Страница 421 из 2451
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:11:33
*Trigger*
Вот что я и говорю: используйте DS1307!!! И нет проблем! Питание с МК пожно просто снимать.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:19:47
uldemir
ds1307 через 89 лет перестанет работать, а на микроконтроллере можно сделать "вечные" часы. Вот на люминесцентном дикаторе я сделал часы на 255 лет, а не на 100. :)) вобще т, сечас ковыряюсь с ds1302.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:20:41
Egis73
Так можно понять, что часы Kosha делать несоветуете? А тогда может рекомендуете простую понятную схему из шести ламп, лутше чтобы была и плата нарисована :)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:36:23
uldemir
Да нет, собирать можно, немного доработав. В преобразователе надо перерезать одну дорожку и бросить одну соплю (И может, C5 не понадобится). Насчет резервного питания не напрягайся - не понравится, будет повод сделать еще одни часы, и еще, и еще. В одних часах у меня вообще резервного питания не было. Во вторых от резерва жрало целый миллиампер, ну в третьих ест 115 микроампер. Конечно проще использовать готовые RTC контроллеры - те потребляют меньше микроампера. Но ведь не это главное.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 22:18:45
Egis73
Если нетрудно, то нарисуйте на плате где там перерезать и что выбросить, буду очень блогодарен. Мне эта схема и понравилась что оха для меня, как начинающего, понятная. Есть готовая плата, прошивка и т.д. Ничего ненадо придумывать, всė готово.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 23:05:50
Гефестион
uldemir писал(а):От C2 зависит громкость писка пищалки. И зависит еще и от примененной пищалки. Я бы поставил 10мкФ, и только потом, если звук покажется недостаточно громким, пробовал бы его увеличивать.
А зачем вообще последовательно с пищалкой включают конденсатор? :oops: Она же и сама является конденсатором :roll:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 23:22:16
suslogon
кондер вроде импульсы укорачивает...типа резкие всплески получаются
Добавлено: Сб мар 19, 2011 01:10:34
Foks
suslogon писал(а):кондер вроде импульсы укорачивает...типа резкие всплески получаются
Он их еще и сглаживает, так что наоборот они получаются менее резкими.
По идее кондёр просто убирает постоянную составляющую, в случае если драйвер пищалки - полумост.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 01:12:06
Волосатый
uldemir писал(а):ds1307 через 89 лет перестанет работать, а на микроконтроллере можно сделать "вечные" часы. Вот на люминесцентном дикаторе я сделал часы на 255 лет, а не на 100. :)) вобще т, сечас ковыряюсь с ds1302.
PCF8583 вроде такой болезнью не страдает :P
Микроконтроллер тоже не вечен. Flash опустеет через те же 100 лет :)
Да и кому нужны будут эти часы через 100 лет :))) неизвестно что через 10 будет.
И вообще в чем проблема сделать часы на все века? Даже если 20 спереди добавить, проблем нет...
Я на транзисторе сделал 8)
Добавлено: Сб мар 19, 2011 02:29:01
Alexey_Sh
Выложил часы SUNny_Clock для DIP корпуса с односторонней ПП: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 27#p760427
Добавлено: Сб мар 19, 2011 08:41:08
uldemir
Гефестион писал(а):А зачем вообще последовательно с пищалкой включают конденсатор? :oops: Она же и сама является конденсатором :roll:
Я думаю, там в схеме нарисована пъезо-пищалка оттого, что этот элеметн первый попался под руку, а на самом деле ставилась электромагнитная (по типу ДЕМШ)
to Egis73
вот нарисовал исправления. Хотя, это вам полагалось сделать самостоятельно.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:32:31
uldemir
Волосатый писал(а):PCF8583 вроде такой болезнью не страдает :P
даташит не читал, но осуждаю. Я имел в виду, то, что эти микросхемы неправильно отрабатывают високосные годы. 2100-й не високосный, а эти микры будут считать, что високосный. опять будет проблема Y21H
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:34:14
suslogon
что думаете насчет вот такой ботвы?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1646-DS1646P.pdf
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:43:03
uldemir
suslogon писал(а):что думаете насчет вот такой ботвы?
старьё какое-то. с материнки какой выковырнул?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:47:46
suslogon
ну вообще может разработка и старая,но еще производится)
а выковырнул с очень странной платы от некой коммуникационной стойки... :)
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:55:29
suslogon
вот плата..что думаете?
меня очень удивило,что мотороловский процессор в центре платы в КЕРАМИЧЕСКОМ планарном корпусе :shock:
Добавлено: Сб мар 19, 2011 09:59:22
uldemir
suslogon писал(а):ну вообще может разработка и старая,но еще производится)
вот когда вы разработаете и изготовите плату с парочкой микросхем, вы начнете ценить современные SPI, I2C интерфейсы и будете с опаской поглядывать на микры, где надо тащить 16 параллельных цепей. Если, конечно, у вас нет под боком производства, которое за так вам склепает 4-х слойную печатку.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 12:52:54
Egis73
uldemir писал(а):to Egis73
Большое спасибо.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 12:54:29
KSN75
Ещё один вариант SUNny_Clock, корпус не планирую, может быть с другими лампами будет.
http://s015.radikal.ru/i332/1103/3d/20c96120f78e.jpg
http://i049.radikal.ru/1103/60/6c09f7d34144.jpg
http://i013.radikal.ru/1103/88/23b3c5048fad.jpg
Добавлено: Сб мар 19, 2011 14:50:03
ewrey
KSN75 Как подключали неонки? У автора их нет в схеме.
