 702 термо резистор на 51ом. :dont_know:
Схемы случайно не перепутал? Не подключил ли ты терморезистор к схеме для термопары?
А в обще из "FAQ" "511 или Err - максимальная температура ( на выходе операционника больше 2.5 вольт ) , паяльник не подключен."
Добавлено: Ср май 20, 2015 07:26:57
mr_kot
seregapplk писал(а):нагревается симистор в меру, рука выдерживает, градусов сорок
Рука выдерживает около 70°С (кратковременно без ожога). А 40°С - это теплый, даже не горячий.
virf писал(а):"резистором R1 (рекомендуется вместо него вначале подключить подстроечный резистор на 10-20 кОм)"
Имеется в виду резистор R1* в схеме паяльника или R16* в схеме фена:
Кстати, резистор R1 (который в схеме обозначен R1) надо устанавливать 4,7-10 кОм, а не 1 МОм, как указано в схеме.
virf писал(а):И еще почему диод для среза полуволны применен FR207? разве FR107 не хватит?
Думаю, что ситуация та же, что и с конденсаторами на AREF
Добавлено: Ср май 20, 2015 16:10:26
virf
mr_kot писал(а):Имеется в виду резистор R1* в схеме паяльника или R16* в схеме фена:
Тю... блин, зачем же на схеме делать два резистора R1 и R1*, так еще и в FAQ не намека что это относиться только к паяльнику.
mr_kot писал(а):Кстати, резистор R1 (который в схеме обозначен R1) надо устанавливать 4,7-10 кОм, а не 1 МОм, как указано в схеме.
Я этот резистор пробовал менять но в роди бы не чего не меняется, во всех схемах он обозначен как 1 МОм, за что он отвечает не могу понять?
Добавлено: Ср май 20, 2015 17:00:36
mr_kot
virf писал(а): зачем же на схеме делать два резистора R1 и R1*, так еще и в FAQ не намека что это относиться только к паяльнику.
В схеме просто опечатка. Ведь в схеме фена он обозначен R16*. И соответственно, эта ошибка перекочевала в FAQ
virf писал(а): во всех схемах он обозначен как 1 МОм, за что он отвечает не могу понять?
Ограничивает выходной ток операционника. Но 1 МОм даже при питании ± 15 В многовато, не говоря уже о 5 В. А вот проблем такой большой номинал добавляет - вход АЦП начинает ловить наводки и циферьки на индикаторе начинают плясать.
