Страница 421 из 1082
Re: c2502c и c2502n кто что знает о них?
Добавлено: Вс сен 28, 2014 21:59:21
Martin76
Это не транзисторы, а диодные сборки.
Andron_Chik писал(а):То что это Шоттки
Скорее ультрафаст. 25А( на двоих скорее всего) 200В, вроде из названия понятно, один с ОК, другой с ОА. Какое у них точное имя -хз. Скорее всего с FMGxxx или японских прототипов слизано.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:28:47
$$ur4ik$$
Добрый день. Нашел у себя в гараже сей девайс, подскажите от чего он?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:30:50
АлександрЛ
$$ur4ik$$ писал(а):Нашел у себя в гараже сей девайс,
Это "останки" блока УКВ от лампового радиоприёмника
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:31:39
Slabovik
Древний УКВ блок от какого-то радиоприемника. Берёт УК Волну, и делает из неё ПЧ, скорее всего 6,5 МГц...
Добавлено: Ср окт 01, 2014 09:40:48
akl
УКВ блок от приемника хорошего класса, типа "Симфония 2".
Добавлено: Ср окт 01, 2014 10:41:43
$$ur4ik$$
Спасибо
Т.е ничего интересного из него не получится?
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:00:53
Slabovik
Почему? УКВ приёмник можно замутить. Ламповый
Правда, без стерео (стереодекодер на лампах - та ещё хрень).
Стыдно спросит- но что это на букву X
Добавлено: Чт окт 02, 2014 17:20:54
Aleksofk1911
Вот, выбрасываем с работы старье. ломаю - что нравится выпаиваю. в очередной раз увидел и задался вопросом Э... релюшка?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 18:19:46
Fallk
А может что то из резонаторов - кварцев. 20.000 как бы намекает.
И вообще когда перестанут снимать на калькуляторы?
Что бы сделать макросъемку нужно немного отодвинуть объектив, выставить диафрагму побольше и дать больше света. И будет четка четка...
Добавлено: Чт окт 02, 2014 18:32:59
Денис
Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
Подобные стояли в старых сетевых карточках.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 05:49:23
sergeisams
Это не
Денис писал(а):Это вероятно кварцевый генератор на 20 мгц.
это
Fallk писал(а): из резонаторов - кварцев.
в smd исполнении,
смотри здесь -
http://www.quartz1.com/price/group.php?group=430
Кстати, кварцевые генераторы выпускаются в таком виде -
http://www.chipdip.ru/product/12mhz-hcmos-ttl/
http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=2302&id=49131
Добавлено: Вс окт 05, 2014 11:22:14
skeef
Подскажите че за зверь?
на одной стороне 9108 на другой M9
Спасибо
Добавлено: Вс окт 05, 2014 15:20:55
vem566
Добавлено: Пн окт 06, 2014 09:32:27
zdesi
Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей, VFD-L, на ней написано (DELTA 2610347713 6433048B37FL) но поиски не чего не дают.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 10:06:28
Martin76
Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 10:58:47
zdesi
Martin76 писал(а):Какой смысл заказной контроллер опознавать, если наверняка его только вместе с платой можно купить?
Понятно я так и думал что это спец контроллер, так может они есть в серийном производстве под другой маркировкой.
А не подскажете где платы поискать можно?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 16:00:40
skeef
Нет ... транзистотестер показывает как неопределенный элемент 4диода
Добавлено: Пн окт 06, 2014 16:29:15
mail_robot
zdesi писал(а):Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей
вполне возможно что это ПЛИС а не контроллер. Такая тема сплошь и рядом в таких девайсах
Добавлено: Пн окт 06, 2014 21:37:53
Moto_v3x
zdesi писал(а):Помогите опознать МК стоит в частотнике для асинхронных двигателей, VFD-L, на ней написано (DELTA 2610347713 6433048B37FL) но поиски не чего не дают.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:00:18
zdesi
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 304X.shtml[/quote]
Похоже и пины по питанию вроде совподают, и задачу вроде туже выполняет, тока откуда её можно выдрать чтоб попробовать, поискал ни чего в продаже не нашол.
