Страница 43 из 78
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:20:40
fanin
dim6669 писал(а):Ну вот по такой схеме я думаю сделать охлаждение
Схему я просил усилителя TDA7294 мостовую
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:21:45
dim6669
Это не ко мне) У меня ИТУН линкоровский на тда2050.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:24:10
fanin
dim6669 писал(а):Это не ко мне) У меня ИТУН линкоровский на тда2050.
Я же и прошу схему можешь дать?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:27:00
dim6669
Ты меня запутал) Если тебе схему мостовую тда7294 то это не ко мне. Если схему тда2050 то вот ссылка http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:47:37
fanin
Luckyman27 писал(а):
ПАУЛЬ писал(а):А что за усилок то? защита АС работает индивидуально.
4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).
Сори попутал. Luckyman27 выложи мостовую схему. Попутал пользователей.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 09:29:27
ПАУЛЬ
Схем полно. У меня лично усилок на 7293 микрах без защиты,юзаю уже лет 5 так. Просто включаю или выключаю каналы кнопочками если это нужно.
Поищите схемы блоков защит на этом форуме в Аналоговой технике и Усилители низкой частоты ,а чтобы быстрее найти темки воспользуйтесь поиском.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 09:34:00
ПАУЛЬ
fanin писал(а):Выложи схему моста TDA7294??? Как работает мостовая???
Поищи в инете или на нашем форуме,схем валом.
Мостовой -это два усилителя работают на одну нагрузку ,один работает в фазе,а другой в противофазе. Мостовые схемы используется в основном когда не большое напряжение питания и нужно получить много мощи.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:16:40
Luckyman27
fanin писал(а):
Luckyman27 писал(а): 4 Tda7294 в мосту(по две микрухи на канал).
Вот схема моста.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:34:23
Luckyman27
ПАУЛЬ писал(а): А как оно появицо? Если нет подачи +5 вольт через резюк на 3 ногу. Там же когда контроллер включается то внутри МК 3 лапа отцепляется от массы и 5 вольт через ризюк подается на диод и заряжается кондер и включается подсветка и при переводе в дежурный режим 3 лапа садится на землю и тем кондер разряжается и подсветка гасится плавно -это в исходной схеме.
Вы малость переделали,но у вас на затвор и базу транзисторов ничего не подается. Базу и затвор соедини вместе и на 3 лапу,а на 3 лапу через резюк подать +5 вольт. И еще параллельно катушки реле включи диод в обратном направлении да и транзистор бы мощнее хотя бы КТ503
Спасибо ПАУЛЬ, прийду с работы проверю. Если можешь- посмотри схему, правильно Я тебя понял?!
Проверил, в начале очень ярко светил дисплей и грельсь крена с полевиком, но после установки резистора 10R (последовательно цепи на катод) все устаканилось кроме крены- она продолжает грется(в течении минуты накаляется).
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:07:39
ПАУЛЬ
Кренка небось 78L05 в маленьком корпусе? Ну ессесно будет жариться,ток громадный для нее.
Ставим 7805 в металле и на радиатор.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:22:09
Luckyman27
ПАУЛЬ писал(а):Кренка небось 78L05 в маленьком корпусе? Ну ессесно будет жариться,ток громадный для нее.
Крена 7805 в нормальном(метале) корпусе, но правда без радиатора. В чем загвоздка- все детали смонтированы под дисплеем, так что радиатор поставить проблематично! А радиатор на 7805 обязателен?
Добавлено: Чт мар 29, 2012 07:41:35
fanin
Мучался я вчера с Темброблоком. Хорошего результата нет. И походу пепалил аудиопроцессор.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 21:35:04
ПАУЛЬ
Luckyman27 писал(а): Крена 7805 в нормальном(метале) корпусе, но правда без радиатора. В чем загвоздка- все детали смонтированы под дисплеем, так что радиатор поставить проблематично! А радиатор на 7805 обязателен?
На радиатор нужно ставить или питать подсветку минуя кренку но при этом увеличив резистор на подсветку!
Добавлено: Чт мар 29, 2012 23:39:21
alexj28
А я решил отказаться от этого цифрового темброблока и вернутся к старым-добрым пассивным тембрам с предварительным усилителем на ОУ. Как то они мне роднее, да и звук по лучше будет... :roll:
Добавлено: Пт мар 30, 2012 01:23:43
ПАУЛЬ
Та да! Звук именно этого аудиопроцессора для высококачественного звуковоспроизведения желает лучшего.
Я вот планирую сделать и проверить на качество другой аудиопроцессор на TDA9860 с контроллером PIC16F628,схема позволяет управлять тремя процессорами по отдельности. Но пробовать буду на одной.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 19:17:24
dim6669
а на мой вопрос никто не ответит?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 20:38:21
LevRus
у меня два вопроса.
1. У меня дисплей wh1602a-ngg-ct и соединял по даташиту, но ни как он работать не хочет. кубики на нем то загораются то отключаются. в чем может быть проблема. уже и все запчасти которые подозрительны поменял.
2. у моего друга фонит сама TDAшка. чем может быть вызвано??? он все по схеме новыми подключил деталями.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:12:45
fanin
LevRus писал(а):у меня два вопроса.
Переменик пробовал крутить когда квадратики показует?
Добавлено: Сб мар 31, 2012 22:21:02
Luckyman27
Радиатор поставил и все стало на круги своя! :))
Спасибо мужик- очень помог!!!
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:57:44
LevRus
fanin да пробовал безрезультатно. может быть из за питания? я его беру 12В 2А от док станции для жестких дисков.
