Страница 43 из 49
Re: Антенна любительской радиостанции.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 09:31:30
svic
Или такой , тоже сгодится.
[/youtube]
Добавлено: Пн авг 21, 2017 22:56:15
poliak-man
С покупкой пока подожду, то время, то деньги, все как обычно. Но вот что ещё спросить хотел. Есть у меня х1-48 с родным чумаданом, можно с помощью него антенны настраивать? И ещё вопрос: сильно ли будет влиять близость металлической крыши к антенне? На сколько нужно минимально поднять антенну над такой крышей? Сейчас антенна не над крышей, но в метре от неё в сторону. Хочу перевесить и поднять, неправильно изначально повесил.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 12:40:36
VIRGO
Какая антенна? Поподробнее можно?
По КСВ-метру в трансивере какие показания?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 12:49:32
poliak-man
"Многодиапазонная с запиткой с хвоста 10-15-20-40 mHz длинна с трапом 12,5 м + балун 1: 64 (до 25 Вт)" - информация от предыдущего владельца. Есть ещё "Диполь на 20/40 метров + балун 1:1 (до 100 Вт)", длинна одного плеча около 10м. Я их вместе с трансивером купил, и тюнер ещё z817. По ксв сейчас ничего не могу сказать, завтра посмотрю.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 13:30:46
VIRGO
Первой антенне нужно обязательно хорошее заземление.
Диполь должен работать, если полотно со временем не растянулось (тогда резонанс может вниз съехать).
Что КСВ-метр без тюнера показывает?
Лучше всего поставить мачту метров хотя бы 6-7 и повесить на неё диполь, концы желательно не ниже 1.5 метра от крыши. Перпендикулярно диполю аналогично повесить верёвку с запиткой снизу.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 13:42:41
poliak-man
Антенна сейчас висит натянутая между двух крыш: основного дома и садового домика. Садовый - деревянный с пластиковым шифером, утеплённый и с отоплением(для зимы), это моя будущая мастерская, трансивер будет жить в нем в нем. Максимальная высота железной крыши 10 метров, пластиковой 8. Мачты поставить возможность есть. Для диполя условия есть, но участок небольшой, длинный, но ширина 11,50 всего, и расположение построек не позволяет натянуть веревку перпендикулярно, максимум 45 градусов получится. Заземление есть, сам делал. Треугольник со сторонами 2 метра. Сначала выкопал землю на полметра, забил двухметровые уголки 50мм в основания треугольника, зачистил концы, обвязал полосой на болты, потом ещё и обварил, места сварки закрасил. Грунт влажный, вода близко. Ой, самое главное то забыл. Я в радиосвязи начинающий только. По поводу настройки антенн. Их же нужно снастраивать с постоянным фидером? У меня сейчас пока кабеля временные, купил готовые обжатые, чтобы хоть как то слушать эфир, ну и останутся как походные. Даже переключатель антенный сейчас временно на улице висит. Проводки в домике ещё нет, но кабель заведён. Заземления, собственно, сейчас тоже нет на антенне. По поводу диполя ещё вопрос. Получается, что отт точки подключения минимальное расстояние до трансивера будет 15 метров, это при условии, если натянуть фидер рядом с плечом диполя. Как правильно будет его протянуть? Я так думаю, его нужно на какое-то расстояние опустить, и потом только натягивать. На сколько нужно фидер минимально отвести от полотна антенны?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 14:42:02
VIRGO
Если диполь установить на мачте, то получится траповая Inverted V. Желательно чтобы полотна были расположены в одной плоскости под углом 90 градусов, тогда волновое сопротивление антенны будет равно 50 Ом и вся настройка будет заключаться в изменении длины полотен в резонанс. Верёвка в принципе не нужна, на 10 и 15 метров можно сделать вертикал из удочки.
Королёв, это под Москвой? Тогда у тебя под боком R-Quad (г.Юбилейный) http://www.quad.ru , там стеклопластиковые и алюминиевые трубы, шнур DanLine, биметалический провод, изоляторы, такелаж, разъёмы и т.д. Нормальная контора, (сам там затаривался) и цены вменяемые.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 14:48:29
poliak-man
Юбилейный и Королев недавно объединили, и вообще я как раз рядом с ним. Я не совсем понял, насчёт подвеса диполя. Я думал поставить две мачты и растянуть его прямо, а не как inv v вешать. В теории радиоволн я пока вообще никак, в чем разница будет при том или ином подвесе?(inv v или прямо растянуть)
Добавлено: Вт авг 22, 2017 15:31:17
VIRGO
У диполя волновое - 70-80 Ом и зависит от высоты подвеса. Его хорошо натягивать между многоэтажками.
У Inv V волновое можно менять углом наклона полотен и резонанс подгонять удобнее т.к. длину полотен легко менять, кабель и балун не оттягивают середину, диаграмма направленности в горизонтальной плоскости практически круговая.(у диполя в две стороны)
Добавлено: Чт авг 24, 2017 19:23:05
poliak-man
Ну теперь точно не до анализатора, тюнер накрылся. Позвонил в yaesu, что в Москве. Сказали сделать могут, но чел, который этим занимается, в отпуске до октября. Хороший такой отпуск у некоторых :D
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт сен 14, 2017 18:51:31
alexsuv781
Ребята, вопрос по антеннам. Казалось бы -в поиске все есть. В тоже время среди сотен.а то и тысяч статей, не знаешь что выбрать и с чего начать, учитывая что дома дети и особо нет свободного времени. А хочется все таки более-менее добиться результата) Живу на 1 этаже, проблема разместить антенну на крыше. (коммунальщики не разрешают). В сети нашел так называемые рамочные антенны. Судя по описанию и видео на ютубе- неплохие результаты с ней, прием гораздо лучше. Собирал ли кто-нибудь подобную? Конструкций тоже немало. Пока все пересмотрел- так и не знаю на какой именно остановиться))максимум что могу- вынести антенну на улице,не выше своего балкона поднять, повторюсь -1 этаж. КВ и СВ диапазон интересен..А вот частоты..Блин..Все самодельное, все на глаз) Пока еще не знаю какие именно границы частот у принимаемых самодельных приемников)
Сюда перенес.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 11:06:50
Дурашка
Всё зависит от удалённости от ретрансляционной вышки. Если близко то вибратора обычного хватит (двух палок). Если далеко, то направленная антенна нужна, например типа волновой канал.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 20:03:12
Morroc
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3183228#p3183228"]В сети нашел так называемые рамочные антенны.
Судя по описанию и видео на ютубе- неплохие результаты с ней, прием гораздо лучше.[/uquote]
Лучше чем с чем ? Чем на антенну с магнитным стержнем - да.
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3183228#p3183228"]Собирал ли кто-нибудь подобную? Конструкций тоже немало. Пока все пересмотрел- так и не знаю на какой именно остановиться))[/uquote]
Да вроде не сильно отличаются.
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3183228#p3183228"]максимум что могу- вынести антенну на улице,не выше своего балкона поднять, повторюсь -1 этаж. КВ и СВ диапазон интересен..[/uquote]
Ситуация хреновая. Если вот прям совсем никак невозможно зацепиться за что то высокое (квадракоптером забросить леску с "кошкой" на соседнюю крышу например) - тогда действительно попробуйте рамки, но вообще на 15-20м наклонный луч вещательные станции принимаются нормально, больше зависит от того как у вас там с помехами в доме, у меня вот дохрена - даже смысла нет чувствительность большую иметь, в трансивере до 20 МГц аттенюатор можно не выключать, что 15м провода что 80м - совершенно одинаково слышно, вот на передачу... там разница есть.
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3183228#p3183228"]А вот частоты..Блин..Все самодельное, все на глаз) Пока еще не знаю какие именно границы частот у принимаемых самодельных приемников)[/uquote]
Ну так узнайте :))
https://ru.aliexpress.com/item/LHLL-50- ... 86049.html
или
https://ru.aliexpress.com/item/0-1MHz-1 ... 64783.html
Посоветую еще вот такой прибор (продавец первый попавшийся), не видел правда в виде конструктора его. Это не аналог "тестера транзисторов", мелкие L и C он гораздо лучше измеряет, буквально на порядок. Есть и немного дороже "следующая" модель, забыл как точно называется
https://ru.aliexpress.com/item/LC200A-H ... 23760.html
Добавлено: Сб сен 16, 2017 13:31:38
RA3WSI
РАМОЧНАЯ КВ - УКВ АНТЕННА.
КОМНАТНАЯ НЕРЕЗОНАНСНАЯ МАГНИТНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ПРИЁМА.
http://vpayaem.ru/loop.html
Добавлено: Вс сен 24, 2017 16:13:41
alexsuv781
Спасибо, ребята!
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3183967#p3183967"][uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3183228#p3183228"]А вот частоты..Блин..Все самодельное, все на глаз) Пока еще не знаю какие именно границы частот у принимаемых самодельных приемников)[/uquote]
Ну так узнайте :))
или
https://ru.aliexpress.com/item/0-1MHz-1 ... 64783.html[/uquote]
судя по тому что у приборов 2 провода- подключаю их в КПЕ и узнаю на какой частоте вещает приемник?) так я понимаю? А вот насчет помех в доме..Даже не знаю) Сейчас наверное у каждого мопы, прочие источники импульсного питания, так сказать наши,радиолюбителей, враги)
Добавлено: Пн сен 25, 2017 00:26:46
Morroc
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3190909#p3190909"]судя по тому что у приборов 2 провода- подключаю их в КПЕ и узнаю на какой частоте вещает приемник?)[/uquote]
Довольно неудачное место для подключения ) Лучше уже куда нибудь в смеситель и через минимальную емкость, включенную последовательно, при которой на частотомере стабильные показания. Иначе само подключение прибора сильно уведет частоту. Если на постоянку ставить - надо какой то отдельный буфер предусмотреть, но от этой штуки могут быть трудноустранимые помехи приему.
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3190909#p3190909"]А вот насчет помех в доме..Даже не знаю) Сейчас наверное у каждого мопы, прочие источники импульсного питания, так сказать наши,радиолюбителей, враги)[/uquote]
Сильно по разному шумят, бывают и ничего источники довольно мощные, а бывает и воткнутая зарядка от мобилки без нагрузки гадит на всю квартиру от ДВ до КВ (когда китайцы про входной фильтр "забыли").
Добавлено: Вт окт 10, 2017 15:04:40
AlexJer
Уважаемые знатоки антенн! Существуют ли антенны переменной длины? Скажем телескопический штырь с механизмом выдвижения для перестройки на разные диапазоны?
Добавлено: Ср окт 11, 2017 09:16:25
Morroc
Ага. Пара металлических рулеток, к примеру. Почему бы и нет. Просто это обычно сложнее, чем штырь максимальной длины + согласующее устройство.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 09:48:10
AlexJer
...где об таких антеннах можно почитать? Не зная чужого опыта кажется что раздвижной телескопический штырь это не так сложно...
Добавлено: Ср окт 11, 2017 11:50:43
Morroc
Что то из зарубежного видел. Это не то чтобы очень сложно, но это сложнее, чем согласующее к длинному штырю с примерно тем же результатом.
Вот из рулетки http://dl2kq.de/ant/3-47.htm
