Страница 420 из 1876
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 17:32:33
Martin76
RoS8 писал(а):Значит единственно правильный выход это взять
Единственно правильный выход - это посмотреть как организуется управление полным мостом из IGBT в аналогичных устройствах и повторить одну из этих схем.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 17:36:12
les1982
mrblack
По дш он должен висеть на vcc.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 17:37:06
mrblack
Зачем?без него тоже работает!
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 18:04:05
Cray
mrblack писал(а):Зачем?без него тоже работает!
"Без него" - может работать, а может не работать, а при правильном подключении - гарантированно работает.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 18:13:13
Cray
RoS8, а какой смысл сначала поднимать напряжение, а потом его коммутировать ?
Жесткие ограничения по весу устройства ?
И какая все-таки нагрузка планируется ?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 20:03:21
RoS8
Вообще конкретная цель не преследуется, кроме явного назначения, преобразователь начал в виде эксперимента. Безусловно на импульсном трансформаторе изделие менее габаритно и более эффективно и не многим сложней чем преобразователь на железе (за исключением получения чистого синуса), примерная выходная мощность 700-800ватт. В чем заключается эксперимент: иметь на вооружении эффективную, ремонтно пригодную, простую в обслуживании, надежную схему.
Если говорить о постоянном напряжении то схема на тл494(или ее аналогов) и пара транзисторов (более или менее подходящие по току и напряжению) одна из таких схем.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 21:19:01
Cray
RoS8 писал(а):В чем заключается эксперимент: иметь на вооружении эффективную, ремонтно пригодную, простую в обслуживании, надежную схему.
Все бесперебойники, которые мне попадались, были собраны на "железе". ИМХО "миллионы леммингов" уже доказали экономическую целесообразность схемы с формированием синуса в низковольтной части и использованием низкочастотного трансформатора для повышения напряжения.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 23:15:00
oleg63m
Блин, ну я же приводил схему упса киберповер. там какраз напруга с аккума повышается импульсником, транс не более чем импульснике от телека, выпрямляется и сглаживается, а потом мостом из 4х полевиков преврашается в переменку 50 герц прямоугольник.
стабилизировать напругу можно в первом преобразователе. упс легкий, довольно надежный, только грозу не выдержал, но там и штук 10 холодильников не выдержали, и телеки. и двб приемники.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 12:26:22
mrblack
Всем привет!При параллельном соединении светодиодов резистор поставить надо на каждый?
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 12:35:07
Быстрый
Желательно , иначе разная степень яркости получится у каждого светодиода с одним общим резистором и его мощность надо будет увеличивать...
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 12:49:18
mrblack
Спасибо большое!
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 13:12:55
oleg63m
Быстрый писал(а):иначе разная степень яркости получится у каждого светодиода
теоретически правильно, но только жаль китайцы этого не знают. :))) суют в фонарики по 10 светиков и все на 1 резистор. и они сцуки все светят.
похоже высокие технологии довели точность изготовления полупроводников в одной партии до очень высокой степени повторяемости параметров.
поэтому если нужна правильная схема нужно ставить на каждый, если нужны не шашечки а ехать, то и один может прокатить, если светики из одного пкетика :)). а если это мощные светики, то резики просто обязательно!!!!! каждому :))
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 13:56:14
rl55
Два дешевых китайских фонарика одинаково сдохли.
Отработав нормально на одном комплекте батареек, на втором, свежем, начали дохнуть по одному светодиоды. Ограничительный резистор один общий, светодиодов четыре. После каждого сдохшего ток в других увеличивался, что способствовало сдыханию остальных.
Перед сдыханием они начинали мигать.
Толи светодиоды плохие, толи ток изначально большой (не измерял).
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 16:19:34
uldemir
Можно ли использовать такую схему для контроля пропадания подачи питания? Компаратор TL431, логика CMOS25.
И нужно ли заботиться об ограничении напряжения на входе управления?
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 16:29:58
Martin76
Когда ТЛ откроется, то логика не поймет это при таком питании, на 431й падение порядка 2В.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 16:41:06
uldemir
понял, вычеркиваю.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 19:09:56
oleg63m
rl55 писал(а): Толи светодиоды плохие, толи ток изначально большой (не измерял).
Блин, я думал только я такое дерьмо эксплуатирую. только я не покуал. дали в подарок к товару.
вроде бы нормальный фонарик, и светил ниче так, пока не поменял батарейки на солевые,
а у них 1,56.. гдето так. светики сначала замигали, потом и вовсе сдохли. заменил на обычные белые, но с меньшим углом рассеивания.
уже 2 года пользуюсь, понимаю, что я не прав, используя 3 светодиода в параллель, с одним резиком, но сцуко работает.
еще случай был с лапочками из рекламных щитов, я гдето писал об этом уже, пока проверил кроной через 1 кОм, осталось рабочих всего 5 или 6, причем после измереня их становилось все меньше :dont_know:
вывод светодиоды.
потом еще у меня есть дежурный фонарик, 8 светиков (подключенных к преобразователю, 2 батарейки все через 1 резик, хотел переделать, да все время не выберу, работают и светят уже лет 5. и все нормльно. мерял суммарный ток через диоды-около 160 мА. использую только зимою, но каждый день
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 19:17:58
Slabovik
У фонариков, где 10-20-30 светодиодов стоит, и все параллельно, отчётливо наблюдается неравномерность свечения у разных светодиодов. Проблема её увидеть, потому что глазу это слишком ярко, поэтому он разницу нивелирует независимо от нашего желания, а вот техника справляется. Попробуйте сфотографировать :)
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 19:28:09
oleg63m
если глазу недоступно, есть ли смысел?
но, если вы уважаете законы физики, то да спорить не стану. сам такой, леплю везде эти резики в ущерб кошельку,
хоть и понимаю, что можно ставить 1 на 2 светика :)))
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 19:46:05
Slabovik
Смысл есть. Вряд ли на глаз получится отличить, наблюдая их напрямую, сверхъяркий с током 15 мА от такого же рядом с током 12 мА.
