Страница 421 из 689
Re: Электромобили
Добавлено: Ср апр 18, 2018 14:24:31
kaetzchen
Все говно!!!
Правильное авто мне видится как гибрид с маленькой батареей, (можно модульной, для расширения
), но
самое главное- движок Турбина! ДВС -на7уй!! крохотная турбина и соответственно генер тоже очень компактный,
можно даже без трансмисси с турбины обойтись а чисто электрический гибрид, а можно и с редуктором.
Re: Электромобили
Добавлено: Ср апр 18, 2018 14:32:50
Slabovik
С турбовальными движками есть одна проблема. К.П.Д. при уменьшении их размеров значительно падает. Поэтому большие (от тысячи л.с. и более) турбо-двигатели широко распространены, а маленькие - редкость.
Re: Электромобили
Добавлено: Ср апр 18, 2018 14:36:20
As
kaetzchen, поздравляю - Вы изобрели Ё-мобиль...
Re: Электромобили
Добавлено: Ср апр 18, 2018 14:37:14
kaetzchen
ну дык , надо делать такие движки втч с использованием всЯких плющек и фишек как плазматроны и т.п
Ё-мобиль..
там же нету движка
, а тем более турбины
а все таки был предусмотрен, но не турбина, а ванкель, а у него КПД не лучше турбины
взять для начала турбину от грузовика или автобуса и запилить на ней автономный движок, для улучшения КПД можно сделать двукаскадную схему,
кстати читал, что компаудные моторы, чей выхлоп идет на турбину, но турбина нагружена только на генератор и не качает воздух в ДВС, так вот такая схема дает самый высокий суммарный КПД из всего что есть..
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 10:12:14
radteh
kaetzchen поищи на ютубе блогера под ником Игорь Негода, он собирал турбореактивный двигатель из турбины от автомобиля, а сейчас собирает турбовальный. Посмотри с чем пришлось столкнуться и какой выхлоп (я не про токсичность, а КПД) на выходе.
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 12:28:42
As
Экономичный двигатель для Ё-мобиля легко сделать на базе обычного ДВС, путем его упрощения и оптимизации. Если рассматривать дизельный вариант - упрощение коснётся топливной арматуры - топливный насос высокого давления нужен простейший, ведь подача топлива будет фиксированной, не нужен механизм рейки и центробежный регулятор, тупо фыркнуть из форсунки в нужный момент фиксированную дозу - и всё, обороты будут фиксированы нагрузкой генератора! Если рассматривать бензиновую версию - то же самое, не нужна сложная электроника, искра - в строго фиксированное время, вместо системы впрыска с кучей датчиков - простейший карбюратор с двумя режимами - запуск и рабочий, для улучшения заполнения камеры сгорания можно использовать резонанс, ведь обороты двигателя в рабочем режиме будут изменяться в весьма малом диапазоне... Простейшая конструкция, дешевая и надёжная!
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:09:08
kaetzchen
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3357629#p3357629"]
kaetzchen поищи на ютубе блогера под ником Игорь Негода, он собирал турбореактивный двигатель из турбины от автомобиля, а сейчас собирает турбовальный. Посмотри с чем пришлось столкнуться и какой выхлоп (я не про токсичность, а КПД) на выходе.[/uquote]
КПД турбин на ТЭЦах, АЭСах, почему велик и не уступает дизелю? Там другие турбины, лопаток много и каскадированные.
Это у авиатурбин КПД в опе потому как там вес важен. Автотурбокомпрессоры конечно тоже не ахти, но реально разработать турбину под это дело
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:14:03
Slabovik
Дело не только в том, что "много", а дело именно в физических размерах. Вся проблема в том, что площадь поверхности рабочего тела снижается пропорционально квадрату линейных размеров агрегата, а вот объём - пропорционально кубу. Соответственно, отношение площади к объёму растёт, а потери рабочим телом тепла - они происходят через его площадь...
У авиационных турбореактивных и турбовальных двигателей к.п.д., кстати, не так уж и плох и достигает у массовых двигателей 40+ процентов, а у особо больших 50... Причём закономерность "размер - к.п.д." проявляется весьма наглядно.
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:25:43
kaetzchen
а при чем здесь потери тепла?
заизолируйте минватой
цикл Ранкина(Ренкина) что генерирует 90 %
хз.. электроэнергии на турбинах можно совершенно по разому организовать точно так же как и в прямом Брайтоне, сжигание сожет происходить совершенно отдельно от эспандера например в форкамерах, и вообще не поступать в турбину в виде пламени, или опять же атмосферная горелка-Ренкин-турбина с рекуперацией-- Двигл внешнего сгорания типа. некоторые турбины работают вообще на уже холодной рабочей жидкости: Горелка-затем холодильник (с рекуперацией)- и только затем турбина, но здесь скорости потока очень низкие но при большой плотности рабочего тела и давлениях поэтому турбины совершенно другой конструкции.
а принимая в виду специфики гибридомобиля то динамичная турбина нам нафиг не нужна и внешнее сгорание приветсвуется. супертеплообменники сейчас доступны и валом
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:42:55
Slabovik
kaetzchen писал(а):заизолируйте минватой
Вы начинаете писать откровенные глупости. Тем более, что изолировать придётся вам, а не мне.
Всё это при том, что они неизбежны из-за того, что рабочее тело не только производит работу, но и контактирует с материалом установки, бесполезно его нагревая. Каким бы образом вы не выводили процесс горения в какие-либо области установки, вам не удастся избежать этих потерь.
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 21:53:22
kaetzchen
ну так эти потери просто ништяк по сравнению с ДВСами темература которых не должна превышать там сколько? 120 град?... пофиг, надо бешано охлаждать!
с двиглом внешнего подвода тепла с любым эспандером таких потерь почти нет, а горелка имеет отличную термоизоляцию
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3357727#p3357727"]Экономичный двигатель для Ё-мобиля легко сделать на базе обычного ДВС, путем его упрощения и оптимизации. Если рассматривать дизельный вариант - упрощение коснётся топливной арматуры - топливный насос высокого давления нужен простейший, ведь подача топлива будет фиксированной, не нужен механизм рейки и центробежный регулятор, тупо фыркнуть из форсунки в нужный момент фиксированную дозу - и всё, обороты будут фиксированы нагрузкой генератора! Если рассматривать бензиновую версию - то же самое, не нужна сложная электроника, искра - в строго фиксированное время, вместо системы впрыска с кучей датчиков - простейший карбюратор с двумя режимами - запуск и рабочий, для улучшения заполнения камеры сгорания можно использовать резонанс, ведь обороты двигателя в рабочем режиме будут изменяться в весьма малом диапазоне... Простейшая конструкция, дешевая и надёжная!
[/uquote]
Двухтактник пойдет? Вроде есть варианты с независимой смазкой и прямым впрыском!
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 22:03:26
Slabovik
Снизив температуру рабочего тела точно также теряете к.п.д. - см. цикл Карно или его модификации (Стирлинг, Брайтон и т.п.), а спасибо за это можно сказать матушке-энтропии.
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 22:10:04
kaetzchen
это термический КПД,
в стерлинге (
квазистерлинге) за нагревателем сразу следует холодильник и уж затем эспандер, где тут потери тепла?
мы не собираемся снижать температуру, и эта температура релеванта только в горелке и практически иррелеванта дальше по системе, шо там у нас турбина или скролл или всякие еще есть. температура создает давление!
то что нам нужно, а в горелке у нас АД
, а потом мы охлаждаем и очень даже специально, вредим себе шо ле?
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 22:14:06
Slabovik
Ну да, вредим. Сама энергия от горелки конечно не исчезает в никуда, но вот в состоянии с большей энтропией она также "более бесполезна".
Все современные наработки по повышению эффективности тепловых двигателей сходятся в одном: повышение температуры рабочего тела.
Re: Электромобили
Добавлено: Чт апр 19, 2018 22:20:19
kaetzchen
зато есть возможность рекуперации
Re: Электромобили
Добавлено: Пт апр 20, 2018 06:55:58
HariusHek
А вот и чехи подтягиваются. Правда, пока с проектом на мелкосерийное. Зато ретро-дизайн какой!
Re: Электромобили
Добавлено: Пт апр 20, 2018 09:53:29
kaetzchen
эти ретро-дизайны делаются в китае в виде DIY-knock down KIT
Re: Электромобили
Добавлено: Пт апр 20, 2018 12:47:42
HariusHek
У кого делаются в Китае, а у кого в Чехии.
Погугли то, что вместо номерного знака, может на статью выйдешь, знаток ты наш...
Re: Электромобили
Добавлено: Пт апр 20, 2018 13:26:33
kaetzchen
и шо? много уже ретро тазиков наклепали чехи?
Re: Электромобили
Добавлено: Пт апр 20, 2018 15:01:31
HariusHek
Сказал же, что это проект. Образец есть, прогнозируемая цена 20 000 евриков.
