Страница 42 из 99
Re: Отопление частного дома, дачи
Добавлено: Ср янв 14, 2015 14:05:19
Муркиз
И даже не тепло - а теплота.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:22:53
Brigadir
Муркиз, я так полагаю - Вы инженер? Если да, то впросов больше не имеются. У инженера тепло не передается от горячего к более холодному, а через формулы... :)))
Добавлено: Ср янв 14, 2015 17:22:32
Kotofil
Brigadir
отстал ты от жизни, в физике Эйнштейна можно всё, можно даже делить на ноль!
а в термодинамике уже и не говорю, в вихрях вода отдаёт тепло от более холодного к более тёплому.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 17:25:38
Brigadir
Падает снег падает...ложиться нежно на ладошку и тает....пойду напишу формулу.....
Чих-пых, чих- пых...ты о чем думаешь, милый? Я считаю - сколько энергии выделяется зря при занятии сексом....Представляешь? Я Насчитал 2361 килокалорию! Этой энергией можно отопить.....да пошел ты нах, придурок! (отвечает ему любовница).
Добавлено: Ср янв 14, 2015 17:27:49
Kagamine Len
в кондиционере без всяких вихрей холодное отдает тепло теплому
Добавлено: Ср янв 14, 2015 22:02:30
Муркиз
Опять про теплород... :facepalm:
Не контактируют между собой холодное и теплое ни в кондиционере, ни в тепловом насосе, ни в холодильнике, а вихревые нагреватели уже давно доказано, что это мошенничество.
Изменение температуры рабочей среды происходит за счет механических процессов сжатия-расширения газа, за счет работы насоса, согласно циклу Карно - в прямом или обратном направлении его.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 22:14:45
Brigadir
Муркиз писал(а):[
И это всё? А бурное окисление? (сгорание), а сопротивление электрическому току? :))) А химическая реакция с выделением тепла, например - гашение извести...? Про сжатие мы в курсе, да, и при сжатии газ разогревается.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 22:20:08
Kagamine Len
Речь наверно о вихревой трубе Ранка.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 22:41:51
Муркиз
Kagamine Len писал(а): Речь наверно о вихревой трубе Ранка.
Это вряд ли. Мало известна в широких кругах - а вот тепловой водяной вихревой генератор тепла Потапова с начала 90 впаривают лохам местные "умельцы" вовсю. Двигатель ставят на 1 кВт - а тепла с него снимают аж 5 кВт, видите ли....
Добавлено: Ср янв 14, 2015 23:00:31
Kagamine Len
Кондиционер так может, но его эфирщики игнорируют почему то.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 23:06:53
Дмитрий М
СОР кондиционера 3..5 хотя бы до +5..7 С только, ниже, когда это тепло нужно, уже и не выжмешь особо ничего из кондея. Вообще проблема утилизации низкопотенциального тепла стоит очень остро и особого прогресса тут не видно, на ТЭЦ как идёт обратка 70..90 С так и идёт, а понизить бы хоть до 20..40 С и такая бы выгода была.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 23:14:26
Kagamine Len
Для тех кто электричеством отапливается в принципе имеет смысл кондиционер в биваленте с электронагревателем.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:12:21
Дмитрий М
Опять таки на осенне-весенний период только. И есть мнение что ресурс компрессора в таком использовании невелик, если только спиральные с инвертором использовать, производитель сейчас хорошо освоил расчёт надёжности длительностью в гарантийный срок :( ...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:28:47
Brigadir
Kagamine Len писал(а):Для тех кто электричеством отапливается в принципе имеет смысл кондиционер в биваленте с электронагревателем.
Если простой и тихий ТЭН имеет КПД под 97%, то компрессор добавит ещё столько же? А не кажется Вам, что это уже перебор? :)))
Может намного проще со счетчиком электроэнергии похимичить? Или, как то предлагали...параллельно линии электропередач протянуть провод и поиграть в "трансформатор". :)))
Конечно идея с компрессором привлекательная: качай да качай в трубу, сжимая воздух и где то в конце через узкое отверстие пусть шипит на улицу, вот только толк от этого выйдет? Да и тарахтенье компрессора "достанет".
Я тут недавно накачивал зимою колесо на машине и что то не заметил, что снег под колесом растаял. А ведь давление приличное набил....
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:29:23
Kagamine Len
по прошлому опыту работы сервисником заметил, что кондиционеры в 99% ломаются из-за брака монтажа.
сейчас не знаю как обстоит с этим дело.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:34:38
Kagamine Len
Brigadir писал(а):
Кондиционер с сор например 5 может на 1 кВт электричества дать 5 кВт тепла.
давно известный факт . никаких чудес нет. кто умеет сам такое паяет.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:55:10
Brigadir
Ну да....вечный двигатель....надо запатентовать, может Нобелем наградят...
Добавлено: Чт янв 15, 2015 00:59:58
Kagamine Len
Тепловой насос был придуман в 1852 году , физиком лордом Кельвином.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 04:07:00
HariusHek
Без надлежащего утепления дома все потуги "экономично" его обогреть буквально вылетят на ветер.
(Даже физик лорд Кельвин не поймает. :))) )
Добавлено: Чт янв 15, 2015 05:31:57
Brigadir
Kagamine Len писал(а):Тепловой насос был придуман в 1852 году , физиком лордом Кельвином.
Придумал? Ну и молодец. Кондиционеры сопливые я каждый день вижу. Ну и что? Кондиционер обогреет комнату? Нет...мощи не хватит.
