Страница 424 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт окт 24, 2014 20:39:15
Iggis
вот фото получше
Хинт:
Если при клике на превью картинка у вас разворачивается в размер 800х600 (маловато будет!), посмотрите в адресную строку.
Там может быть нечто такое - http:///img.radiokot.ru/files/89978/
medium/h9v3piqr8.JPG
Удалите слово
medium/, жмите
enter, и увидите картинку в полном размере
Добавлено: Пт окт 24, 2014 21:09:08
egorka761
Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo! попробую поставить диод из данного вами даташита. Сгорит поставлю по больше!
Добавлено: Пт окт 24, 2014 21:12:45
AlekseyEnergo
ну если сообщение помогло
egorka761 писал(а):Спасибо вам Большое-AlekseyEnergo
, то не возбраняется + около него поставить.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 19:27:18
rojnov
Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 19:33:30
AlekseyEnergo
Любой маломощный, структуру можно узнать по схеме включения. Скорее всего это клон чего то, врятли найдется даташит. Так что если он не исправен, то подобрать проще.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:00:37
PsySoul
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора
По моим прикидкам: 0,5Ом. Правильно ли я прочел маркировку?
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:17:53
AlekseyEnergo
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:19:48
Martin76
PsySoul писал(а):По моим прикидкам: 0,5Ом.
150Х0,01 =1,5 Ом 1%
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:29:59
AlekseyEnergo
Какая то странная маркировка с черного начинается.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:35:17
Martin76
Мне подгоревшим коричневым показался сначала, а сейчас смотрю, больше черный, тогда 0,5 получится. У точных резисторов обычно пять полосок, вот видимо и приходится изголяться, если нужно меньше 1Ома, полосок на 0,001 ведь нет, а 100 Х0,01 =1
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:40:26
PsySoul
В реальности цвета выглядят так:
Черный, зеленый, черный, серебрянный, красный (или бордовый?)
Опознать элемент на плате. Спутниковый ресивер gi s9195
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:23:47
Maximser
Спутниковый ресивер gi s9195, перестал выдавать сигналы на hdmi, но сам вроде работает(на пульт реагирует). При вскрытии были обнаружены взорвавшийся кондер в бп и вот это
. Нужно опознать.
Заранее спасибо
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:29:58
AlekseyEnergo
А схему поискать не пробовали?
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:30:40
Martin76
Maximser писал(а):вот это
Так видно, что стабилизатор из серии 108х, регулируемый. 1085, 1086 Adj должны подойти.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:36:48
Maximser
Martin76 писал(а):Maximser писал(а):вот это
Спасибо за наводку, вопрос: если он взорвался, это в нем проблема или он как следствие?
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:38:59
Martin76
Если в его питании на входе кондер сдох, то мог от этого взорваться.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 21:40:11
AlekseyEnergo
Martin76 писал(а):стабилизатор из серии 108х, регулируемый.
Это надпись RG и кусочек обозначения 10ХХХ и схема включения, Вас на это натолкнула?
Maximser писал(а):он как следствие?
Скорее всего.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:06:14
Кислый в0ждь
что за девайс ?
Добавлено: Вс окт 26, 2014 15:15:50
Fallk
А там маркировка же есть.
Ее бы да почетче, как учили:
Диарагму закрыть, выдержку побольше. Режим макросьемки и зумом наехать.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 11:19:53
kwakuskul
rojnov писал(а):Добрый всем вечер. Помогите опознать импортный транзистор: корпус TO92, маркировку видно на фото. Схемка - музыкальный дверной звонок, видимо, китайский. Прямой поиск в инете по маркировке на корпусе не дал результатов. Заранее благодарю.
Если на плате больше нет никаких активных деталей, то скорее всего это и есть ИМС музыкального синтезатора...
