Страница 42 из 60
Re: Усилитель Шушурина :)
Добавлено: Сб апр 01, 2017 06:24:47
As
Недостаток конструктивного решения с радиаторами мощных транзисторов внутри корпуса - ничего не поставить сверху...
В стойке у такого усилителя будет только одно место - наверху, что не всегда удобно. Предпочитаю извернуться так, чтобы радиаторы оказались сзади или на боковых поверхностях...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 11:29:17
ssc
As писал(а):Недостаток конструктивного решения с радиаторами мощных транзисторов внутри корпуса - ничего не поставить сверху...
..ну почему - если площадь охлаждения радиаторов с запасом, и предусмотреть конвекционные мероприятия (щели, ножки и т.д) то вполне...ну, а если наряду с этим поставить внутрь пару тихоходных малошумных кулеров - то совсем красота...
з.ы. валяется у меня афитон 01-й, нашел возле мусорного бака...селяви - по хорошему, большего он не достоин...была поначалу мысль сделать так же, как вы,
As , хотели - радиаторы сбоку (слева и справа), силовая часть посередке, остальное так, как и было...снял даже размеры, нарисовал корпус в солиде...и увы, пришло понимание, что проще сделать новый, чем кромсать старый...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 14:48:15
Alter Mann
В данном корпусе невозможен другой вариант размещения в виду исходной конструкции (можете глянуть внутренности "ласпи 005-1" сразу поймете). Оставалось по сути 2 варианта, либо повторить заводскую, либо так. Данный вариант был выбран в силу того что трансформатор находится на максимальном отдалении от плат самого усилителя, при этом выпрямитель располагается посередине, что опять же, наиболее рационально. По идее охлаждение здесь и должно быть конвекционным, но радиатор установлен на алюминиевой пластине толщиной 4мм + в самом корпусе много отверстий. При желании всегда можно поставить небольшие кулеры на заднюю стенку, но здесь уже вопрос необходимости...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 15:13:29
Максим_В
Да все правильно. Сколько вариантов пересмотрели размещения,сколько раз блоки туда сюда двигали. Ну нет гармонии. А так все легло красиво,даже не могу представить иначе теперь. Да и не греется он сильно
Я понял почему у нас меандр не получился через регулятор громкости. надо его на максимум усиления было выкручивать.Тогда его влияние минимально
Добавлено: Сб апр 01, 2017 19:21:47
As
Я, в общем-то, не критикую принятую компоновку, это так, мысли вслух - продумываю варианты компоновки для своего очередного усилителя... Кроме расположения радиатора посередине, в таком варианте меня не устраивает и получающаяся длина питающих проводов от конденсаторов фильтра до оконечного каскада... Я обычно стараюсь обойтись проводами порядка нескольких сантиметров длины, уж очень с них гармоники хорошо наводятся...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:14:43
ssc
As писал(а):это так, мысли вслух - продумываю варианты компоновки для своего очередного усилителя
..увы, пришел к выводу, что теплоотводы сбоку, ИП по центру - пожалуй, лучший со всех точек зрения вариант компоновки...теплоотводы на задней стенке, ИП в центре чуть хуже с точки зрения экономии рабочего пространства (внутреннего объема) - приходится либо идти на компромисс и уменьшать размер теплоотводов, дабы было место для входных/выходных коннекторов, либо комбинировать..
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:31:29
As
У меня радиаторы не очень красивые, не хочется их выставлять на виду... Так что придётся либо химичить с оптимальным положением внутри корпуса, либо ставить сзади, а часть разъёмов выносить на боковые или переднюю стенку... Так, кстати, на некоторых промышленных усилителях делали, и это не только примитивный Электрон, но и претендующий на высший уровень Одиссей... На одном из последних своих усилителей я просто закрепил выходные и входные разъёмы на рёбрах радиатора, даже довольно удобно получилось...
(и провода от выходов усилителя до разъёмов получились совсем короткие, что тоже в плюс...)
Добавлено: Вс апр 02, 2017 19:38:30
HDB3
Alter Mann писал(а): разве что тяжело.
Величина нагрузок - это как раз самое простое. А вот вывести плоскости, повести конструктив под имеющееся охлаждение и трансформатор, или изготовить оные под спроектированный конструктив.....
Добавлено: Вс апр 02, 2017 19:41:27
Alter Mann
HDB3 писал(а):Alter Mann писал(а): разве что тяжело.
да в том и подвох, что не особо и сложно, разве что выматывает физически.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 20:42:05
HDB3
Дык, а я ни одного своего конструктива не сделал. Хотя не один год собираю всяку электронику. Упираюсь то в одно, то в другое.
Потом, беру решение на каком-нибудь форуме, и всё получается довольно просто....
Добавлено after 47 minutes 54 seconds:
На следующей неделе иду разговаривать с людьми. Будем обсуждать возможную сложность отливки алюминия.
Не "вставляют" переходные уголки и т.п. Хочется готовую форму под кнструктив.
Может кто то и улыбнётся таким мелким проблемкам, но в домашних условиях это достаточно трудно.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 21:50:27
As
Я однажды пробовал сделать самодельный радиатор... Отлить ребра почти невозможно, поэтому отлили болванку и попробовали фрезеровать, но это тоже оказалось невозможно - алюминий наволакивает на фрезу... Более-менее получилось с токарным станком, но настолько грубо, что валяется у меня эта болванка, как памятник глупости...
Добавлено: Вс апр 02, 2017 22:29:23
Максим_В
Мы после отливки в кузнице заготовку горячей ковке подвергали.После неё фрезеровалось терпимо.Без ковки в заготовке возможны каверны
Добавлено: Пн апр 03, 2017 16:05:15
Alter Mann
As писал(а):Я однажды пробовал сделать самодельный радиатор... Отлить ребра почти невозможно, поэтому отлили болванку и попробовали фрезеровать, но это тоже оказалось невозможно - алюминий наволакивает на фрезу... Более-менее получилось с токарным станком, но настолько грубо, что валяется у меня эта болванка, как памятник глупости...
Фрезеровать алюминий невозможно по определению. Мы как то хотели для облегчения сборки фрезеровать, но вовремя одумались. Взяли ненужный кусок и понеслось, пробовали обороты менять, шаг подачи... бесполезное занятие. Если цепляет то уже становится стремно за станок, один раз заготовку и вовсе вырвало из тисков. Собственно единственный адекватный вариант, ручная обработка. С другой же стороны, в ручную ребра выпиливать... мазохизм какой то. Кстати как вариант можно опробовать вместо фрезы поставить цилиндр с наждачной лентой и увеличить обороты, тогда цеплять не будет, но ленту придется часто менять. В остальном, только напильник с крупной насечкой...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 21:58:14
HDB3
Это Вы про первичный алюминий ? или ....
Мне пообещали отлить модель(которую я должен предоставить) на производстве. Но там льют корпуса механизмов.
Вроде как используемые при этом сорта алюминия не лучшие для систем пассивного охлаждения....
Добавлено: Вт апр 04, 2017 16:14:42
As
Alter Mann писал(а):...как вариант можно опробовать вместо фрезы поставить цилиндр с наждачной лентой и увеличить обороты...
Пробовал лист пилить болгаркой - вообще "не едет"! Даже ручным лобзиком быстрее и аккуратнее получается...
Хотя, последний радиатор опилился достаточно легко - видимо, не всякий алюминиевый сплав пригоден для обработки шлифовкой...
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:03:56
EMiq
С алюминием - лист дюраль или АМЦ ( обычно радиаторы в CCCP -силуминовый сплав) работать лучше на очень низких оборотах, чтобы не было большого нагрева инструмента и с маслом или эмульсией. Резьбу резал всегда с машинным маслом и по пол оборота метчика с возвратом для сброса заусенца , иначе клинит метчик и рвет нитку резьбы.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:23:25
HDB3
Есть ли предпочтительная марка алюминия для теплоотводов? Чистый(первичный) алюминий достать наверное будет сложно. Технология... готов точить рашпилем с последующей ручной шлифовкой.
Шушурина надо доделать....
Добавлено: Вт апр 04, 2017 20:30:47
ssc
..фигней не занимайтесь...купите алюминиевый профиль, сейчас это не проблема - есть много разных, корпуса т-ров через переходные пластины (и, если необходимо, прокладки) к этому профилю...
Добавлено: Вт апр 04, 2017 21:46:45
HDB3
ssc писал(а):.фигней не занимайтесь..
Это Вы мелко за фигню думаете! Была у меня "идея" серебряные теплоотводы делать!
Вот где бред и фигня.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 21:55:20
ssc
HDB3 писал(а):Это Вы мелко за фигню думаете! Была у меня "идея" серебряные теплоотводы делать!
..ну дык...!!!..куда ж мне до магистров-то...
..надо было сразу за платиновые думать, со стразами от Сваровски...
