Страница 411 из 686
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:18:54
MiSol62
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3742765#p3742765"]Вежливо объяснил. Теперь все понятно.[/uquote]
- я его ужо давно в игнор добавил, чтоб не читать его матершину (эдакий гаражный фольклор) - куда только модераторы смотрят - ведь на этом форуме и дети присутствуют....
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 03:06:26
kentgaryk
Martel- писал(а):Я прошу схему на транзисторах
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BC%D1%8B
Кстати упомянутая ЛМ386 самое то для всяких второстепенных контрольных целей при невысоких требованиях к качеству и мощности. Не работать там нечему, если работает не так, значит ты где то накосячил, найдешь косяк и будет все правильно работать.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 07:53:19
Ярослав555
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3742959#p3742959"]Не работать там нечему, если работает не так, значит ты где то накосячил, найдешь косяк и будет все правильно работать.[/uquote]
Да чего там искать то :))) Он как написал что взаимное проникновение сигнала, так я сразу предположил что неверно землю развел. Или питание, или блокирующие кандеры не поставил. Схема не залог успеха.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 08:03:01
kentgaryk
Вот пускай и разбирается. Экстрасенсоров нет.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 08:37:37
gsmart
Martel- писал(а):А я подумал, что схема эта рабочая вот с таким питанием:
Martel- писал(а):У автора этой схемы (это с видео на ютьюбе (усилитель на радиоприемника Ванюша) почему-то работает...
...Посоветуйте пожалуйста, что тут можно подправить , добавить.
Выкладывал не раз свою схему, в том числе и на сайте автора "Ванюши", вот простейшая рабочая схема громкоговорящего УНЧ для "Ванюши":
Кстате, Martel-, вот вам схемка чудодейственного транзисторного однотактного УНЧ класса А, ласкающего слух: :)
Ещё можно возять схему от радиолы Серенада 404, 405, к тому-же, если еще учесть, что этот однотакт германиевый, на транзисторе П214 то Серенаде 404 в аудиофильской среде равных нет. :)
Телевизор Электорон-215 - тоже имеет однотактник на П214.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 08:50:53
kentgaryk
gsmart писал(а):Ещё можно возять схему от радиолы Серенада 404, 405
А-аааа! Караул! Не надо Серенады! :facepalm: :kill: Достаточно трехпрограммника, Серенада уже была! :))
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 08:53:42
Martel-
gsmart писал(а):вот вам схемка чудодейственного транзисторного однотактного УНЧ класса А, ласкающего слух:
Ну Вы же понимаете, что она не годится. Плюс на массе.
gsmart писал(а):вот простейшая рабочая схема громкоговорящего УНЧ для "Ванюши":
Видел её, но предположил, что на паре 315-361 громкости будет маловато.
kentgaryk писал(а):Вот пускай и разбирается
Да, буду.
Проехали))
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 08:58:29
kentgaryk
Martel- писал(а):что на паре 315-361 громкости будет маловато.
Маловато но точно больше чем там на транзисторе со съехавшей рабочей точкой и подмагниченном динамике.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 09:25:16
gsmart
Martel- писал(а):Видел её, но предположил, что на паре 315-361 громкости будет маловато.
Ну упендюрте в эту схему составные транзисторы, можно использовать кт-972 и кт-973, диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые, орёт - дай дорогу, проверено на практике: :)
Martel- писал(а):Ну Вы же понимаете, что она не годится. Плюс на массе.
Ну и шо, вот схема с регенеративным каскадом на pnp транзисторах ГТ313, как говорится найди отличия:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 14:40:39
MiSol62
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3743062#p3743062"]Ну упендюрте в эту схему составные транзисторы, можно использовать кт-972 и кт-973, диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые, орёт - дай дорогу, проверено на практике: :)
Изображение[/uquote]
Гы-гы, усь Лина 1956 год:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BD%D0%B0
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 15:07:39
alexradio1103
Опять какой-то Хун-Чан опередил всех??? :roll:
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 17:10:48
Martel-
Усилитель на ЛМ386 пересобрал (и дал на неё питание не как по схеме, после 7805, а ДО, и кондер на динамик не 1000 мкф как на схеме, а 220мкф, как на других и вроде бы в даташитах) и он заработал нормально. Только вот не пойму что делать с блоком регенеративного приёмника.
Некоторые изощрения позволяют поймать несколько станций, но непонятно насколько критично иметь правильную антенну и заземление.
Пока выбрасываю за окно своего третьего этажа полтора метра провода. Чтобы хоть что-то поймать.
Но , это не дело. Надо нормальную наружную антенну. Метров 4-5. Чтобы уж точно налаживать радиочасть.
Но, это уже не по этой теме.
Всем спасибо за прояснения по УНЧ.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 21:07:52
gsmart
Martel- писал(а):Некоторые изощрения позволяют поймать несколько станций
Приём на том или ином участке КВ диапазона зависит от времени суток. Например 16-19 метров утренние диапазоны, 21-31 метров дневные, 41-75 метров вечерние/ночные.
Вот расписание русскоязычных КВ/СВ вещалок:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Martel- писал(а):но непонятно насколько критично иметь правильную антенну и заземление.
Лучший приёмник - это антенна, так что делай выводы. :)
Martel- писал(а):Надо нормальную наружную антенну. Метров 4-5. Чтобы уж точно налаживать радиочасть.
Длинну антенны желательно брать либо полнарозмерную, или кратной длинне волны КВ диапазона 1/2 или 1/4.
Допустим для КВ диапазона 50 метров полноразмерная антенна будет 50 метров, 1/2 антенна будет 25 метров, 1/4 будет 12.5 метра.
То есть антенна длинной 12.5 метра будет иметь подъём на участках КВ диапазонов 12.5 метров, 25 и 50 метров.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 07:55:58
Martel-
gsmart писал(а):Приём на том или ином участке КВ диапазона зависит от времени суток.
О!!!Благодарю!!
Это, что называется, в печать! :)
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 23:08:23
Phlanger
Ось дики люды, букварь не читали...
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:24:19
Ярослав555
ну не совсем от времени суток, а от состояния ионосферы. так что весьма изменчивое явление. вот решил поумничать :roll:
Добавлено: Ср дек 04, 2019 16:15:54
SSkot
апну тему. есть повод для срача.
достался мну такой вот агрегахтер на 6П14П и 6Н2П.
даж работает.
20К ему
а он синус нормальный выдает...
я то думал, настоящий ламповик должен искажать до неузнаваемости все что выше 12К.
потрашку
Добавлено: Ср дек 04, 2019 16:26:28
kentgaryk
SSkot писал(а): я то думал, настоящий ламповик должен искажать до неузнаваемости все что выше 12К
Нормальный не должен. Вот я делал.
Все у него отлично до 20к и даже от 20Гц, мощность только мала. Вот после 5Вт искажает на любых частотах.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 18:12:50
Phlanger
Ни-ни-ни. Думать вредно. Рыгоньдовские трансформатыры вполне годные, тыщ до двадцати всегда пропускали без проблем. Адъ и Изгаэль с ТАНами на выходе. Но и на то есть свои методы...
==========8<==========
...а шо пять Ватт-то? анодное разогнать эдак до +330 и току покоя миллАмпер по сорок каждой, почти по ТУ. Двенадцать Ватт с пары 6П14П запросто выходит. Вон трансформатыры какие хорошенькие, толстенькие...
Добавлено: Ср дек 04, 2019 18:46:53
kentgaryk
Ежели анодное разогнать, да еще в режим АВ поставить, да ультралинейное включение убрать выдаст конечно, но то не удифилично. :)))
