Страница 42 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:10:55
lionberger
На Винде 8 у кого работает корректно ?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:19:29
Sergofan5
Всем привет. Собрал данный прогер по печатке и схеме grott. Прошил FLIP-ом, программатор определяется в диспетчере устройств Win7 (x64) как AVRISP mkII. Когда запускаешь процесс программирования из Студии (5, 6) на прогере загорается красный светодиод, затем пишет что коммуникационные проблемы и светодиод гаснет, зеленый горит постоянно. 4 студия его вообще не видит. Куда копать???? Прошивки ставил самую первую и с 33 страницы от grott/ :cry:
Добавлено: Вс мар 31, 2013 19:55:29
lionberger
Стоит Вин8 *32. , Студия 6.1 , прошивка последняя 16Мгц. Клон определяется корректно , мегу 8А шьет , проходит верификацию и читает (пишет ОК) , но при сравнении по содержимому в тоталкомандере записанного и прочтенного пару расхождений имеется и всегда в конце хекса. Куда копать или как выпрямить руки ?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:40:17
Sergofan5
Все заработало. Косяк был у меня с макетной платой ресет коротнулся с MOSI и поэтому контроллер не виделся. Схема/плата от grott полностью работоспособна, за что ему огромное человеческое СПАСИБО :beer:
Добавлено: Пн апр 01, 2013 06:05:44
Kavka
lionberger писал(а):при сравнении по содержимому в тоталкомандере записанного и прочтенного пару расхождений имеется и всегда в конце хекса. Куда копать или как выпрямить руки ?
Так и должно быть. На запись у вас только то что надо записать. А прочитано в файл всё адресное пространство. Вот оно и не совпадает точь в точь.
В исходном файле к последним данным прошивки относится строка (предпоследняя)
:0219800057000E
Жирным выделен адрес. Подчёркнуто два байта (hex), которые являются последними в прошивке. В прочитанном файле по этому адресу такие же. Т.е. всё нормально у вас прочиталось.
Подробности по формату можно тут посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Hex
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:34:13
lionberger
Таки да . Перезашил считанным хексом и эпромом , прочитал и сравнил : 100%. Спасибо Kavka . Отправлю прошитую мегу8 в реальный девайс , пускай потрудится .
Добавлено: Чт апр 04, 2013 20:01:37
andreychirva
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста найти прошивку на эту схему.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 12:29:17
lionberger
А под Дудку из-под Винды прошивку клона менять надо или нет? Драйвера меняю на libusb-win32 в диспетчере определяется , но в dudeavr никак не желает.
Не могу прошить AT90USB162
Добавлено: Пн апр 08, 2013 13:39:56
AlexVM
Не могу прошить AT90USB162.
Собрал программатор варианта Danko 16 МГц, в 8 винде определился, дрова встали, но во flip не открывается HEX файл.
Re: Не могу прошить AT90USB162
Добавлено: Пн апр 08, 2013 17:49:10
lionberger
AlexVM писал(а):Не могу прошить AT90USB162.
зажимаем HWB, зажимаем RST, отпускаем RST, по желанию можно отпустить HWB (на плате будет гореть только один светодиод)а дальше по флипу работай
Добавлено: Пн апр 08, 2013 17:54:43
novodrodskiy
lionberger писал(а):А под Дудку из-под Винды прошивку клона менять надо или нет?
Обязательно, под дудку своя прошивка, под АВР студию своя.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 17:56:54
lionberger
А где взять на дудку на 16МГц?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 18:00:57
AlexVM
Плюсанул.
Проблема решилась - файлы прошивки оказались битые, скачал заново и все гуд!
Добавлено: Сб апр 13, 2013 15:15:19
lionberger
Форум , ау , ты куда переехал ?
Добавлено: Вс апр 14, 2013 17:16:45
lionberger
Кто же все-таки научит подключению Клона к АВРДудке на Виндоус8 ?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 19:23:34
DooMmen
Компильнул под свою версию платы для AVR Dude. На работоспособность проверил, главное - поставить драйвер libusb, и в install-filter-win.exe поставить фильтр.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:22:31
Vvasya
Уважаемые коты, объясните молодому (или ссылку дайте)...
Вот на этих ваших платах стоит кварц и камень AT90USB162.
Камень по умолчанию работает от внутреннего осцилятора.
Вопрос: каким образом флип меняем фузы??? :dont_know:
Очень прошу помочь - ткните носом...
Добавлено: Вт апр 16, 2013 10:38:53
dimon-790
Ребят а какая мах. скорость у сабжа ?, у моего экземпляра 250000 Гц . Причём хоть в авр студии , хоть в чипбластере . И ещё от применяемого резонатора (8-16МГц)она зависит или нет ?
ps. С кварцами вопрос симается , прошил перепаял , разницу почувствовал . В авр студии счас на 2МГц уверенно работает . Вопрос по максимальной скорости остаётся открытым.
pss. Поторопился с выводами . На 2-х МГц работает с мегой8535 . А вот тини2313,мега8 на этой частоте на пашут .
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:01:39
DooMmen
На счет того что контроллеры не прошиваются на большой скорости - частота ISP должна быть в 4 раза ниже чем тактовая контроллера (учитывая встроенный делитель который выключается фьюзами).
Максимальная частота с кварцем на 8MHz - 4MHz, а 16MHz - 8MHz. На счет встроенного делителя на 8 - не знаю, но он должен работать, хотя в этом контроллере есть встроенная система управления делителем, и он сбрасывается програмно.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 14:06:41
Vvasya
DooMmen писал(а):Максимальная частота с кварцем на 8MHz - 4MHz, а 16MHz - 8MHz. На счет встроенного делителя на 8 - не знаю, но он должен работать, хотя в этом контроллере есть встроенная система управления делителем, и он сбрасывается програмно.
Такая ситуация: хочу залить свой проект с Arduino IDE на голый камень.
Камень m32u4 подключил напрямую к USB и для начала через Flip (напрямую, без бутлодыря) залил скетч мигания светиком, а он мигает ровно в 16 раз медленнее, чем нужно. И я сделал вывод что МК работает от внутреннего осциллятора с частотой 1Мгц, то есть надо работать с фузами, а как это сделать через Flip инфы найти не могу. Вот и думал что здесь как-то этот вопрос решили, вот и поинтересовался... Может ткнете лапой куда пойти покопать?
