Страница 419 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср апр 16, 2025 22:37:41
AndreyZZ
smacorp писал(а):Ищите CAM350
Пасиб. Это те самые костыли. Пока воздержусь. Возьму на заметку.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 02:31:20
smacorp
Костыли это когда инструмент подгоняют под материал. Или устоявшийся алгоритм под исходные данные. А когда исходные данные конвертируют в правильный вид, это и есть тот самый единственно верный подход.
Но дело хозяйское.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 10:47:24
AndreyZZ
smacorp писал(а):исходные данные
я вот их решил поменять . потому что автополигон это не цель проекта. заодно можно часть дорожек питания вниз перекинуть и не запускать их между смд резисторами.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 14:57:34
mr.nikon
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706074#p4706074"]и не запускать их между смд резисторами.[/uquote] Интересный у Вас подход. А чем дорожки под смд мешают работе устройства в целом? Предположу что такой подход исключительно для упрощения изготовления платы в домиашних условиях
Добавлено: Чт апр 17, 2025 15:23:44
AndreyZZ
mr.nikon писал(а):Предположу что такой подход исключительно для упрощения изготовления платы в домиашних условиях
это есть, наследие лут технологии. но тут другое. нет оснований считать что автополигон будет лучше работать чем разводка земли трассами. поэтому на освободившееся пространство перемещяется часть дорожек сверху и можно их сделать короче. это то хоть аргумент ?
Добавлено: Чт апр 17, 2025 16:48:59
mr.nikon
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706172#p4706172"]это то хоть аргумент ?[/uquote] Конечно! Коротко и по делу :beer:
Добавлено: Пт апр 18, 2025 01:20:42
AndreyZZ
С экспортом масок в гербер не могу понять. Они сохраняются, но в импорте их нет . И когда загружает гербер то все настройки маски теряются. Так и должно быть ?
Открытые от маски дорожки и закрытые переходные отверстия например.
Добавлено: Пт апр 18, 2025 01:39:12
Уош
Есть правило: один слой - один файл. Маска - это слой, поэтому никакие другие файлы не хранят о ней информацию. Отверстия
тоже в другом файле, и им тоже пофиг остальное, там только отверстия.
Импорт файла маски обратно должен работать, но какие-то настройки программы в нём не хранятся, ведь это просто гербер - размер апертур и их движение.
Добавлено: Пт апр 18, 2025 12:43:16
AndreyZZ
Надо попробовать по открывать в других прошках. Для анализа. Такой план.
CAM350 например
Добавлено after 2 hours 55 minutes 47 seconds:
https://gerber.ucamco.com/
на момент нашел просмотрщик онлайн который ничего не спрашивает, всё открыл корректно и всё что надо на месте. .. и маска в том числе.
Добавлено: Пт апр 18, 2025 13:15:59
jn79
gerbv офлайн с возможностью экспорта
Gerber Viewer офлайн с 3D просмотром
Добавлено: Сб апр 19, 2025 10:25:25
AndreyZZ
jn79 писал(а):gerbv офлайн с возможностью экспорта
Попробую завтра спасибо. Сег возился с сам350. Ну.. он каэшн открывает, но работать в нём наверно нет. Чужой.
Добавлено after 8 hours 6 minutes 5 seconds:
Этот хорош. Запускается офлайн , ничего не запрашивает. Минималистический интерфейс, не перегружен. Всё выводит. Спасибо.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 00:47:25
AndreyZZ
я сформировал гербер ф-лы по методе от резонит. если у кого будет желание проверить, буду благодарен. принципиальная схема к сож ещё не готова.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 09:42:08
Silicoid
У меня, к сожалению, посмотреть не чем, но я засунул пакет в новый заказ и робот матернулся только на .lay6 файл в архиве.
еще он не понимает для чего sp_pcb8_outline.gbr. В селекторе надо будет указать, что это board outline
Если это сделать, то тест пакета успешно проходит.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 10:54:42
AndreyZZ
Silicoid писал(а):lay6 файл в архиве.
больше не буду "лишние" ф-лы класть в архив с гербер. это расширение для файлов SL6
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Silicoid писал(а):sp_pcb8_outline.gbr. В селекторе надо будет указать, что это board outline
экспорт спринта формирует границу платы отдельным ф-лом. в инструкции резонита типо написано что нужно границу вместе с одним из слоев меди сохранить если я не напутал.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Silicoid писал(а):В селекторе
что за селектор ? проверялка что ли какая на сайте резонита ? она при формировании заказа доступна в ЛК или как ?
Добавлено: Пн апр 21, 2025 11:42:26
Silicoid
AndreyZZ писал(а): проверялка что ли какая на сайте резонита ?
Да в ЛК резонита, когда создается новый заказ есть проверялка пакета с герберами на валидность
Добавлено: Пн апр 21, 2025 11:42:36
smacorp
AndreyZZ, всё нормально с герберами. Не все вьюверы открывают корректно, но это неважно - самые авторитетные понимают, значит всё путём.
Но в самом макете есть "косметические странности" - зачем у большинства элементов на шелкографии какие-то бесполезные точки? Если отправлять на производство, эти точки с большой вероятностью вызовут вопросы и ненужную переписку.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 13:07:34
AndreyZZ
smacorp писал(а):на шелкографии какие-то бесполезные точки
это типа маркеры , вместо обозначений номера и номинала компонента когда в параметрах они скрыты. до них руки ещё не дошли . в резоните я не буду заказывать шелкографию, а если в китай то нарисую как положено. всё норм.
главное чтобы они не были на контактах. DRC завернет
я кстати просёк инструмент-селектор в SL. для отверстий полезно
Добавлено: Пн апр 21, 2025 22:31:16
-serg-
Изъять сведения о компонентах легко.
- выделить все компоненты без дорог
- двойным кликом, на любом выделенном вызвать оснастку "Ввод данных на компонент"
- в оснастке прижать "Очистить текст и данные"
Ни каких точек не будет.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 01:16:41
АлександрЛ
-serg- писал(а):- в оснастке прижать "Очистить текст и данные"....Ни каких точек не будет.
Или убрать галки под надписью "показать"..
Добавлено: Вт апр 22, 2025 02:13:24
Уош
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706650#p4706650"]Сег возился с сам350. Ну.. он каэшн открывает, но работать в нём наверно нет. Чужой.[/uquote] Да, есть такое. Невероятно недружелюбный. Но... некоторые действия (которые невозможны в каких-то других трассировщиках) возможны только в нём, потому что в нём возможно всё (пока не нашёл обратного), и главное: файлы, сделанные или обработанные в нём гарантированно будут поняты производителями.
Я например, всегда использую CAM350 перед отправкой на производство.
