Страница 43 из 47
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 06:22:06
Котёнок.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3258313#p3258313"]А 2N2222 ведь можно заменять на 2N3904?[/uquote]У обоих этих транзисторов частотные свойства такие же, как у нашего КТ315 и на частоте 100 МГц эти транзисторы работают плохо.
В качестве VT2 нужно поставить КТ368, S9018 или подобные им с Fт порядка 700 - 1000 МГц.
Про это в данной теме писали десятки раз.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:38:49
/-/ekit
Ну ведь нету таких! А надо срочно! А из старого американского супергетеродинного приёмника на ФМ диапазон такие вытащить можно? А то я много таких наразбирал....
Я вот подумал и решил взять изначально однотранзисторную схему жука. А ведь в место микрофона можно просто вход с телефона кидать?
Re: Передатчики малой мощности(жуки).
Добавлено: Ср дек 13, 2017 18:10:24
audiocd
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3258290#p3258290"]Делать ближайшую неделю нечево мне... Для каких бы то нибыло проэктов нет деталей. Жду новых поступлений по почте, но пока решил сделать УКВ 2 ЧМ передатчик-жучок. Деталей много не требует, но вот досада... КТ368 нет. Ну пришлось обратиться к запасам обеспеченым китайской промышленностью, а именно к транзисторам 2N3904. У меня их достаточно много, да спалить такой не жалко! И схемка как раз отыскалась:
http://imolodec.com/carelectronic/fm-transmitter , правда предусилительный каскад для микрофона убрал. Я музон гонять буду с телефона
Ну вобщем к делу. Эта дрянь не ра-бо-та-ет! Поченму? Это и есть мой вопрос в публику. Примечательно то, что генерация не наступает вовсе. Или я не могу её поймать... Не ясно. Больше всего подозрения у меня вызывают катушки индуктивности. Поймать пытаюсь на хороший ФМ супергетеродин. Что стоит проверить первым делом?
Товарищи коты, помогите ей богу![/uquote]
Конденсатора блокировочного не хватает между + и -, да и параллельно R6 с эмиттера на минус примерно 10пф тоже вроде не помешает.
Когда-то делал тоже жучки: самые лучшие получались с C9013 - самые дальнобойные были, особенно при использовании дросселя вместо резистора в эмиттерной цепи.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 20:16:14
сэм53
Есть у кого-нибудь опыт по жучкам ,генераторам. приемникам с использованием тунельных диодов. Завалялось несколько штук, хочу поэкспериментировать, прежде чем выбросить. Есть какой-то хороший результат?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 20:46:28
FAKIR
На туннельных диодах получается очень малая мощность.
Не вижу смысла делать на них передатчики.
Обращённые туннельные диоды ГИ401-403 являются идеальными детекторами. Можно с успехом использовать в индикаторах поля, детекторных приёмниках и тд.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср дек 13, 2017 20:48:20
musor
ЗАТО НА ДИОДАХ ГАННА МОЩНЫЕ И КЛАССНЫЕ...
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 17:13:01
/-/ekit
Доделал жучок. Работает прекрасно! Когда подключаю на вход для микрофона телефон с музыкой качество передачи в полне нормальное, но когда подключаю звукосниматель (электрофона), то начинает рипеть и хрипеть. Как улучшить качество?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 17:23:48
FAKIR
/-/ekit писал(а):но когда подключаю звукосниматель (электрофона), то начинает рипеть и хрипеть.
Чтобы убрать искажения, необходимо уменьшить уровень подаваемого сигнала.
У вас перемодуляция.
Необходим делитель для подбора уровня сигнала от разных источников звука.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 17:27:13
/-/ekit
А просто переменный резистор сойдёт?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 18:04:04
Maykill
почему нет?
крайние выводы в схему и микрофон к центральному
килоом так на 10
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 08:29:26
Stierlitz
можно пример?
(диодов и конструкций на них)
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 12:12:21
антошка
Здравствуйте коты решил сделать радиомикрофон по этой схеме
http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/s ... 11-1-0-444)
Не могу найти аналоги на транзисторы
VT1 - КТ3130Б
VT3 - КТ3126Б
Подскажите с какими параметрами их стоит подбирать под эту схему?
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 15:38:05
Света
Вместо VT1 поставьте КТ3102, или КТ315, или любой зарубежный аналог.
А вместо p-n-p транзистора можно поставить n-p-n КТ368, изменив немного схему включения.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 15:46:22
АлександрЛ
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3306547#p3306547"]А вместо p-n-p транзистора можно поставить n-p-n КТ368,
изменив немного схему включения.[/uquote]Да вы что? Разве
ЭТО МОЖНО??? Схема- это же "наше ФФФсё!!!", написано-
КТ3130Б, значит и нужно искать именно КТ3130, и обязательно с букоФФкой
Б!!!
А то, что автор этой схемы НИЧЕГО СПЕЦИАЛЬНО не подбирал, а взял более- менее подходящее из того, что "первым под руку попалось"- никого не интересует..
Ну, (имхо) вот что можно было бы в качестве VT3 использовать:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... &p.10=1000
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 16:00:59
SERJ
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=3306410#p3306410"]с какими параметрами их стоит подбирать под эту схему?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2839065
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 16:05:11
musor
3129 3130''это SMD версии 3102 и 3107 они сравнително нч на УКВ работают крайне плохо
вообше удивлят указаная база
изначално в генераторе должен стоят 2т325 а в выходном 2т326 (или 1т311) -так было в оригинале откуда спиратили схемку не получив разрешения спец отдела ! утите гриф С еще не снят тому то выложил оторвут кое чо ГЭБИСТЫ
в тракте вч УКВ стоит ставит транхюки не ниже 600мгц 368 годен но с болшим натягом
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 16:18:54
SERJ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306564#p3306564"]ставит транхюки не ниже 600мгц 368 годен но с болшим натягом[/uquote]Конечно с натягом.
Нужно не менее 600 мГц, а у КТ368 всего лишь 900
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 16:23:59
musor
и? ни ктож не спорит что он подходит для мв для дмв уже НЭТ
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 17:14:34
FAKIR
С4 надо подключить к эмиттеру VT2.
Это спасёт от возможных возбудов. R5 я бы увеличил до - 1м.(но это зависит от К усиления транзистора).
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 17:27:04
musor
в принципе оба варианта почти однотипны но есоли сгнал снять с эмитера стальность частоты чуть выше
учтите входная емкость 3 входит у вас в контур...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
что до возбуда конкретно в этой схеме маловероятно...при правилном планарном монтаже
