Страница 423 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср май 14, 2025 12:15:59
Croma
Конструктор и создатель макросов не особо то и нужны.
Делаю нужное прямо на рабочем столе.
Пример в архиве.
Непонятные буквы смотреть в даташите.
И чего там в кармане?
Таких архивов можно мешками делать.
И если надо то и края контактных площадки зубчиками :)
Добавлено: Ср май 14, 2025 15:54:01
АлександрЛ
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4715000#p4715000"]АлександрЛ Откуда вы эти архивы ... достаете?[/uquote]
Ну, на то, чтобы нарисовать площадку под микросхемой, я затратил, наверное, меньше минуты. А вообще, я макросы сам рисую. Те, что есть на различных ресурсах, меня не всегда устраивают.
Добавлено: Пн май 19, 2025 22:47:17
solo52
Здравствуйте, друзя! В интернете появилась SL v7.0. Это обновление от разработчиков или какая - то лажа?
Добавлено: Вт май 20, 2025 00:00:25
smacorp
solo52, странно видеть подобные вопросы, когда у программы имеется официальный сайт.
Лажа, разумеется, которой уже не один год.
Добавлено: Вт май 20, 2025 19:17:27
marksimo
Привет котам!
Помогите пожалуйста с экспортом гербер из Proteus 8.13 в Sprint Layout 6,
может кто-то сталкивался с такой проблемой?
В Протосе экспортирую хотя бы один слой, но при открытии в Спринте ничего.
По разному пытался, никак не хочет..
Может не совместимы файлы?
Первое фото-настройки в Протеусе, второе-файлы на выходе.
Спасибо заранее..
Добавлено: Вт май 20, 2025 21:07:09
smacorp
marksimo, почему не выложить сюда то, что получается при выводе из Протеуса?
Добавлено: Пт май 23, 2025 04:21:30
timer32
У меня усе нормально :shock:
Добавлено: Пт май 23, 2025 11:10:31
marksimo
Спасибо, разобрался с помощью..
Добавлено: Пт май 23, 2025 15:51:46
mir0tv0rec
Доброго дня товарищи коты! При экспорте в гербер, при нанесенной общей шине на свободные участки возникают "косяки" с этими герберами на слое фольги. Раньше лутом/фоторезистом делал. Сейчас на фрезере нужно срочно платку переделать, а переделывать полигонами очень долго. Кат-то можно победить? Поиском в яндексе ничего не нашел. Если уже был ответ - не пинайте, 400+ пока нет времени осилить.
Добавлено: Пн май 26, 2025 15:29:16
Хорошо
Скажите. Какая сейчас актуальная народная версия ?
Добавлено: Пн май 26, 2025 20:16:23
АлександрЛ
Хорошо писал(а):актуальная народная версия
Да какой нравится пользоваться, та и актуальная.. Мне вот SL5 нравится больше, чем SL6, и я ей пользуюсь.. Просто она "тупее", поэтому в ней можно делать то, что хочется, а не то, что за тебя программа "додумывает".
Добавлено: Сб май 31, 2025 11:18:14
AndreyZZ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4719909
Приехали платки из резонита, которые я в апреле рисовал в спринте. Всем кто помогал спасибо.
Добавлено: Сб май 31, 2025 11:56:42
smacorp
AndreyZZ, заказано "за такие деньжЫщи" и без шелкографии? Дануна. :)))
Добавлено: Сб май 31, 2025 12:11:57
AndreyZZ
smacorp писал(а): и без шелкографии
Согласен. 3.8т с доставкой . шелкография ещё штукарь и за скорость столько же. Это на пробу.
Добавлено: Вт июн 03, 2025 20:37:10
mr.nikon
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4719923#p4719923"]3.8т с доставкой . шелкография ещё штукарь[/uquote]
Так получается если с шелком,то выльется в 5-ку почти. Это за 2 штуки такой ценник? :shock:
Добавлено: Ср июн 04, 2025 05:46:48
jn79
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4721062#p4721062"]Это за 2 штуки такой ценник? :shock:[/uquote]
Китай нас разбаловал, даже сейчас за 5$ вместо 5 плат присылает 10, а если белые и на 1мм текстолите то может и 15 и 20 прислать
Добавлено: Чт июн 05, 2025 22:16:08
mr.nikon
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4721143#p4721143"]Китай нас разбаловал[/uquote]
С Вами трудно поспорить в этом вопросе. Согласитесь,что ценник все таки в нынешних реалиях просто космический за данный заказ.
Добавлено: Сб июн 07, 2025 16:05:52
ds435
Здравствуйте. SprintLayout 6 версия Подскажите как в программе сделать чтобы контакты верхнего слоя в моём случае контакты перемычки указана красной стрелкой на картинке была закрашена лаком при изготовлении а не как у меня получился открытый контакт.
Добавлено: Сб июн 07, 2025 18:20:34
AndreyZZ
ds435 писал(а):была закрашена лаком при изготовлении
я недавно так делал но уже забыл. если терпит или кто не ответит я вечером вспомню
Добавлено after 48 minutes 35 seconds:
Попробую объяснить как я понимаю- залитые лаком металлизированные отверстия снимаются мышкой при активном инструменте Маска. Если потом выбрать другой инструмент то разница не отображается. При конвертации в гербер это проходит. Советую перед отправкой на завод пооткрывать герберы в сторонних просмотрщиках. Спринт свои герберы плохо открывает.
Добавлено: Сб июн 07, 2025 23:17:28
Dimansion
[uquote="ds435",url="/forum/viewtopic.php?p=4722283#p4722283"]Подскажите как в программе сделать чтобы контакты верхнего слоя была закрашена лаком при изготовлении[/uquote]
Делаем мышкой (белые - не покрыты лаком):
Проверяем:
