Страница 42 из 68
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 20:50:00
meandr51
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3663814#p3663814"]Схема из DataSheet
Спасибо большое! Может подскажете, какую дорожку оторвать для отключения приемной части?
Добавлено: Ср июл 10, 2019 02:24:03
Андрей Бедов
Зачем?
Регулятор громкости приёмника устанавливается на минимум. Громкость подаваемого сигнала регулируется с устройства-источника (смартфона).
Добавлено: Ср июл 10, 2019 09:09:00
musor
ябы подад ДО РЕЗИСТОРОФ входных
микра мост и скоре цифровой(клас Д) судя по отсутствию радиатороф и теплостока
Добавлено: Ср июл 10, 2019 16:52:39
Андрей Бедов
musor писал(а):ябы подад ДО РЕЗИСТОРОФ входных
Да я выше писал об этом:
Андрей Бедов писал(а):Сигналы пробовать подавать до резисторов,...
Добавлено: Чт июл 11, 2019 11:57:39
meandr51
[/uquote]
Вы эти точки имеете в виду? Кстати, выход на динамик моно. Можно закоротить каналы L и R прямо в разъеме входа? Или нужны переходные элементы? И подавать сразу на оба входа или можно на один?
Добавлено: Чт июл 11, 2019 15:17:19
Андрей Бедов
meandr51 писал(а):Вы эти точки имеете в виду?
Да.
meandr51 писал(а):Можно закоротить каналы L и R прямо в разъеме входа?
Зачем их коротить?
Провод левого канала кабеля от смартфона - припаивается к одному резистору; провод правого канала - соответственно к другому резистору.
"Автоматически" получаем микширование "стерео-моно", осуществляемое самой микросхемой, без дополнительных элементов.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 16:21:38
meandr51
Огромное спасибо, теперь все ясно!
Добавлено: Пт июл 12, 2019 12:22:12
meandr51
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3664619#p3664619"]
Да.
Зачем их коротить?
"Автоматически" получаем микширование "стерео-моно", осуществляемое самой микросхемой, без дополнительных элементов.[/uquote]
Припаял согласно фотосхеме, но, к сожалению, не работает. Приемник работает, звук идет, но как только штекер кабеля, идущего от смартфона, касается первого контакта в гнезде, наступает полная тишина. Вдвигание джека до конца и кручение регуляторами обоих девайсов ни на что не влияет. После вынимания джека все восстанавливается.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 20:23:17
Антигерой
sergeisams, audiocd, спасибо.
Попалась радиола Радиотехника Мелодия 102
Динамики и усилитель на месте, поэтому я ее взял для экспериментов
Теперь хочу найти электросхему, нужно узнать место, где вход усилителя (регулятор громкости??). Или есть варианты лучше? Сохранить возможность регулировки громкости и тембра хотелось бы.
Нет шнура питания и переключателя напряжения, надо будет по изучать трансформатор, найти вход 220 и узнать сколько на выходе. Вертушка винила и радио не интересуют, буду делать просто активную колонку.
Если кто-нибудь располагает схемой или советом, буду признателен.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 20:44:30
gsmart
Добавлено: Вт окт 08, 2019 09:10:54
As
Редкий аппарат! (я бы курочить не стал, интереснее восстановить...)
У радиолы есть гнездо для подключения магнитофона - там и вход, и линейный выход, в схему можно не лезть...
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 08:23:50
Антигерой
Радиола оказалась условно исправной. Я устранил незначительные поломки, подключил внешний источник звука и слушал. Звук очень понравился. Встроенное радио тоже типа работало, только не стабильно, иногда станция уходила и возвращалась. Пластинок у меня нет и это мне не интересно. Подключение динамиков показалось мне не обычным, через трансформатор. В целом, я доволен. Слушаю радиолу как активную колонку, умели же делать в 1976 году.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 08:50:20
alexradio1103
Антигерой писал(а): Подключение динамиков показалось мне не обычным, через трансформатор.
Сразу видно поколение интернета!
Это же ЛАМПОВЫЙ усилитель - они ВСЕ с выходным трансформатором!
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 09:21:46
gsmart
alexradio1103 писал(а):Это же ЛАМПОВЫЙ усилитель - они ВСЕ с выходным трансформатором!
А вот и нет, Мелодия 102 - это уже транзисторная радиола, на выходе стоят КТ-805:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/melodija102a_sx.djvu
А трансформатор - это вовсе не трансформатор, а дроссель:
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 09:39:46
alexradio1103
Я не вдавался в подробности. Подумал, что это лампочнеый приймач...
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 09:40:27
SSkot
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3714547#p3714547"]...я бы курочить не стал...[/uquote]
так оно так конечно.
но прогресс дает свои преимущества.
TDA 1554Q + стабилизированное питание +16В делают свое дело, приятный мягкий звук даж с родным динамиком.
и никаких фонов, шумов присущих родной конструкции.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 09:45:34
alexradio1103
SSkot, всё было классно у Вас... пока я не увидел говёный китайский модуль!
Это как "вишенка на торте"... из дерьма!
Если делать "винтаж", то уже использовать все органы управления оригинальные и индикацию (шкалу) родную...
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 09:53:31
SSkot
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734503#p3734503"]...говёный...[/uquote]
точно. он такой.
но если снять сигнал до выходных усилителей, то получается вполне пристойно.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734503#p3734503"]Если делать "винтаж", то уже использовать все органы управления оригинальные[/uquote]
скорее спасение с помойки.
стоит вещает в углу.
на счет шкалы я конечно не спорю,
мжт как нить и заменю китаймодуль на приемник с КПЕ и прилажу веревочный механизм (правильное название мне не выговорить...)
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:00:58
alexradio1103
Да не надо КПЕ! Прикошачьте резистор и сделайте нормальный аналоговый тюнер с электронной настройкой! КПЕ, контура.. это фигня! что-то типа 174ХА34... дёшево и сердито!
Да. помудохаться с
верньерным механизмом придётся... Но за то - результат!
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:01:58
gsmart
Антигерой писал(а):Встроенное радио тоже типа работало, только не стабильно, иногда станция уходила и возвращалась.
На СВ/КВ это нормально, местное АМ радиовещание нас в стране похерили господа дерьмократы из чубайсовского гомолибберального кутка, а при приёме дальних радиостанций имеет место фединговые замирания сигналов, и уровень громкость естественно будет плавать от нормального, до тонуть в помехах.
Еслии интересно, вот «Частотные расписания радиостанций на русском языке»
http://www.novosibdx.info/schedules.html
