Страница 43 из 83
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Пн май 22, 2017 20:52:43
А_Кузьмич
А вот ток покоя как раз и не большой. Анодное напряжение чуть больше 2тыс. вольт.
Мне не нравятся старинные в стиле ретро корпуса.
Это как у вас в Москве Ю.Лужков отстроил Царский дворец в Царицино, много было споров, что надо было восстанавливать в старом стиле.
А кому это старьё нужно??? И восстановил в стиле Версачи. И правильно сделал. Современно и красиво. Ну это ладно, пустые разговоры.
С полосой тут всё нормально. Звуковую мощность выдаёт по низу около 30 гц без завала, По синусу 30 / 2Пи = менее 5 Гц.
По верху чуть более 60 кГц. ТВЗ на ОСМ 630 ватт. Мощность более 20 ватт.
Добавлено: Пн май 22, 2017 21:55:22
kentgaryk
Ладно бог с ним, хватит офтопить, а то снесут все нахер, это тема про германий.
Добавлено: Пн май 22, 2017 23:04:05
/-/ekit
Мне тут отдали п605а (2 шт). Хочу собрать бестрансформаторный усилитель что бы кроме п605а мощных транзюлей не было. Выходная мощность не столь важна. Ну конечно хотелось бы по больше 2Вт. Транзисторы есть мп20,мп21 (дофига); МП26 штук 5, мп41, 42, мп39 (по пять - шесть каждого номинала) Еще есть 2 кт805а, но это если схемы с вышеуказанными параметрами нет.
Нет ли у кого схемы чисто на транзисторах указаных в списке? Не хочу докупать - дорого выйдет.
Добавлено: Пн май 22, 2017 23:29:32
kentgaryk
При небольшой мощности на нагрузку 8 ом будет работать. При большой мощности разом улетит в космос. В коллекторы П605 желательно поставить резисторы порядка 0.5Ом.
Добавлено: Пн май 22, 2017 23:30:50
/-/ekit
а д810 обязательно ставить? А 10 ом можно ставить?
Добавлено: Пн май 22, 2017 23:36:41
kentgaryk
Стабилитрон желателен, можно поставить любой с напряжением стабилизации 9-12В. В коллекторы 10ом много.больше 1Ом не стоит.
Добавлено: Пн май 22, 2017 23:39:03
/-/ekit
Я имел в виду динамики 10ом, но это я виноват - не дописал, а за инфу про резистор спасибо. На сколько я знаю мп 40 легко заменяются на мп39 и мп41 или даже на мп42?
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:08:03
kentgaryk
Динамики 10 Ом ему даже лучше. Транзисторы заменить можно. Только про МП37 обратной проводимости не забудь.
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:09:10
/-/ekit
мп37 к счастью есть - менять не буду.
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:26:27
kentgaryk
При первом включении обязательно меряй ток покоя, он должен быть не больше 20-30мА.
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:27:42
/-/ekit
А ток покоя это что? (начинающий я) Можете кратко описать?
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:29:52
kentgaryk
Ток потребляемый оконечным каскадом в отсутствии сигнала.
Добавлено: Вт май 23, 2017 00:30:40
/-/ekit
Ясно, большое спасибо за информацию! А на п605а радиатор надо?
Добавлено: Вт май 23, 2017 04:56:55
sergeisams
/-/ekit писал(а):на п605а радиатор надо?
Надо. Вот оригинал статьи.
Добавлено: Вт май 23, 2017 04:59:15
/-/ekit
А какая площадь?
Добавлено: Вт май 23, 2017 05:01:04
sergeisams
Дополнил сообщение. Там есть размеры. Площадь должна быть не менее указанной.
Добавлено: Вт май 23, 2017 05:06:35
/-/ekit
Спасибо, я в скором времени соберу этот усилитель. Но тут загвоздка! У меня почти все транзисторы есть не хватает 1 мп40. Можно 41 или 42, а может 39 поставить? У них параметры теже, но напряжение мп40 30в, остальных таких же 15 в! Если менять тут вообще можно, то какой транзистор именно?
Добавлено: Вт май 23, 2017 06:07:44
sergeisams
Так Т1 и Т2 питаются напряжением 10 Вольт (стабилитрон Д810). Спокойно можно применять транзисторы с напряжением К-Э 15 V.
Добавлено: Вт май 23, 2017 06:18:46
Ратмир
Не помню откуда взялась. по моему один из модераторов выкладывал эту схему.
может вдруг кто рискнет
Добавлено: Вт май 23, 2017 06:47:06
ssc
..я выладывал не менее двух раз...но - в схеме есть мааленькая ошибочка..
