Страница 42 из 446
Re: Выбираем осциллограф
Добавлено: Сб дек 24, 2011 20:53:27
aleksandr-zh
огроменное спасибо!
значит я верно всё посчитал
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SEC ... T_ID=40136
Розничная цена : 16 461,00 руб.
вот чего хочу
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:12:36
DrAl
aleksandr-zh писал(а):...вот чего хочу
То же самое, но с другим названием и в другой конторе -
http://technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_215 )
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:17:44
aleksandr-zh
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:45:15
DrAl
aleksandr-zh писал(а): но у них дороже
На минус 30р?
Ну, если приплюсовать доставку... То да, цифры другие получатся.
А сам Актаком, кстати, с частными лицами не работает, ЕМНИП. А в том же Митраконе, например, ситуация уже другая -
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=823747 .
ДКО и Эликс - не по рознице... Не агитирую, конечно, за Технику-М, но тем не менее... Или Вам на работу прибор нужен?
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:51:47
aleksandr-zh
о как, спасибо. Не знал
нет, себе
поискал в Сети. нашел Owon дешевле
блин. ЖАБА ДАВИТ
Добавлено: Пн дек 26, 2011 05:41:16
DrAl
У жабы планида такая - давить... )
Я свою вот таки пересилил, до уровня SDS7102.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 06:30:32
aleksandr-zh
DrAl писал(а):У жабы планида такая - давить... )
да, неплох, неплох )))
и всё же я больше на usb смотрю: и дешевле в 2-3 раза, и для меня удобнее
мне автономный, в принципе, не надо: всё равно для отладки МК конструкций - написал, глянул, написал...
Добавлено: Пн дек 26, 2011 09:04:19
Сэр Мурр
А не смотрели в сторону USB-осциллограф?
http://www.oscill.com Цена более, чем приемлима.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 01:13:24
DrAl
У этой дивайсины только 2 достоинства - цена и(возможно) изоляция.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 21:05:13
aleksandr-zh
Сэр Мурр писал(а):А не смотрели в сторону USB-осциллограф?
смотрел
мне два луча надо
Добавлено: Ср дек 28, 2011 21:53:04
bear-cub
Есть возможность взять осциллограф 1С-35 или Н3013
Цена вопроса 1000 рублей.
Стоит его брать, или лучше не надо )))?
Как его можно проверить на месте (без фанатизма)?
беру для себя, для "поигратся", опыта нет, есть любопытство
для чего:
- понаблюдать процессы, что называется почувствовать природу...
- собрать блок питания
- собрать несложный ламповый усилитель звука
p.s.
тратить 10т на осциллограф "покруче" нет ни желания ни возможности.
по 1С-35 информации в сети не нашел.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 00:28:35
DrAl
Добавлено: Чт дек 29, 2011 21:59:15
bear-cub
Сами то пробовали ходить по ссылкам?
я так и искал, просто опечатался в сообщении.
эта строка единственное, что есть по этому осциллографу:
Осциллограф ПП (0...5) МГц,Ко.min = 20 мВ/см+ 10 %,Кр = 0,17 мкс/см...0,33 с/см+ 10 %, Замена С1-67;С1-93;С1-77;С1-123;С1-125
краткая спецификация... на описание не тянет, да и отзывов нет.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:09:46
DrAl
Ну а что ж Вам нужно? Прибор старенький... )
Схема - есть. Основные характеристики - есть. Для освоения - берете(покупаете/скачиваете) практически любую книжку для начинающих про работу с измерительной аппаратурой(если уж самому разобраться влом или не получается) и - вперед! Практика - она незаменима...
А ежели и этот, и за 10тыр не устраивает, тогда ищите и купите что-нибудь новое наподобие ОСУ-10 или CQ5010. Или нечто б/у из разряда С1-49(хотя именно он еще та штучка, но хотя бы будет опыт отлова синхронизации, ха!) или С1-94, но с документацией в комплекте(не так уж сложно их отыскать по адекватной цене и с полным ЗИПом)...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 14:01:10
oleg235
bear-cub писал(а):Есть возможность взять осциллограф 1С-35 или Н3013
С1-35 - ламповый. Практически неубиваем(при наличии запасных ламп). Свою цену он отработает, но поторговаться не мешает.
Н3013 - не советую. Узкополосный, не очень надежный и трудно ремонтируемый.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 18:32:11
mastech
заказал на ибее OWON SDS7102 сегодня получил)) обошелся в 13300тр с момента заказа прошел месяц, я думаю месецок можно подождать зато сэкономишь 10000тр
Добавлено: Сб янв 14, 2012 08:37:21
veejut
Поделитесь,пожалуйста,опытом эксплуатации скопметров "Флюк" серии 190(В и С).Интересует как общее впечатление,так и сравнение с "Тектроникс" серии"TDS".Спасибо.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:55:33
SmarTrunk
veejut
Fluke 190 -переносной, изолированный и защищенный: "Это первые переносные осциллографы с четырьмя независимо изолированными входными каналами, защитой от пыли и влаги, соответствующей категории IP-51, и степенью защиты CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В". Именно как осциллограф он далеко не лучший, т.к. имеет маленькую память выборок (27,5к ?), как и большинство портативных. Но хорош, как переносной прибор, к тому же со встроенным мультиметром. А с гальванической развязкой входов (если я правильно понял) подходит для различных силовых-высоковольтных-промышленных устройств.
Тектрониксы серии TDS бывают разные, но, в общем, я считаю эту серию морально устаревшей, по той же причине - крайне маленький объем памяти выборок. Конечно, есть у Тека и другие модели, поинтереснее.
А для чего планируется купить прибор, если не секрет, и какой бюджет?
Добавлено: Сб янв 14, 2012 20:22:07
veejut
Увы,но меня интересует именно опыт эксплуатации...
Бюджет 40000руб.,может не много больше-предлагайте.Спасибо.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:24:25
Шалун
veejut писал(а):Увы,но меня интересует именно опыт эксплуатации...
По о
пыту эксплуатации как портативный, лучше FLUKE может быть только FLUKE.
Предлагаю FLUKE-196B новый не эксплуатировался.
Причина второй FLUKE лишний.
