Страница 42 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Сб май 15, 2010 15:35:48
WandererSc
mr.PRONINда именно его.
Появилась одна идея. - пропустить размагничивающую обмотку через ТТ(в косых мостах же размагничивание тоже учитывается ТТ). Стало лучше(теперь не пищит). Но появилась другая проблема. При Добавлении тока резко повышается частота (процентов на 20) Сбоит тактовый генератор (осциллографом это чётко видно) :shock:
Pashok3D, видел в интернете точно в таком корпусе косого собрали :)) Выглядит не хуже фирменного.
Добавлено: Пн май 17, 2010 21:13:53
Wiew
в фиксатом достаточно ТТ повесить на вывод первички, поскольку на обратном ходе по ней тоже протекает розмагничующий ток, а вот про сбой генератора это что то -потрясающее, Вы ничего не путаете?
Добавлено: Вт май 18, 2010 17:37:39
WandererSc
Нет. При закрытии ключей идут "иголки" и как раз в это время на конденсаторе (который в задающеи генераторе) видно спад напряжения .
В нормальном режиме там пила, а когда сбоит, то она как-бы зуб больше зуб меньше.
Как-то надо боротся с помехами.
Добавлено: Чт май 20, 2010 22:40:29
diman482
В наличии имеются халявные IGBT модули BSM 100 GB 120 DN2K, возможно ли на них создать сварочный инвертор?
Добавлено: Пт май 21, 2010 16:20:51
alex_grach
Прикупил колечки для сварочника :))
Кольца ферритовые М2000МН
Среднее 100х60х15 - 4 шт
Левое 100х50х7 - 1 шт
Правое 110х45х15 - 1 шт
(38.8 КБ) 649 скачиваний
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:32:47
lexx_l
А у меня проблема следующая: собрал бармалея на 165а. Включил через лампочку - без взрыва. После этого закорачиваю лампу - все ок. Но когда включил через резистора (для заряда входных кондеров) там для впаралель по 30 ом 10 вт - они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:33:57
lexx_l
Извиняюсь два не по 10, а по 5 вт
Добавлено: Сб май 22, 2010 13:47:41
murzik
lexx_l писал(а):...там для впаралель по 30 ом 10 вт - они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Это проблемма. Если считать по закону Ома, то не хватит ни каких резюков, а ваще мне хватает 22 Ом 15w. Но, если Вы заметили, в моих схемах стоит защита на TL-431, смысл которой в том, что пока кондёры не зарядятся до 150 вольт всё отключено, 3845 заблокирована.
Добавлено: Сб май 22, 2010 14:52:09
u-100
lexx_l писал(а): они весело мигнули красным светом и ушли в мир иной. :( Примерно прикинул по сопротивлению и мощам - так и должно быть :shock: Я теперь прям в тупике :?
Если белые прямоугольные, то не исключено. Они бывают обыкновенные и разрывные ( внутри стоит последовательно с сопротивлением что-то типа предохранителя). Может попались как раз с защитой.
Добавлено: Сб май 22, 2010 16:57:47
lexx_l
Как раз белые прямоугольные- цементированные. А какие посоветуете? А то я начал фигней страдать - пересчитал по току КЗ: на 10вт резистор нужно 4,7ком. При этом время заряда кондеров составит примерно 23-25сек - ну вообще лажа :)) Это я так от нечего делать. :))) А серьезно какие резистора взять?
Добавлено: Сб май 22, 2010 16:59:44
lexx_l
И еще один вопрос: на холостом греется резистор снабера одного из ключей. Второй холодный. Под нагрузкой непроверял. Это вообще нормально?
Добавлено: Сб май 22, 2010 21:06:48
u-100
lexx_l писал(а):Как раз белые прямоугольные- цементированные. А какие посоветуете?
В основном такие и ставят, только среди них попадаются разрывные. Ещё и без маркировки, поди разбери. А так заводские китайские или тайваньские SQP. http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/sqp.shtml
Добавлено: Сб май 22, 2010 21:55:37
diman482
А такой инвертор кто нибудь собирал?
Добавлено: Вс май 23, 2010 06:41:35
murzik
diman482 писал(а):А такой инвертор кто нибудь собирал?
Очень похож на мой, но усовершенствованый рационализаторами. :))
Добавлено: Чт май 27, 2010 15:57:25
Wiew
lexx_l писал(а):на холостом греется резистор снабера одного из ключей. Второй холодный.
тот что холодный, не работает.
Добавлено: Вс май 30, 2010 16:48:26
lexx_l
как это неработает? Вы имеете ввиду ключ неработает или снаббер? Если ключ - то он работает (ведь на выходе напруга присутствует), а если неработает снаббер - значит чтото с диодом? Я правильно Вас понял?
Добавлено: Вс май 30, 2010 16:51:42
lexx_l
Помогите кто может! Я извиняюсь за офтоп, но нужна помощь - нада с депосита выкачать файл в 50 мб. Почему сам этого несделаю? Провайдер недает внешний айпи. Кто может качнуть вот ссылка http://depositfiles.com/files/0509o5e1z а залейте плиз на мыло lexx_l@rambler.ru
Добавлено: Вс май 30, 2010 18:50:39
lexx_l
Аууууу! Вы че тут все заснули чтоли :(
Добавлено: Вс май 30, 2010 19:16:26
juraP
Сейчас качаю,жди сброшу.50МБ, это кое что!Былобы в пользу!!!А твой яшик почтовый это примет???.ЮРИЙ
Добавлено: Вс май 30, 2010 19:35:25
lexx_l
juraP писал(а):Сейчас качаю,жди сброшу.50МБ, это кое что!Былобы в пользу!!!А твой яшик почтовый это примет???.ЮРИЙ
Ящик примет - увеличил размер до 100мб. Буду очень благодарен!!!!!!!
