Страница 43 из 49
Re: Часы Электроника 6.15
Добавлено: Пн авг 10, 2020 11:19:25
ActRazer
50 V x 50 mk на 470
16V x 20 mk на 470
стало нормально
УМС 7 -03 это микросхемасигнала
http://www.s-led.ru/540-indikaciya-seku ... -k176.html
на этом можно сделать индицию цифер секунд на светодиодных индикаторах ?
Добавлено: Пн авг 10, 2020 12:50:11
АлександрЛ
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3877236#p3877236"]на этом можно сделать индицию цифер секунд на светодиодных индикаторах ?[/uquote]
Можно, при чём, и на светодиодных, и на ВЛИ, и на ЖК, и всё это почти по одной и той же схеме.. При чём, если выводы S счётчиков подключить не к + питания, а к "земле", то индикатор ОА можно будет заменить на ОК..
зы.. И, мне кажется, что искать 176ИЕ4 и 176ИЕ3 не обязательно- поскольку сброс в ноль приходит внешний- то вместо 176ИЕ3 можно поставить 176ИЕ4..
Ещё можно применить CD4026, но вот она будет работать только со светодиодными индикаторами ОК. (и со сбросом посмотреть его "полярность")
Добавлено: Пн авг 10, 2020 13:04:00
korob
АлександрЛ писал(а):И, мне кажется, что искать 176ИЕ4 и 176ИЕ3 не обязательно- поскольку сброс в ноль приходит внешний- то вместо 176ИЕ3 можно поставить 176ИЕ4..
Ещё можно применить CD4026...
Неа, неправильно кажется. Сброс здесь только для синхронизации с остальными счётчиками часов и минут (т.е. сигнал сброса поступает только при нажатии на кнопку сброса), коэффициент пересчёта здесь задаётся исключительно самими счётчиками секунд.
Добавлено: Пн авг 10, 2020 14:38:34
АлександрЛ
Возможно, что и так.. А "внешний сброс" для синхронизации секунд, не особо трудно сделать, используя выход минут счётчика 176ИЕ12(18)
Я пробовал в протеусе делать секунды, которые "заполняют круг", и он гаснет в начале каждой минуты.. Вот, как раз там, я использовал и "секунды" и "минуты" для синхронизации заполнения круга.
Добавлено: Ср авг 12, 2020 11:13:52
ActRazer
220 В заводится на плату в 2мм от ножек ИВЛ потом идёт назад на транс ну то такое Можно сделать конечно обвод . Хотя уникальное решение
Добавлено: Ср авг 12, 2020 12:26:41
musor
этот косяк надо фиксит ка то пару раз попадае ебом торкало
увеличивать емкость в 2109раз врядли стоит
Добавлено: Ср авг 12, 2020 14:59:47
ActRazer
это про 470 ? плучается 10 и 20 раз
470 ёмкость смехотворная как фильтр . Просто искал по принципу с целыми ножками . Всё равно наверно оставлю и поставлю доп транзистор как в журнале Радио и как в заводских с транзисором.
Находил лайки ИК19хх . Есть ли в сети или у кого из форумчан LAY часов Электроника на К176 в общем на стандартных ИЕ18 ИЕ13 ИД3 ?
Добавлено: Чт авг 13, 2020 21:47:49
watchmaker
В Электронике 6-11.02 (возможно, и .03) аналогично. Жму кнопки непосредственно на плате и вдруг осознаю, что мой палец был в 2 мм от линии 220 В.
Добавлено: Чт авг 13, 2020 23:02:00
АлександрЛ
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3878249#p3878249"]Есть ли в сети или у кого из форумчан LAY часов Электроника на К176 в общем на стандартных ИЕ18 ИЕ13 ИД3 ?[/uquote]
Вас интересуют "часы ЭЛЕКТРОНИКА на этом наборе, или "часы вообще" на этом наборе?
Добавлено: Пт авг 14, 2020 10:45:43
ActRazer
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3878872#p3878872"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3878249#p3878249"]Есть ли в сети или у кого из форумчан LAY часов Электроника на К176 в общем на стандартных ИЕ18 ИЕ13 ИД3 ?[/uquote]
Вас интересуют "часы ЭЛЕКТРОНИКА на этом наборе, или "часы вообще" на этом наборе?[/uquote]
Если будет разводка" часы вообще " то возможно это трансмутировать это в Электронику или Электронику примерно.Хотелось бы на этом наборе как прошедшем испытания в серии желательно под ИВЛ , но рассмотрю и другие Где то находил "базу - основу " три микры с не выведенными дорожками на индикатор . С микросхем шлейфами ворохом проводов вести ,а это нонсенс в наше время если при СССР таким даже не занимались . Коллекционирую разводки . Были шедевры - одностороння разводка под к176 .
В идеале хочу воссстановить "короля " 6.15 тот который деревянном корпусе с убитой платой . Ищу разводку поскольку "дичи" советские инженеры в бытовых товарах допускали прилично , хочется в редакторе поустранять.
Добавлено: Пт авг 14, 2020 12:38:34
АлександрЛ
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3878982#p3878982"]Где то находил "базу - основу " три микры с не выведенными дорожками на индикатор ..[/uquote]
Вы про такую платку, что ли?
Добавлено: Пт авг 14, 2020 14:03:19
ActRazer
да вроде оно .
хочу восстановить короля
https://piccy.info/view3/13936060/c05ee ... 06da/orig/
Из недостатков вижу п2к вместо тактовых кнопок , снимаются с монитора , телека
коррозия - 400 рублей на Contact не охота тратить
Король этот подозреваю после дракулы -металлоЙ**а , ещё трупы лежали падших товарищей -ореанда и 2 Весны в гаражах
"серебро " видимо потянул из кнопок , лепестки , Драула
Добавлено: Пт авг 14, 2020 14:48:11
АлександрЛ
Я уже не помню, откуда у меня взялись эти две платки - индикация и сама "основная" плата, вроде это платы заводского изготовления.. :dont_know:
"основная плата"-
Плата индикации:
Я, на основе разводки основной платы делал плату под свои "хотелки", но я делал часы со светодиодными индикаторами-
Добавлено: Пт авг 14, 2020 15:08:26
ActRazer
я к ближе к ИВЛ . Часики есть и в микроволновке а микроволновок у меня целая стена , я за аутентичность за 6.15
Добавлено: Пт авг 14, 2020 15:26:27
АлександрЛ
:dont_know:
Сделать разводку под ваш корпус- не проблема, только "на одну сторону" будет довольно много перемычек..
Я делал будильник "а-ля- Старт 7231", но под другой корпус-
Перемычек получилось много.. :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879089#p3879089"]я за аутентичность за 6.15[/uquote]
А у вас вот эта прогнившая плата с корпусом, или "только плата"?
Добавлено: Пт авг 14, 2020 15:48:48
ActRazer
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3879096#p3879096"]:dont_know:
А у вас вот эта прогнившая плата с корпусом, или "только плата"?[/uquote]
Есть варианты и под arduino , но я не хочу
Плата у меня без корпуса и она не прогнившая , обработать её химией и пролудить и будет бодрая , но я не хочу поскольку при пропайке она прогорает . такой был" наворот' 'экономия , не знаю , делали без смолы , куда смолу крали не знаю . DIP 40 1911 у меня нет . Мнение о К145 ик после 12 лет пользования - так себе микра ; с подсаженным ИВЛ сборку подарил , мне больше нравится К176
Разводка под К145Ик1901 у меня есть , плата есть , пока не решаюсь стоит ли перепаивать 48 ног да и цена 2 $
Добавлено: Пт авг 14, 2020 17:30:41
АлександрЛ
А под какой индикатор вы хотите набор 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 развести?
Добавлено: Пт авг 14, 2020 17:37:48
ActRazer
не знаю , возможно ли под ИВЛ2-7/5
Хотябы под ИВЛ1-7/5
Добавлено: Пт авг 14, 2020 17:52:35
АлександрЛ
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3879173#p3879173"]возможно ли под ИВЛ2-7/5 Хотябы под ИВЛ1-7/5[/uquote]
А самостоятельно никак не получается?
Разница- то ощутимая- под ИВЛ2-7/5 платку "желательно" делать 80х40 мм, а под ИВЛ1-7/5 её можно сделать 135х60.. - они получатся !чуть больше индикатора"..
А куда трансформатор девать? Или нужно какой- то БП, чтобы он от одного напряжения работал?
Вопросов- то много, и отвечает на них каждый автор по- своему.. :dont_know:
Добавлено: Пт авг 14, 2020 18:09:14
ActRazer
ИВЛ2-7/5 у нас за копейки поэтому и скинул всё на мощь инженерной мысли мол мысль разрулит раз предложилии под любой индикатор.
ИВЛ1-7/5 тоже пойдёт
