Страница 42 из 44
Re: Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 06:45:23
As
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927326#p3927326"]Правильно будет КИРХГОФ. Даже это забыли...[/uquote]Это была очепятка! :oops: Ребёнок клавиатуру чем-то сладким залил... :(
...На самом деле, измерение элементов в схеме даёт возможность только приблизительной оценки, на измерения всегда будут влиять другие элементы цепи... Чаще всего, этой точности достаточно. :)
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 07:38:51
ARV
As писал(а):всегда будут влиять другие элементы цепи...
я же писал: не всегда, причем далеко не всегда! если два резистора включены в параллель, то да, влияние налицо и избежать его будет невозможно. но скажите мне, в типовой схеме вроде этой, что будет мешать чему, если разность потенциалов измерительных щупов прибора будет меньше, чем напряжение отпирания PN-перехода (например, 0,5В)?
любой отдельно взятый компонент, кроме транзистора, в этой схеме может быть "измерен" полностью без влияния остальных при вышеуказанных условиях.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 10:02:42
otest
И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0.5в ?
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Резистор 10к- ?????????? скорее нет чем да.
Ёмкость тоже нет.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 10:20:59
жмот
:tea:
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 22:14:34
Wladimir_TS
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927589#p3927589"]И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0.5в ?
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Ёмкость тоже нет.[/uquote]
Можно проверять факт пробоя ПП приборов.
ЗЫ при известном опыте я измеряю сопротивление резисторов с цветовой маркировкой прям в монтаже - а то различать цвета задача сложная и вызывает иной раз сомнеия, замер позволяет примерно прикинуть правильно ли я интерпретировал полоски.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 22:25:21
BlackKilkennyCat
я вот ща с термопарой работаю... что там кто говорит про 0.5 вольт? :tea:
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 23:59:11
ARV
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3927589#p3927589"]И что можно измерить прибором с потенциалом на шинах менее 0,5 вольт[/uquote]можно измерять параметры любых пассивных компонентов, искать КЗ в цепях...
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 01:15:28
HariusHek
Диод-нет.
Транзистор-нет.
Переходные сопротивления контактов, паек разными припоями разных металлов...
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 11:21:49
otest
Ты или тупой или ТРОЛЬ.
После этого прибор за 5 тыров превращается в звонилку на одном транзисторе.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 11:41:30
ARV
otest писал(а):Ты или тупой или ТРОЛЬ
благодарность за эти слова выразил в карме. еще 20 лет назад делал приборчик для ремонта компьютерных плат именно на этом принципе: несколько ОУ, переключателей, и получился тестер, на щупах котрого в определенных режимах не более 0,2 вольта - можно было даже платы приемников на германиевых транзисторах исследовать без распая.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 13:29:14
compad
ARV писал(а):можно измерять параметры любых пассивных компонентов, искать КЗ в цепях...
Именно.
И у таких измерителей должен быть минимальный потенциал на щупах, дабы не открыть p-n переходы. Заточены такие штуки как раз спецом для поиска различных косяков в платах без выпайки компонентов. Ими можно номиналы в базе транзюков мерить - не откроется.
К примеру, на ремонте им оч удобненько быстро промерить номиналы резюков и кондюков в корректоре винилокрута или УВ кассетокрута пряма без выпайки - много времени бы съэкономило, ибо они разлетаютцо как лебеди.. :)
Эх, будь у мну такая хрень 20 лет назад, был бы щасслив, аки бегИмот.. :)
HariusHek писал(а):Переходные сопротивления контактов, паек разными припоями разных металлов...
Пошутил так? :)
Во - первых, нахер это нужно в радиогубительской практике.
Во - вторых, енто сопротивление - единицы/десятки миллиом, на таких пределах любой омметр с двухпроводной схемой измерения - просто показометр, ибо сопротивление щупов соизмеримо с сопротивлением самого измеряемого контакта, да и качество самого контакта щупа с точкой измерения не стабильно.
Тут рулит четырехпроводная схема с Кельвином.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 15:59:23
ARV
compad писал(а):Эх, будь у мну такая хрень 20 лет назад, был бы щасслив
20 лет назад такую хрень надо было самому делать. а "эта" хрень, что я купил, не такая, увы - потенциалы на её щупах весьма велики, и мои упоминания о том, что "вроде верно меряет даже в плате" были именно "вроде" - просто повезло случайно. однако, лично меня этот пинцет все равно не разочаровал, потому как все равно очень удобно и миниатюрно.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 20:27:40
otest
Всё таки форум раскрыл тебе глаза на этот чудо прибор и научил им пользоваться. Теперь себе понизь карму за не обдуманный трёп.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 20:46:17
As
...Укомплектовал древний усилитель Ода-102 древним же DVD-плеером, подходящим по габаритам (Hyundai H-DVD5027...)... :roll: Толку от этого никакого, конечно - ну, хоть ещё комплект будет, которого, в принципе, не жалко. :)
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 22:59:40
Upgrader
... не жалко выбросить :))) :))) :)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 06:32:22
As
Но ведь весна когда-нибудь придёт?! А весной нужно будет заняться огородом - и что, телефон слушать?! :kill: :)))
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 21:31:52
compad
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 23:54:40
Муркиз
Ну дык я тоже прошлой зимой оду восстановил и в свою коллекция добавил.
Вполне приличный усилитель
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 06:35:36
As
Оконечник - неплох, но, зараза, не стыкуется ни с одной из моих предвариловок! :dont_know: Т.е., если подключен напрямую к звуковухе - звучит отлично, через пред - гораздо хуже... :dont_know: Надо будет разбираться в причинах... :)
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 10:29:25
Муркиз
К звуковухе? Интересно, надо попробовать.
