Страница 425 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн окт 27, 2014 20:00:58
Кислый в0ждь
Fallk писал(а):А там маркировка же есть.
Ее бы да почетче, как учили:
Диарагму закрыть, выдержку побольше. Режим макросьемки и зумом наехать.
да как то в попыхах все фоткалось с риском получить по жопе поэтому вот как есть.
известно лишь то что место где это лежало занималось лазерной техникой.
Добавлено: Ср окт 29, 2014 04:42:30
diesel170
Помогите опознать деталь. Очень похоже, что это термопреобразователь. Либо индуктивность для точного контура. В лупу видна обмотка из тонкого серого провода.
Добавлено: Ср окт 29, 2014 18:54:42
Vasilii
А проверить омметром с нагревом трудно, что-ли?
Добавлено: Ср окт 29, 2014 19:28:13
ВикторС
Всем привет,
Досталось несколько транзисторов? изображённых на приложенной фотографии. В имеющемся у меня "справочнике"
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B2.doc
по кодовым маркировкам транзисторов, подобных обозначений не нашлось.
Знает ли кто то, каково полное обозначение деталей на фотографии?
В каком наставлении приведена расшифровка этих кодов?
Заранее благодарю.
Добавлено: Ср окт 29, 2014 19:44:07
ded6moroz
ВикторС писал(а):Знает ли кто то, каково полное обозначение деталей на фотографии?
По моему справочнику к нижним двум есть расшифровка.
Левый - либо КР1157ЕНАВ01А либо КП364В
Правый - либо КП307Г1 либо КР1171СПВГ
Склоняюсь к тому, что это полевики, ибо КРЕНки с таким названием мне не попадались. Взято из книги "маркировка электронных компонентов, 9-е издание. Издательство ДОДЭКА" Москва 2004г. Страница 41. Есть в сундуке у кота.
Добавлено: Ср окт 29, 2014 20:03:20
ВикторС
Большое спасибо. Теперь осталось только до дачи доехать - забрать их на проверку. Оставил, как неопознанные, когда сезон закрывал.
Есть ли предположение по верхнему элементу?
Добавлено: Чт окт 30, 2014 05:34:40
diesel170
Vasilii писал(а):А проверить омметром с нагревом трудно, что-ли?
Это же не терморезистор. Под термопреобразователем понималось нагреватель+термопара для измерительных приборов. Например, для измерения тока ВЧ. Здесь уже появлялся такой термопреобразователь и тоже похожий на лампочку.
Добавлено: Чт окт 30, 2014 06:44:00
Vasilii
У термопар спай в виде спирали не делали.
Добавлено: Чт окт 30, 2014 19:46:19
Kanifol & Olovo
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить что это за трансформатор? для чего он? и куда его можно применить? Заранее буду благодарен!
Добавлено: Чт окт 30, 2014 19:50:24
les1982
Трансформатор от телефонного аппарата скорее всего.
Применить негде
Добавлено: Чт окт 30, 2014 20:39:24
Kanifol & Olovo
Получается только выбросить?
Добавлено: Чт окт 30, 2014 20:44:45
les1982
Ну да, или перематывать под свое что то
Добавлено: Чт окт 30, 2014 23:02:14
diesel170
Vasilii писал(а):У термопар спай в виде спирали не делали.
Это может быть нагреватель. Но намотан он на что-то вроде стекла, а изолировать термопару от нагревателя стеклом (с плохой теплопроводностью) было бы странно... Так что вопрос о детали пока открыт.
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 09:11:14
ublhjnt
Да.
Помогите опознать детальку.
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 22:12:11
Yuha
Имеется горсть не паяных деталей. Выглядит как транзистор, звонится не пойми как. Гугл не знает такого. Обозначение ТН12МГ . На выводы одета металлическая трубка.
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 01:58:53
МегаVольт
Помогите распознать компонент! Корпус sot-23-5(sot-25), маркировка "307C"
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 06:39:18
vem566
МегаVольт писал(а):маркировка "307C"
Все справочники привели сюда
http://www.natlinear.com/uploadfiles/20 ... 2407_E.pdf
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:47:07
Кислый в0ждь
Кислый в0ждь писал(а):
что за девайс ?
Фоторезистор на основе германия, легированного золотом и ртутью ФСГ-22-ЗА1
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 13:38:37
ZHUCHARA
Для чего именно служит элемент NUD4700SN? Написано, активный шунт светодиода. Замыкает перегоревший светодиод в последовательной цепи.
Автомобильный стробоскоп
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 19:10:23
masterstariy
Принесли стробоскоп(убитый)-подобие тех что ставят под решотку радиатора- схемка плёвая вот думаю из чего его слепить так как микрушка (думаю какая то МС41...) без обозначения что можно слепить вместо неё или кто знает обозначение?
