Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
Добавлено: Чт дек 07, 2017 10:36:35
В моей прежней схеме никто ли не заметил, что место подключения подтягивающих резисторов RR3, R7 нужно поменять по-ближе к процессору?
Сейчас по схеме если нет перемьйчка на входного селектора J1, ног МК будет висит в воздухе (не надо расчитьйвать на 50К внутренньйе подтяжки в МК). Схема исправлю впоследствие и добавлю возможность подключения 4 разньйе нагрузочньйе резистора на входе.
Кстати, сегодня тестировал та схема подключения входа, в которая парралельно конденсаторов С14, С15 добавленньйе резисторьй R13, R16. Наводки очень уменьшились вплоть до польного их изчезнования. Теперь мотоцил стал работать как мотоцикл, даже снимал и видео, впоследствие могу качать его на youtube.
Про резисторов ето логично, потому чтоб без них конденсаторьй будут стоять заряженьйе близо до праг срабатьйвания оптрона и не кто их разрядить!
С их номинал можно експериментировать, чтоб добиться хорошая реакция спада напряжении после спада сигнала с датчика.
Akl смотрите блок схема дейташийта Атмега8 - страница 190, Figure 90. Там видно, чтоб ето не питающее напряжение, а комутируемое опорное (задает верхний порог измерения АЦП). А в текста пишут как supply, но етое слово можно толковать по разному. В принципе, значение слов в английского язьйка зависят от контекста и здесь сайт-переводчик может изиграть плохая шутка.
Лично для меня етот менуал не написан хорошо и инструкцию можно трактовать двояко: для стр. 109 это опора, а для стр. 8 это и опора и питающее.
Но у меня сих пор что произходит: в моей рабочей платьй AVcc сейчас висит в воздухе, я изпользую корпус TQFP. Но на PC0 на осциллографе я вижу +5V импульсов и нормально работает тиристор. Следовательно PC0 в режим I/0 вьйхода питаеться от внутреннего Vcc. А в режим АЦП я тоже считаю чтоб будет без разница, да и АЦП само к себе ето цифровой блок, логично питаться только от Vcc.
kopar, впервом спасибо за правописа. Теперь приятно смотреть.
Етот вопрос относиться к автору - товарища Flash. В принципе изменение ступенчатое, по таблица. Таблица будет 3-координатная, в инете можно посмотреть по словами "Еfi map".
Инструкция по фюзов и вообще вся информация про етот проект давно присуствуют в подписе автору.
Нужно иметь ввиду, чтоб еXtreme Burner работает только с USBAsp и с никакого другого программатора, но етот программатор чрезвичайно дешевьй, я покупил сразу 2.
Чтоб eXtreme Burner успел видить программатора и установить драйверьй в Windows 8/10 x64, нужно запретить проверку на цифровую подписку драйверов, в инете есть уроки как етого сделать.
Фюзьй в еXtreme Burner в принципе видим (или пишем) как сумма 0xCE (Low) и 0xC9 (High) и соответно надо вставить галочка перед их поле.
А в деталей:
CKSEL = 0
CKSEL1 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL3 = 1
SUT0 = 0
SUT1 = 0
CKOPT = 0
При необходимость от справка по суммьй (когда все таки работаем с другие программаторьй), есть калкулятор: http://www.engbedded.com/fusecalc/ но там надо осторожно.
Лок битьй в принципе не трогаем, но если хочем запретить чтение на содержимое в флеша (чип будет читаться но прочитанная информация будет не корректной), читаем manual Atmega8, стр. 215 таблица 85 и вставляем такие: -, -, BLB12, BLB11, BLB02, BLB01, LB2, LB1 = 0-0-1-1-1-1-0-0
И соответно их сумма: 0х3С и вставим галочку.
А в деталей:
CKSEL = 0
CKSEL1 = 1
CKSEL2 = 1
CKSEL3 = 1
SUT0 = 0
SUT1 = 0
CKOPT = 0
