Страница 43 из 93
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:24:22
zalvis
oleg235 писал(а):Подскажите пожалуйста ссылку на документацию по этому блоку питания с платой под микросхему в DIP и резисторы в SMD с указанием индексов.
На первой странице, первый пост, в архиве собран полный комплект.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 18:38:55
saschai
Не у меня в архив такого, точно нет. Смотри в теме, по моему Соболев выкладывал, точнее не скажу
Я вообще приверженец стрелочных приборов в БП. Если интересно вот мой блок
pazak Сделан с огромной любовью и старанием, я бы для такого и ТФТ матрицы не пожалел, и хрен с ним, что дорого
, для себя же любимого, хотя признаю, сделаешь, часто, временно, типа потом накручу для себя, и пользуешь полуфабрикат. Я вон, БП в нормальный корпус, до сих пор ни один из трех готовых запихнуть не сподобился
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:39:24
oleg235
zalvis писал(а):oleg235 писал(а):Подскажите пожалуйста ссылку на документацию по этому блоку питания с платой под микросхему в DIP и резисторы в SMD с указанием индексов.
Там нет индексов.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 21:01:28
zalvis
Тогда прошу прощения.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 22:01:42
umpelev69
Там нет индексов.
А в SL5 при наведении стрелочкой на деталь показывает всё.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:32:39
zacc11
Привет
посоветуйте схему простого и несложного стабилизированного блока питания 0-25в и на 5а с регулировкой ампер и вольт
http://www.dinistor.net.ru/blok-pitaniy ... lm723.html
говорили что плохо работает?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:53:17
saschai
zacc11 В этой ветке все, конкретно про БП, который в заголовке темы, обсуждение чужих схем не здесь!
Если есть вопросы по БП из этой темы, спрашивай.
Отвечаю:
Да 0-25В, для него не проблема
Да 5А, можно пересчитать
Да с регулировкой ампер и вольт
Говорят, что работает хорошо!
Добавлено: Пт сен 23, 2011 09:34:40
zacc11
я так понял что схема эта
и есть печатка?подойдет или есть какая новая
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:20:56
Леонид Иванович
saschai писал(а):Говорят, что работает хорошо!
Моделирование показало, что работает неплохо:
Правда, тормознутый очень. И в некоторых условиях наблюдаются затухающие колебания при переходных процессах.
Да, еще. С некоторыми значениями емкости нагрузки при включении источника наблюдается выброс напряжения. Это нужно обязательно исследовать, иначе источник будет выжигать схемы.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:55:19
pazak
Спасибо за тёплые слова
Маломощный собираюсь переделать по схеме обсуждаемой в этой ветке. Мощный БП работает с ограничением тока до 4А, а маломощный хочу сделать с регулировкой тока с 0,01 до 1А и раздельными каналами.
С уважением.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 18:35:24
Andrey73s
Прошу прощение у Saschai за издевательство над его работой. Печатка под 14 версию.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 20:22:24
umpelev69
saschai а какой марки вы применили микросхему LDO стабилизатора на +5v на печатке индикатора той что в первом посте, заранее благодарен
Добавлено: Пт сен 23, 2011 21:10:42
Mrgnstrn
Собираюсь повторить схемку для себя с некоторыми изменениями и упрощениями. А именно:
- Регулировка по току мне не нужна
- А вот триггерная защита от КЗ очень необходима
- Схема собирается для встраивания в коробку от китайского БП, под китайский же транс (Vвх=27В)
- В той же коробке уже есть индикаторы тока и напряжения под шунт 0,1 Ом
- В силу необходимости отлавливать токи до миллиамперов, питание схемы через токовый шунт недопустимо. И вообще считаю это глупостью.
В общем схема во вложении, жду критики, может чего проглядел. Если интересно как работает ОС и защита по току - распишу.
Печатку составлю позже.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 23:32:39
oleg235
Как в ПиДБП добиться того, чтобы на выводе 8 микросхемы было 5В при максимальном токе?
Добавлено: Сб сен 24, 2011 08:43:20
Mrgnstrn
oleg235 писал(а):Как в ПиДБП добиться того, чтобы на выводе 8 микросхемы было 5В при максимальном токе?
Изучить принцип работы операционного усилителя)
Вам
сюда
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:23:58
Andrey73s
С большими извинениями к автору этой платы
Dip 14ver печатка.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 12:10:41
saschai
Вся идеология родной схемы похе-ена
Не помню, любой на ток порядка 100мА, совпадающий по разводке, как раньше отмечал, никто не мешает, наковырять дырдочек в плате и поставить выводной элемент. Просто следующий вопрос возникнет про транзистор на вентилятор, можно полевик, и крепить его прямо на корпус карлусона, а с платки только проводочки
Добавлено: Сб сен 24, 2011 14:54:25
umpelev69
[/quote]
saschai спасибо большое
, а программой чем программируете поделитесь или хотя бы ссылкой на неё
Добавлено: Сб сен 24, 2011 16:45:15
saschai
Скринт фьюзев, по моему, выкладывал для котовижена, посему и програмить,проще в нем, хотя сие непринципиально, что роднее и ближе, на том и вперед..
Фьюзы дефолтные за исключением тактирования от внутреннего генератора на 8 мГц
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:55:34
umpelev69
Народ а с чего начать настройку БП все платы спаяны блок напряжение регулирует
