Страница 42 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 18:42:22
Философский Кот
4ivasregal писал(а):пэв50 от 38 ом до 10 ом
Здрасте.
При 38Ом ток будет 155/38=4,08А.
Моща = 4,08 * 155 = 632,5Вт :)))
Понятно, что ирка пошла в захлёб.
4ivasregal писал(а):если просто выпоять полевики и включить, ничего плохого не случится ?
Не должно :) Только если полевики не опьянеют...
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:40:45
mehanik_all
Всем спасибо за ответы!
Только, хочу уточнить, что вводить в прогу в "Частота преобразования": если частота пульсаций после Д.моста 60кГц, то 60 вводить? Для IR2153 и TL494 то же самое вводиться?
И выдержат ли IRF740 при старте?
БП 2-ур. 84В/42В 6А (500Вт), выпрямительные диоды 2Д213А.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:47:38
Философский Кот
mehanik_all писал(а):Только, хочу уточнить, что вводить в прогу в "Частота преобразования"
Это я для чего писал:
Философский Кот писал(а):Это одно и то же.
См. тот пост, где я отвечал.
mehanik_all писал(а):И выдержат ли IRF740 при старте?
Если всё правильно сделано, то должны.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 08:40:03
IvaNShch
Подскажите, конденсатор в снаббере какой ставить, пленку или керамику?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 09:09:20
Slabovik
Годится и то и другое. Особых требований, кроме электрической прочности, нет, в т.ч. к стабильности, керамика дешевле, поэтому ставят как правило её.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:02:45
4ivasregal
нашел в чем причина. резистор в одном из затвором сгорел.
все еще раз заменяно, запаяно, установлен трансформатор.
результат такой же как и раньше, лампа на входе мигает, и раздаются громкие щелчки.
Философский Кот писал(а): При 38Ом ток будет 155/38=4,08А.
а какую тогда ставить нагрузку для тестирования блока ? сколько ом? есть много разных пэв резисторов и вот таких ламп http://www.store-style.ru/upload/iblock ... f33cd5.jpg
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:09:02
Телекот
Питание ИРки сколько?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:21:34
4ivasregal
опять таки просаживается до 8,5вольт.
без нагрузки на выходе 45в в плече
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:44:25
Телекот
Без полевиков питание сколько?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:47:16
4ivasregal
без полевиков 15,4 примерно.
транзисторы новые, несколько разных пробывал.
напряжение замеряется на 1 и 4 ноге ирки, верно ?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 16:32:08
Slabovik
Отлично. Теперь дальше.
Во-1. Проверьте мультиметром транзисторы, предварительно выпаяв их. Если они показывают своб целостность, то ///
Во-2. Сделайте разрыв в цепи стока верхнего транзистора (джампер JP1 на схеме). Впаяйте вначале один нижний транзистор. Включите. Проконтролируйте напряжение на 1-4 ножках. Осталось 15 вольт? Если да, то впаивайте второй транзистор. Включайте. Есть 15 вольт?
Если есть, то лампу на место JP1 (а не на место предохранителя). Трансформатор пока может отсутствовать. Лампа горит? Напряжение на IR осталось 15 вольт? /// продолжение следует...
Добавлено: Ср авг 14, 2013 16:44:02
4ivasregal
я делал вот по этой схеме http://savepic.ru/4055938.jpg
рабочий день закончился, отложу до завтра. спасибо за подробное объяснение
Добавлено: Ср авг 14, 2013 16:59:34
Телекот
Смотри питание ИРки с полевиками, но без трансформатора. Так пошагово и найдём.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 17:03:02
Slabovik
Гы! Схема это одна и та же :)) Ничто ведь не мешает сделать ножичком разрыв в стоковой дорожке :) А это убережёт транзисторы от разряда на них конденсаторов фильтра при аварийной ситуации...
Добавлено: Ср авг 14, 2013 19:46:50
Философский Кот
4ivasregal писал(а):а какую тогда ставить нагрузку для тестирования блока ? сколько ом?
Лучше, конечно, ставить индуктивность... Если резистор, то предполагаемую мощность БП делим на 155 вольт. Потом на то, что получилось, делим 155В (на ток). Получим сопротивление.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 20:24:45
Телекот
Сначала без нагрузки и трансформатора запусти.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 22:56:28
Сергеj
Чтобы в этой схеме: Изображение повысить мощность до 600 Ватт, достаточно ли поставить только эмиттерные повторители? или обязательно еще и отдельное питание для IR2153?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 23:09:18
Телекот
Ещё полевики надо поменять с меньшим сопротивлением, что бы на транзисторе падало не больше 2в.
Дополнительное питание не надо, можно будет подкорректировать питающий резистор.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 23:25:43
Сергеj
IRFP460 (N-Ch 500V; 20A; 280W; 0,27Ohm) ПОДОЙДЕТ?
И как подкорректировать резистор по питанию чтобы и ИРку не спалить и питания хватало?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 06:31:04
Slabovik
IRFP460 имеют входную емкость 4200 пФ против 1400 у IRF740, соответственно Total Gate Charge 130 nC против 43nC у 740-го...
Это значит, что по первой приближённой оценке средний ток, который тратится на затворы, составляет для 740-го 45кГц*2 такта*43nC=3,9 мА, а для IRFP460 это будет уже
45кГц*2такта*130nC=11.7 мА
Ещё 5мА ест сам контроллер. Значит, для нормальной работы ток должен быть не менее 5+11,7= ~17мА. Если используется запитка через два диода, то ограничивающий резистор должен быть не более (220-15)/17=12 кОм, при этом тепла на нём будет (220-15)*17= ~3.5 Вт... т.е. надо бы подумать об обмотке самопитания... Да, но резистор нельзя делать, чтобы ток был более допустимого через внутренний стабилитрон (на случай стопа) - а это всего 20 мА. Получается, зазор всего 3 мА - уже неуютно, поэтому от питания через один диод наверное надо отказаться как минимум в пользу двух, а лучше пойти ещё дальше (транзистор, доп.трансик или обмотка самопитания)
Что же касается скорости переключения IRFP460, то к сожалению она упадёт. Я даже не уверен, что IR такие транзисторы на 45 кГц потянет (ну, я бы просто скинул бы частоту килогерц до 30, пусть ценой увеличения габаритов трансформатора - не проблема). Выходное сопротивление IR грубо так где-то 15 Ом упоминалось (нижний ключ меньше, верхний больше). Плюс возьмём затворный резистор 10 Ом. Итого постоянная времени для 740-го без учёта Миллера (15+10)*1400пФ=35нС, для 460-го 105 нС. Очень приблизительно умножив это на три получим ожидаемое время переключения (! без учёта Миллера - он ещё добавит, также добавит само свойство транзистора, называемое Fall Time и Rise Time, но там мало, для интереса - это примерно 30 нС у 460-го и 10 нС у 740-го).
p.s. А вообще, при вылизывании трансформатора и разводки, на IRF740 можно, я думаю, спокойно ватт до 600-800 снимать... Да, ключи станут "теплеть", ну и что?
p.p.s. А самое страшное, что приведённые расчёты с нанокулонами не верны! :) Дело в том, что эти нанокулоны даны в даташитах для напряжения на гейте 10 вольт. А у нас все 15... Я думаю, не составит большого труда чуть переиначить расчёт для получения более реальных цифр, но к сожалению, с более категоричными выводами...
