Страница 42 из 123
Добавлено: Вт дек 02, 2008 19:31:32
ARV
dt_andrew писал(а):но честно говоря я в протоколе 1-ware еще плаваю
за наводку в каком направлении копать и дорабатывать - спасибо
WinAVR - наш выбор! :)
могу поделиться библиотекой WinAVR для 1-wire и DS18x20 в частности, которую я тоже взял неизвестно откуда и переработал, сделав кое-какие улучшения. Работает отлично. стучите в асю или через мой сайт обращайтесь.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 07:49:09
dt_andrew
Ася не работает пока - отправил запрос через сайт
Спасибо
Добавлено: Пт дек 05, 2008 12:04:59
Rusja2008
dt_Andrew, а Вы не могли бы, пожалуйста, выложить исходник последней версии прошивки (английскую версию для промышленного валкодера). У меня появились кое какие идеи, хотелось бы попробовать :)
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:03:04
dt_andrew
Только в понедельник смогу
на работе ее нет
Добавлено: Пт дек 05, 2008 13:18:06
Rusja2008
dt_andrew писал(а):Только в понедельник смогу
на работе ее нет
ОК, заранее спасибо.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 08:03:26
dt_andrew
для любителей покопаться в исходниках
исходник от последней версии
Добавлено: Пн дек 08, 2008 08:16:33
dt_andrew
О грустном :cry:
Похоже товарищи из Митино в очередной раз меня кинули
после ихнего сообщения об высылке моего заказа прошло уже 3 с половиной неделе, а ее так и нет
столько времени потеряно в пустую :(
кто готов помоч с пересылкой микросхем синтезаторов частоты пишите в личку или на емайл
Спасибо
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:10:08
Hichkok
Это не реклама. www.new-technik.ru -посмотри. До меня дошло за 3 дня
Есть синтезаторы, микроконтроллнры.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:53:27
dt_andrew
А раньше по отдельности у них не было - учтем
Спасибо огромное всем за помощь
Очень многие откликнулись
Думаю дело сдвинулось с мертвой точки
Добавлено: Пн дек 08, 2008 23:57:02
yarikbest
доброй ночи коты
просьба выложыте пожалуйста все печатки и последнюю прошивку к второму варианту предвара, а то я малек немогу разобратся что где, а устройство хочу доделать или на мейл. заранее спасибо
Добавлено: Вт дек 09, 2008 07:19:17
dt_andrew
Исходники прям на этой странице двумя постами выше
Последняя прошивка на предыдущей версия от 01-12-2008
Печатки в статье - только мои естественно
печатки других товарищей надо искать по форуму
по второй половине с ном 16 по 42
Добавлено: Ср дек 10, 2008 08:41:18
КД213
тут про проект мини говорилось. он уже был? я что то пропустил? или только будет?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:01:17
dt_andrew
MINI еще не было
Ты ничего не пропустил
Скоро будет - тестирую прошивку, пишу статью
в моих интересах завершить быстрее так как МАКСИ ждет и подталкивает
Добавлено: Ср дек 10, 2008 12:04:51
Hichkok
dt_andrew
Вчера мучал прошивки и вот что обнаружил.
Прошивки от 01.12.Eng. вроде всё в норме,только при переходе в мут
уставка на дисп. сначало делает шаг вперёд,а потом на убывание.
Прошивка рус. от 01.12. енкодер- разворачиватся наоборот и на пульте странным образом исчезает меню(таймер).
Ваше мнение?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 13:06:43
dt_andrew
Вот это не понял на каком пульте ....какое меню (таймер)
если на английской енкодер нормально то странно почему на русской наоборот
код то один и тот же меняются только строковые константы
возможно я мог ошибится только в одном
прошейте себе прошивку русскую но не под свой енкодер
тоесть если у вас промышленный то прошейте для двигателя или наоборот
вот сдесь мог ошибится и не правильно назвать файлы
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:30:24
Hichkok
rc-5 пульст стандартный.Таймер на рус.прошивке с пулта невключается.На счёт энкодера ,пробывал pec 12 pec 16 и нонейм из китая.Одно и тож.
На eng o.k. на рус почему-то работают наоборот
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:42:23
dt_andrew
извиняйте за тупизну, но про таймер я так и не понял
какой таймер с пульта должен включаться
не затруднит по шагам обьясните или по аналогии с англ. версией где все нормально
про енкодер - хрень какая то - ладно посмотрю еще
Добавлено: Ср дек 10, 2008 19:25:45
Hichkok
Таймер режима sleep.На моём пульте через эту кнопку выход в дополнительное меню .Сначало sleep off, затем кнопками переключения программ навигация по меню
"Set Time : Hour " (установка времени - часы),
"Set Time : Min " (установка времени - минуты),
"Set Time : Sec " (установка времени - секунды),
"Set Date : Day " (установка даты - день),
"Set Date : Mes " (установка даты - месяц),
"Set Date : Year " (установка даты - год),
"Set MAX DS18x20 " (установка температуры срабатывания тепловой защиты) - значения от 45 до 75 градусов.
На моём пульте-кнопка называется "SL"
Кстати температура срабатывания у меня минимальня 24 гр.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 22:21:18
Profi
Всем привет!
Про пульт сказать ни чего немогу. т.к. его у меня нет. а про установку температуры есть такое дело. Проверял на этой прошивке pa_01-11_pec-rus. По энкодеру пока ничего не заметил, и названия прошивок не перепутаны. А по поводу установки температуры даже в последних исходниках начинается с +24. И по MUTE тоже есть:
Сначала прибавляет на один знак а потом только убывает.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 23:17:25
TRAFF
Андрей и все остальные форумчане, обнаружил такую вещь, что у триака BT138 на радиаторе есть большое напряжение (которое подается на него), это так и нада или у вас этого не было, может вы ставили диалектрик на него?
