Страница 42 из 132
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 21:55:33
kret_a_v
он не в схеме стоял а в адаптере с кварцем на 4мгц и 2 кондера по 27 пик
не видит ....
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 21:56:33
kret_a_v
не видит ....
... спасибо за консультацию
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 22:17:58
Alex_Megavolt_79
kret_a_v писал(а):он не в схеме стоял а в адаптере с кварцем на 4мгц и 2 кондера по 27 пик
не видит ....
значит подавать ТТЛ сигнал надо на 5 ногу. Если не поможет тогда лечится высоковольтным параллельным программатором
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 22:47:00
kret_a_v
Alex_Megavolt_79 писал(а):значит подавать ТТЛ сигнал надо на 5 ногу. Если не поможет тогда лечится высоковольтным параллельным программатором
где взять этот сигнал ?
самому собрать высоковольтный прогер мона ?
если да то помогите с схемкой. платой. описанием
заранее благодарен
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 01:49:26
Alex_Megavolt_79
Собрать обычный генератор на ТТЛ микросхеме например на К155ла3 или аналогичный. Я не давно возился сам с фузами и залочил тиньку, ТТЛ икросхемы не оказалось под рукой зато ещё один мк мега16 был быстро написал прогу по смене логических уровней на одном из выходов мк. Вот и получился ТТЛ генератор. Фузы не трогал при прошивке в итоге работал от внутреннего генератора на 1Мгц. После прошивки подключил к тиньке запитал и перепрошил фузы в тиньке как надо. А по программаторам вот я ссылки по находил:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... entry31372
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
да и много сайтов где можно найти всяких разных погуглить надо да и всё.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:46:47
kret_a_v
У меня STK 200 собран на АП6
с его помощью никак нельзя реанимировать ?
а адаптер под тини с кварцем на 4 мгц.
запитал STK 5 вольтами от USB порта компа
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 16:10:22
Alex_Megavolt_79
kret_a_v писал(а):У меня STK 200 собран на АП6
STK200 вообще-то последовательный программатор
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 20:40:52
kret_a_v
Alex_Megavolt_79 в общем как я понял
решение вопроса п1- в моем случае(STK200) малой кровью такой....
-собираю генератор на 155ла3 - (какая должна быть частота генератора ? )
-подаю импульсы на 5 ногу тини
-прошиваю фузы (если пони увидит) как описывали ранее
-если пони не видит - собираем параллельый программатор
(подскажите пож. какая схемадля новичка подойдет ? )
в прикрепленном архиве 4 варианта парал. прог-ров - подскажите пож. какой лучше собрать
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 20:57:17
kret_a_v
и еще вопрос... извините чайника...
какой из этих является паралельным
http://radiokot.ru/lab/controller/29/index.shtml
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 22:34:26
Alex_Megavolt_79
kret_a_v писал(а):Alex_Megavolt_79 в общем как я понял
1 мгц будет и хорошо, но не критично и на 100 кгц должен заработать. главное не выше максимальной частоты работы самого мк.
для тиньки2313 подойдут 1,3,4
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 22:37:00
Alex_Megavolt_79
они все последовательные так как все используют SPI интерфейс МК для их программирования.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 14:04:10
kret_a_v
Alex_Megavolt_79 - спасибо вам огромное за помощь и советы
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 14:05:04
kret_a_v
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 14:42:45
Alex_Megavolt_79
Не за что, сам в такой же ситуации был не так давно.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 18:54:18
Lucky
Alex_Megavolt_79 Спасибо большое с помощью вот этого генератора (кстати кварц нашел не на 1 а на 4 МГц)
восстановил тиньку (usb-rs232)
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 00:40:05
AI_Disable
Приветствую! Пытаюсь разбудить тиньку из Power-down Mode прерыванием по низкому уровню с INT0, но ничего не выходит. Помогите, пожалуйста, может я что-либо упустил...
int main()
sei();
_delay_ms(2000);
GIMSK|=(1<<INT0);
MCUCR|=(1<<SM0);
MCUCR|=(1<<SE);
asm("sleep");
ISR(INT0_vect)
MCUCR&=~(1<<SE);
PORTB|=(1<<2);
GIMSK&=~(1<<INT0);
На PB2 висит светодиод, с INT0 кнопка на землю. если успеть нажать её за две секунды после включения, то светодиод загорится. Если же подождать пока МК уснёт, то он остаётся спать навсегда (низкое энергопотребление это подтверждает), выводит из сна только ресет.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 06:42:09
akl
Здравствуйте. Вот вырезка из работающего кода для AT90S8515(4414). Может поможет.
OFF2:
RCALL DELAY
SBIS PIND,2
RJMP OFF2 ; отпусти, наконец, кнопку
; SBI ACSR,ACD ; OFF ANALOG COMP
; OUT TCCR0,ZERO
LDI A,$30
OUT MCUCR,A
LDI A,$40
OUT GIMSK,A
LDI A,$C0
OUT GIFR,A
SEI
SLEEP ; спать, сказано
CLI
ISR0:
OUT GIMSK,B
OUT MCUCR,B
ISR01:
SBIS PIND,2
RJMP ISR01 ; отпусти, наконец, кнопку
RCALL DELAY
SBIS PIND,2
; давно уже проснулся
RETI
DELAY:
RET
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 19:43:28
AI_Disable
akl писал(а): Может поможет.
К сожалению, не помогло(
Может камень мёртвый? В протеусе всё работает.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 22:47:28
AI_Disable
Купил новую тиньку. Совершенно другая партия. Симптомы те же - мк не может проснуться.
Проблема решилась
Как оказалось sleep нельзя засовывать в обработчик прерывания(как сделал я), т.к. после этого он не сможет проснуться по внешнему прерыванию. Нужно либо перенести sleep в main, либо разрешить прерывания в прерывании.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 04:02:40
kret_a_v
доброго времени суток уважаемые коты форумчане
столкнулся с такой вот трудностью....
собрал часы по -
http://radionet.com.ru/shem/shem842.html
да вот только когда стал пробовать прошить обнаружил что там в архиве только исходник который могу только блокнотом открыть
подскажите пожалуйсто как его правильно откомилировать для тини2313
заранее благодарен...
Alex_Megavolt_79 - респект!!!!
по его совету оживил тиньки с помощью 155ла3
теперь на адаптере висит с переключателем
(внешний кварц 4мгц <-> оживить) - типа режимы работы
