Страница 424 из 2451
Добавлено: Вт мар 22, 2011 19:24:41
Coolish
Волосатый писал(а):И в Вашем варианте вы нечто на руку надеваете, или у вас этот автомобильный датчик?
Датчик да, внешний. Ничего не одевается.
Волосатый писал(а):И да, а если кошка/собака зашевелится?
Наверно чувствительность можно покрутить, или разместить так, чтоб на перемещения по полу не реагировало. Плюс активность проверяется только в течение "окна". А "в лоб" да, среагирует.
У меня только попугай в другой комнате, так что не возникало проблем
Во, да оказывается даже на радиокоте про это всё
тема уже есть. И конструкцию там уже сделали в 100 раз круче. Наверно лучше туда с обсуждением этой темы переехать.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:00:25
Гефестион
suslogon писал(а):так тебе удалось запустить а-107?
пока что не пробовал. Только ОГ-8 запустил.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 17:14:56
Apparatchik
Какой мощности ставить токовый резистор на 0,2 Ом в схеме на MAX1771? SMD 0,125 или 0.25W подойдёт? или нужно помощнее? Раньше я ставил 5 выводных на 0,125W 1 Ом впаралель, а теперь захотелось в SMD чтоб поменьше.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 17:42:52
uldemir
считаем. Current-Limit Trip Level 100mv. - напряжение не должно превысить 100мв. а дальше просто - P=u^2/r 0.01/0.2=50mW
Добавлено: Ср мар 23, 2011 17:50:55
Apparatchik
uldemir писал(а):считаем. Current-Limit Trip Level 100mv. - напряжение не должно превысить 100мв. а дальше просто - P=u^2/r 0.01/0.2=50mW
50mW это 0.05W значит smd 0805 на 0.125W подойдёт.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 22:46:40
Apparatchik
Я вот всё сомневаюсь. 100mV должно быть на CS (8ой вывод), а остальное через резистор на землю, тоесть он как делитель. По моиму он нужен для защиты, а вот какой ток через него будет течь...
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:16:31
uldemir
rrrrrrr. ага - амперы прямо, а милливольты налево.
ток идет через резистор. чем больше ток - тем больше падение напряжения. когда падение достигает 100-115мв - макс запирает транзистор. Дак вот, при сопротивлении резистора 0,2 ом - это случится при токе 0,5А (закон ома помните? I=U/R). Конечно, я лично, всего-лишь двухкратный запас по мощности не закладывал бы. Остальное ваше дело.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:21:15
Apparatchik
uldemir писал(а):Конечно, я лично, всего-лишь двухкратный запас по мощности не закладывал бы.
А 0.25W запаса хватит?
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:22:46
Tza
Добрый день!
Давно видел эту тему, но не решался воплотить её в жизнь.
Схема комрада Rokl`a за что ему, спасибо!
Хочу сделать питание на импульсном блоке, для анода, как указано в схеме.
Как расчитать трансформатор на феррите?Програмку нашёл, не могу понять частоту тока?
Как его вообще мотают люди?Ведь там провод нужно будет просовывать метров 5 длинной?
Поясните, как в этой схеме работает этот каскад, я не очень понимаю, как он преобразовывает ток? Тот который от микры А у трансу?
Можно ли в эту схему добавить батарейку, чтобы часы не сбрасывались при выключении от питания?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 02:15:14
Гефестион
О какой именно схеме вы говорите?
Что касается трансформатора, то, как я понял, вы имеете ввиду
тороидальный трансформатор на ферритовом кольце? Я до недавнего времени тоже удивлялся, как их мотают, а оказалось всё просто- при помощи челнока, на который предварительно намотан провод.
Хотел вставить фото этих челноков, но почему-то пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
Добавлено: Чт мар 24, 2011 02:27:47
m.ix
для мелких торов челнок изготавливается из двух залуженных проводочков
Типа вот так буквой Х
Ну и после по вкусу наматывается тот провод которым будете наматывать.
Вариант нумбер вань - на покллон к админу, для расширения квоты
Вариант нумбер ту - на поклон ни к кому не хожу, вычищаю излишки притаченных файлов - см профиль свой.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:50:14
Tza
Схема вот...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=60
Rokl выложил схемку...
На сайт не заливается картинка!!!
Скинете ссылочку на намотку торов, если под рукой есть...
А какой частоты ток получается на вход транса?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 09:46:37
slavector
Tza писал(а):Скинете ссылочку на намотку торов, если под рукой есть...
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 9212b11343
Добавлено: Чт мар 24, 2011 09:48:04
ewrey
Tza А может не заморачиваться с намоткой трансформатора? А игнорировать узел формирования +180в в этой схеме и поставить источник на МС34063/МАХ1771/555 Будет гораздо проще.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:22:27
Tza
slavector, я так и делал, только все эти ссылки ничего интересного не дают. Для маленького тора-это всё не подходит. Придумал более простой метод (наверное до меня уже до этого додумались!)
ewrey, нужно попробовать. Микросхема не будет ли греться?Если да, то придётся ставить радиатор, а это не к чему!!!
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:43:30
ewrey
Почитайте ветку внимательно, ссылки на преобразователи на первой странице.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 13:54:48
suslogon
в случае применения для 4-6 гри и правильно выбранной индуктивности в преобразователе почти ничего не греется
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:56:01
Tza
Плотно изучил тему по преобразователям!
Возник вопрос с дросселем. Можно поставить индуктивность, которая в виде резистора(похожа на него) или лучше расчитать на ферритовом сердечнике?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 16:57:50
Гефестион
Те, которые в виде резистора, обычно на малый ток, а тут нужен дроссель ампера на полтора-два. А рассчитывать ничего не надо- продаются готовые дроссели на ферритовом сердечнике в форме гантельки. Если хотите, конечно, можете и сами намотать. Только сердечник должен быть с зазором- кольцо не подойдёт.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:25:54
Sergey-T
Tza писал(а):Добрый день!
А не хотите транс на Ш-образном сердечнике такого же сечения сделать? И мотать проще
Я дважды повторял эту схему (только добавил секунды, т.е. + 2 лампы!) с таким вариантом трансформатора, количество витков не менял - работает.
А батарейку 9-вольтовую подключаете параллельно цепи питания 9 вольт через диод (чтобы ток на нее не шел).
