Страница 43 из 61
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт май 18, 2012 16:23:39
Ратмир
лидокорк писал(а):Микросхемы были предварительно проверены путём втыкания в рабочую плату с панельками.И всё заработало сразу,даже не интересно было.
И где бы взять рабочую плату
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт май 18, 2012 19:54:00
Rokl
Ратмир писал(а):лидокорк писал(а):Микросхемы были предварительно проверены путём втыкания в рабочую плату с панельками.И всё заработало сразу,даже не интересно было.
Я тебе посылал статическое ОЗУ, говорил, что пригодится
. Вытащи из панелек РУ3 и подпаяй на проводках (не очень длинных) панельку с микрухой ОЗУ к адресным входам мультиплексоров, данные на шину данных, выбор кристалла на соответствующий выход ИД7, чтение/запись к соответствующим выводам любого контроллера и 2 проводка питалово... Всего 28 проводков и ты у цели. Из платы кроме ОЗУ вытаскивать ничего больше не обязательно.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 07:08:36
Ратмир
Весь инет изрыл на 26256 ничего не нашел, нашел только 41256
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:49:40
Rokl
Ратмир писал(а):Весь инет изрыл на 26256 ничего не нашел, нашел только 41256
Да чего искать то? В трех соснах заблудился.
Это обычное статическое ОЗУ на 32 кбт... это тоже самое, что UM62256, IS61C256,W24256 и т.д. Глянь на старых платах, наверняка и у тебя кроме IS61512 и такие же попадутся. Да и 41256 тоже такая же.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 11:16:49
VIRGO
Rokl писал(а): Вытащи из панелек РУ3 и подпаяй на проводках (не очень длинных) панельку с микрухой ОЗУ к адресным входам мультиплексоров, данные на шину данных, выбор кристалла на соответствующий выход ИД7, чтение/запись к соответствующим выводам любого контроллера и 2 проводка питалово... Всего 28 проводков и ты у цели. Из платы кроме ОЗУ вытаскивать ничего больше не обязательно.
Отличная и здравая мысль!!!
Ратмир, сделай,
Rokl плохого не посоветует.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:13:55
Ратмир
еще бы знать как?, питание и шину данных понятно, адресные шины не совпадают у РК A15-A0, у 26256 A14-A0
, на ид7
сами понимаете я же железяка из нефтехимии
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 13:20:41
Bear2011
Ратмир
Я в этой теме спрашивал про статическое ОЗУ на странице 31 uldemir все подробно объяснил
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 14:30:09
Ратмир
http://s52.radikal.ru/i135/1204/8c/41bd794cbc46.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1204/c6/bbbbaea6f985.jpg
здесь без пузыря хрен разберешься
шину данных подпаял
A7-A0 подпаял к ВТ57
A14-A8 подпаял к ВМ80А
WE подпаял к WR
OE подпаял RD
Chip enable input(CE) остался висеть
не видно куда подпаивается А15, 36 ножка проца
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб май 19, 2012 20:52:01
Rokl
Ратмир писал(а):здесь без пузыря хрен разберешься
шину данных подпаял
WE подпаял к WR
OE подпаял RD
Chip enable input(CE) остался висеть.
Chip enable input(CE) на выбор ОЗУ - D10.2 нога 6. или на резистор R28.
Ни куда, у ОЗУ только 32 кбт. И ног свободных больше нет.
Питалово не забудь подпаять.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 02:55:26
Bear2011
Я бы объединил по ИЛИ D10.2 вывод 6 и D10.3 вывод 8 (1 элемент 155ЛИ1) и уже его выход подключил к СЕ ОЗУ (чтобы все 32Кб использовать) Хотя для проверки и так пойдет если не собираешься использовать статическое ОЗУ на постоянной основе
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 03:14:41
Ратмир
Bear2011 писал(а):Chip enable input(CE) на выбор ОЗУ - D10.2 нога 6. или на резистор R28.
Я к 6 ноге ла3 и присоединил, все равно тишина как и сдинамческим озу
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 09:36:59
Rokl
Ратмир писал(а):Я к 6 ноге ла3 и присоединил, все равно тишина как и сдинамческим озу
Начинаем всё сначала.
1 максимально отмыть плату от флюса!!!!
2 воткнуть шагалку и тест, проверить правильность выполнения команд.
3 вниматнльно проверить шину данных и все входящие сигналы на ВГ75 на соответствие битов. (D0 проца должен соответствовать D0 ВГ75 и т.д.)
4. проверить частоту кадровых и строчных импульсов на 7 и 8 ноге ВГ75 на соответствие заданным.
6 проверить синхросмесь на 6 ноге инвертора D9.3
7 проверить наличие видео на 10 ноге инвертора D9.4
8 проверить видеосигнал на соответствие уровня сигнала на конденсаторе С3.
О всех аномалиях извещать, будем устранять.
На всякий случай проверь ОЗУ ещё раз методом замены. Можешь воткнуть в колодку IS61512 так, чтобы 1,2,32,31 ноги висели в воздухе. потом 32 и 31 ногу подпаяй к +5в. В таком полувисячем-полуприпаяном виде ОЗУ IS61512 должно работать на ура.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 14:31:22
Ратмир
Только пришел с работы, сейчас все проделаю, есть куча 61С256, PDM41256SA2OP
Шагалка единственно что работает
как часы
все 56 шагов(подцеплена к вг75), блин она и до замены панелек работала,может зря менял
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 16:28:08
uldemir
Rokl писал(а):3 вниматнльно проверить шину данных и все входящие сигналы на ВГ75 на соответствие битов.
А также на ВТ57.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 16:48:57
Ратмир
Вот кое какие сигналы
7,8 ножка вг75 как часы,
на 10 ноге лн1 ничего
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 17:23:41
VIRGO
А что творится на ногах у ВГ 5,6,35 и 37?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 17:44:38
Ратмир
5 - ничего
6 - 8 мгц
35 - 4.2В
37 - ничего
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 20:02:33
Rokl
Ратмир писал(а):5 - ничего
6 - 8 мгц
35 - 4.2В
37 - ничего
Ничего, это не ответ.
Какой лог. уровень надо бы говорить.
5 нога это запрос ПДП. И ничего там быть не должно. Там либо запрос, ли бо нет, всё зависит от лог. уровней.
6 нога это разрешение ПДП и никаких 8 Мгц там быть в принципе не должно!!! Ищи плюху. Там должны быть пакеты импульсов по 5 штук с частотой следования в несколько килогерц. И на 5 ноге приблизительно тоже самое.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:06:44
Ратмир
Да нашел, видать когда плату протирал зацепил
на 56 шагу: 5-лог.0; 6-лог.1; 35-лог.1; 37-лог.0
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:11:08
VIRGO
Пробуй без пошагового режима.
